Bem-vindo: Dom Ago 30, 2026 11:41 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 176  Próximo
MensagemEnviado: Qui Out 06, 2011 4:52 pm
Images: 304
Sabe tudo esse garoto!!!
Outra coisa que fiz foi trocar os pneus pelos da Panther, acredito que meu vorza deva estar bom de pista agora.
Valeu pelas dicas Reynaldo!!!
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Qui Out 06, 2011 9:05 pm
smb25 escreveu:
Opa, precisando tamo aí!!!
O que eu souber e for testando aqui no Vorza compartilho com voces. Espero as suas experiencias também!
Abraços!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 6:09 pm
Registrado em: Seg Abr 19, 2010 2:42 pm
reynaldo babalu escreveu:
Smb, blz?
Eu ando com o punch em 80%, melhora bem nas curvas.
Ele perde tração devido aos óleos dos diffs, que vem 5k - 100k - 5k; Eu uso 10k - 5k - 3k. Lembrando que em todo auto de competição 4wd, a dianteira deve puxar a traseira, para evitar as " traseiradas " nas aceleradas mas fortes. O Vorza vem com uma configuração de oleos pra on road, porque 95% das pessoas que compram ele usam ele pra isso, vide os amigo aqui do forum como exemplo. Nada contra, apenas comentando.
Essas mergulhadas que fazem perder a traseira são devido ao freio muito forte, estou usando o meu em 35%, melhora muito, não deixando as rodas travarem nas freiadas, inclusive nos pisos menos aderentes.
Sobre os pneus originais apresentarem desgaste prematuro é o conjunto do que eu escrevi acima. Freio travando, carro destracionando e patinando a toa ( mesmo que na terra de chão batido ). Após alguns ajustes o desgate é quase imperceptível. Os pneus pra off de competição são macios, pra aumentar a aderencia. Se andar com eles no asfalto ou pisos pavimentados, não vão durar nada. Tenho essa experiencia devido a 11 anos de competições de motocross, um pneu novo, cravudos, fazem muita diferença!!!
Espero ter ajudado um pouco com a minha experiencia. Lembrando que essas são as MINHAS opniões sobre as questões abordadas.
Abração!!!
Ola amigo, tenho um Vorza e uso pneus sintec tradicionais dos buggys, baterias conjuntode 2s e tbm 4s,minha relação é 46t coroa e 19 pinhão a configuração do esc esta original, gostaria de saber se voce pode me ajudar a intender esses tipos de óleos que vem no vorza 5k - 100k - 5k, existe algum que eu possa usar sendo comprado aqui no brasil, conforme esses 5k e 100k e qual oleo para os amortecedores e possiveis regulagem para eles... . qual configuração devo usar no esc eu reparei que voce mencionou em 80% de puch e freios em 35% isso não esquenta esc/motor (, não tenho coolers no esc/maotor...), a pista que ando é essa do link http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... sc&start=0 fico grato..
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 7:37 pm
Images: 72
Alguem sabe se o vorza modelo novo ja esta avenda?
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 7:59 pm
FMB07 escreveu:
Já to na fila querendo um ... Se alguem tiver pra vender sou comprador ....
MensagemEnviado: Sáb Out 08, 2011 1:38 am
Images: 304
Nas loja se fala em Outubro, mas acredito que pela procura que vai ter é bom deixar pra contar com ele so em 2012. hehehehehehe
Na Garagem:
MensagemEnviado: Sáb Out 08, 2011 9:42 am
Registrado em: Qua Fev 04, 2009 2:07 pm
Senhores uma duvida,como ajusto o toe trazeiro.ou é normal do vorza.
Já desmontei ,montei,não acho aonde regular.
ele tá assim conforme a foto.
Gilberto
DX4R SPEKTRUM
PISTA CMU SJC
MBX7 Ultimat M5
Losi 8IGHT-E 2.0 TEKIN RX8 2250kV
Losi 8IGHT 3.0 NOVAROSSI .21
Tean Associated RC8T OS .28
MensagemEnviado: Sáb Out 08, 2011 1:33 pm
Gilberto Camargo escreveu:
É normal assim mesmo, traseiro toe in e dianteiro toe out. Isso ajuda na estabilidade dos autos nas freias, onde cada conjunto força o auto pra cada lado, ( dentro - Fora ), mantendo ele reto nas frenadas.
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sáb Out 08, 2011 1:45 pm
jailton escreveu:
Smb, blz?
Abração!!!
Os pneus que voce usa aguentam o tranco, mas não duram muito, descolam com facilidade.
A sua relação está boa, eu uso 46T - 20T, o carro fica bem forte, mas consome mais baterias.
Os óleos quanto mais espessos mais travam o diferencial. Ou seja, ele roda mais travado, passando mais força pro diff que está com o oleo mais grosso. Como no original os oleos são identicos, 5K, manda força por igual, por isso das traseiradas.
A configuração original vem preparada para dar mais final em linha reta e em piso plano e pavimentando. Como usa 100k no diff central, ele praticamente fica blocado, passando a força paras rodas dianteiras como traseiras por igual. Seria como se ele não existisse.
Colocando uma oleo mais grosso na dianteira, um médio no central e um mais fino na traseira, faz o diff central mandar mais força pro diff dianteiro, fazendo ele puxar o buggy, o que evita as taseiradas.
Os que eu uso comprei fora, na towerhobbies, mas já usei naconais, uns que vendem na Miliinfo, não precebi nenhuma diferença.
As mudanças que fiz no esc foram feitas todas atraves do castle link, voce pode comprar ele pela net.
Não mudam em nada a temperatura do motor.
O seu ESC vem com cooler de fábrica, e o motor vem com um dissipador de calor. Voce pode comprar um cooler a parte e ligar no BEC do receptor do rádio, funciona perfeitamente.
A propósito...Que pista heim!!! Show!!! Tem videos do Vorza andando nela?
Abraço!!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sáb Out 08, 2011 6:29 pm
Images: 304
Galera venho expor minhas impressões sobre o segundo dia de uso do meu vorza na pista:
primeiro dia: achei o carro muito forte, porem muito dificil e arisco na pista, em toda curva no menor toque no acelarador fazia o carro girar, principalmente na entrada de curva, até mesmo na reta o carro perdia a traseira.
Segundo Dia: após alterar os siliconesn dos Diff (dica do amigo Reynaldo), cambagem e silicone dos amortecedores, o carro melhorou 100%, ficou mais na mão e andei varias voltas junto com os Buggy nitro, porem a perda de traseira na entrada de curva continuava presente e as rodas eram constantes, então quando foi para o segundo Pack instalei os pneus panther (Medium-Soft), Noossssa!!! o carro melhorou muito, os pegas ficaram lindos e andei várias voltas na frente dos outros buggys, chegando a abrir meia volta na frente!!!
Então fica a dica, para pista de terra os originais são lixo, coloquem os da Panther ou Proline Caliber!!!!
Meu Setup:
Diff: 5-10-2
Shock: 800
Camber: -5 Front
0 Rear
Puch: 60%
LiPo: 4s
Relação: 15/48 ou 17/48 (pista de alta)
Pneus: Panther Komodo Dragon 2
Foto do meu Vorza
Na Garagem:
MensagemEnviado: Dom Out 09, 2011 12:35 pm
Images: 304
Isso mesmo, pode usar sem medo, agora esse de 100.000 é o que vem original, vai colocar o mesmo no lugar dele?
Na Garagem:
MensagemEnviado: Dom Out 09, 2011 3:31 pm
Smb, blz?
O que voce pode fazer pra melhorar o grip na traseira, já que a pista que voce está andando não tem saltos, é amolecer um pouco a suspa traseira, ajuda bastante! Voce pode fazer isso sem custo apenas trocando as molas traseiras pelas dianteiras.
Outra coisa que voce pode fazer também e mexer no gráfico de aceleração no castle link, deixando ele mais manso na saida.
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Dom Out 09, 2011 6:40 pm
ivar escreveu:
smb25 escreveu:
Boa tarde Todos.
Bom eu nunca mexi em diff, estou um pouco receioso de montar depois, voce lava antes de por o novo oleo, com que ?
Vou trocar somente o dianteiro por ser mais facil,eu acho !, voce poderia me dar uma dica do que tenho que desmontar para retiralo?
Depois vou mexer no central vai ficar assim 100K - 5k - 5k sera que vai ficar bom ?
Ivair, todos os diffs são fáceis de desmontar. O mais fácil é o central.
No manual do seu Vorza tem como montar e desmontar, bem simples.
No meu eu retiro o oleo deixando escorrer, e depois desmonto, limpo tudo com papel higiênico mesmo, e monto novamente.
Aperte bem os parafusos da tampa do diff, pra evitar que eles vazem.
A configuração que voce irá por de oleo e em que sequencia? Dianteiro - Central - Traseiro? Se sim, ele irá ficar ruim em curvas de baixa, já que ficará bem pesado o diff dianteiro. Eu aconselharia, no máximo, 10k na dianteira. 100k é muito, voce vai ver como é dificil limpar o oleo 100k do diff central, parece um gel...
Minhas opniões, ok? A decisão final é sua.
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Seg Out 10, 2011 12:06 am
O link que voce passou não está abrindo.
Se o a espessura do oleo é a que aparece no fim do link, é muito grosso!!! Vai forçar muito o motor e a dirigibilidade vai ficar bem ruim. Seria com 10000 na dianteira, 5000 no central e 5000 no traseiro.
O oleo 3000 é bom dar uma pesquisada nas lojas especializadas, mas deve ter no Brasil sim.
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Seg Out 10, 2011 1:54 pm
jailton escreveu:
Smb, blz?
Abração!!!
Abraço!!!!
obrigado em camarada pelas informações e dicas, mas se voce poder me dar mais uma forcinha eu fico muito grato....
São elas;
Gostaria de saber qual oleo comprar aqui no brasil pra fazer a mudança nos diferênciais.
Ex: dianteiro, central e trazeiro... ( se é oleo 50.000, 30.000 ou etc...)
Eu tenho o caste link para usar no computador, voce pode mencionar qual configuração boa para meu carro.
E quais oleo para os amortecedores.... Dianterio e trazeiro.
