Bem-vindo: Seg Mar 30, 2026 1:31 am
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 3:50 pm
Registrado em: Dom Set 23, 2007 11:28 pm
Ola...
Uma ajuda por favor...eu estava andando com a Stampede na praia e no segundo dia eu comecei a perder o controle da stampede,ela do nada parou e quando fui ver do que se tratava ela saiu na carreira do nada e parou em seguida.
Desconfiei que no local em que eu estava poderia ter alguma frequencia que podesse esta dando interferencia e então parei de andar.
Ao retornar para minha casa eu limpei tudo pois la é agua salgada e o ferrugem toma conta mesmo...e logo apos a limpeza eu fui colocar p andar e novamente perdi o controle e aqui na rua onde moro nunca deu esse tipo de problema.
Ai vem a pergunta: Oque poderia ser o problema?? Como faço para testar e saber oque esta acontecendo?? Tenho que testar cristais,transmissor e receptor em separado??
Agradeço atenção.
Stampede VXL Brushless.
Buggy 1/8 LARO (Em andamento).
Sanwa MX-3FHSS...2.4GHZ
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
Editado pela última vez por Mauroaraujo_1 em Dom Jun 01, 2008 2:10 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 3:53 pm
Mauroaraujo_1 escreveu:
Ola...
Agradeço atenção.
Segurando ele no alto com a mão ele fica descontrolado? É só o motor que descontrola ou o servo fica virando que nem louco tb?
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 3:55 pm
Então...
Segurando ele ou andando perto de mim ele ficar normal...porem ao pegar uma certa distancia ele se descontrola na carreira inclusive o serve,ou seja, ambos saem do meu controle!
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 4:11 pm
Então...
Tenta dar uma ajeitada nos fios. Desliga o servo e tenta andar em linha reta para ver se ele desgoverna...
Quando liguei o meu servo meio errado e ele ficou forçado o meu carro ficou com interferência tb, igual a sua. Mas só que o meu mesmo segurando na mão dava interferência. Mas depois de uns segundo acelerado ele voltava ao normal, porém na pista ele dava umas jogadinhas para o lado... hehehehe
Mas a idéia e ie desmontando até acha o "epicentro" da interferência. Não sei se você colocou alguma peça de fibra de carbono na Stampede, mas eu fiquei sabendo que ela conduz energia :blink: e caso tenha algum fio descascado encostando na peça de carbono vai dar interferência!
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 4:43 pm
Fernando_Paneto escreveu:
Então...
Falow,
Fernando - PaNeTo
o Dia que isso acontecer comigo, eu choro, acho MUITOOOOO dificil isso ser o problema, a resistencia da fibra deve ser alta demais para causar qualquer tipo de interferencia. Acho mais provavel, verificar organização dos Fios, se for AM ou FM, a antena do carro deve estar o mais esticada(para cima) possivel, as plihas do TX influem também, o BEC do ESC, quanto menor a voltagem, menor o alcance... tem várias coisas que podem ser verificadar, e não tem como dizer "É isso!", o melhor é por tentativa e erro hehehe, vai eliminando oque não for, ok?
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 4:48 pm
alekimura escreveu:
Então...
Falow,
Fernando - PaNeTo
Eu li sobre isso aqui:
viewtopic.php?f=12&t=3956&st=0&sk=t&sd=a&hilit=interfer%C3%AAncia+carbono&start=15
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 5:07 pm
Essa da fibra já tinha ouvido do proprio x-mad, mas mesmo com rádio AM, e o TC4FT inteiro em fibra, andando de mamba, nunca deu problema, nenhum mesmo... isso é opnião pessoal, se tava bom antes, e ficou ruim agora, não foi culpa de alguma fibra que tem no carro hehehehe
Pode até ser, mas acho pouco provavel, uma instalação correta dos componente já evita isso naturalmente.
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 5:26 pm
Vamos pelo básico: como estão as pilhas do rádio?
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 5:32 pm
Helvio Lagares escreveu:
É, complicar pra que né Helvin?
alekimura escreveu:
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 5:38 pm
Bom...sobre as pilhas estarei colocando outras zeradas porem as que estão no controle são novas mas pode haver a possibilidade delas não estarem boas.
Troquei os cristais com um amigo e nada e quando devolvi para ele o carro dele deu uma pequena interferencia! Sera concidencia???
Testei o controle e não deu em nada tbm...
Sobre o fio do receptor não tenho como colocar totalmente esticado pois senão vai bater la no ceu :D
Em resumo: so falta 2 coisas para testar que seria o receptor e as pilhas.
Tem como ser o ESC?? Se for ele to ferrado.
Abraços...
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 5:40 pm
Abraços...
Verifique também a organização dos fios e componentes, tem várias dicas aqui no Forum, use o pesquisar que você deve achar tudo que necessita.
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 5:49 pm
Meu inferno fazia isso quando tava com a bateria do receptor fraca...
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 5:53 pm
Uma coisa que lembrei agora...não pode ser a pilha do controle pois testei em outro controle que estava normal e deu na mesmo :(
Mesmo assim vou trocar...
No caso da minha é eletrica e não tem uma bateria especifica para o receptor =/
Falei com um amigo aqui e ele vai me emprestar o transmissor,receptor e cristais dele e vou fazer o teste completo com pilhas e baterias tudo no maximo.
Abraços.
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 6:11 pm
Abraços.
Chegou a pegar agua salgada no RC? Agua salgada é maldade.... sai dando curto em tudo...
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2008 6:25 pm
Não não...tive maior cuidado com isso.
So areia seca mesmo!!!
E mesmo assim sempre limpava apos o uso.
Abraços.
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
