Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 11:17 am
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 4:47 pm
Registrado em: Sex Set 20, 2013 4:17 pm
Boa Tarde.
Eu tenho que fazer um barco para uma competição da faculdade em que eu estou inscrito, eu ganhei uma placa foto voltaica, um servo 9g, um motor elétrico, e uma hélice.
A parte da montagem do casco eu monto fácil, mas a parte para ele se movimentar é que é o problema.
O motor do barco tem que só usar energia solar, o servo pode se usar bateria, eu tinha em mente de usar uma placa e o controle desses carrinhos de controle baratinhos, que o lance é ter um custo baixo e que percorra toda a piscina de 40 m.
Como eu faço a ligação elétrica para esse barco??
Se não tiver como usar essa placa dos carrinhos baratinho, até posso usar um com um sistema melhor de radio (Ps: tambem não entendo nada de rádios, esc, etc...)
se alguém poder me ajudar eu agradesso muito!!
segue ai a baixo o link do barco que os organizadores fizeram para mostra que funciona
http://www.youtube.com/watch?v=at_zJ9XI ... e=youtu.be
MensagemEnviado: Sáb Set 21, 2013 9:49 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
primeiramente, qual a voltagem e amperagem de saída da placa ? como será feita a avaliação? o barco tem que ir e voltar, passar obstáculos... pergunto isso, pq em um sistema desse qto menos perda melhor, então o ideal seria liga-lo direto no motor.
PS: dependendo da voltagem vc não conseguirá usar motor de rc, comece a pesquisar sobre motores nessa voltagem com o melhor rendimento.
qto ao controle, se for um barco por vez, vc pode usar até um radio 27Mhz, se for vários, parta para o 2.4
qto a video, se for apenas para demonstrar ok, mas em termos de casco, o de melhor aproveitamento energético é o catamarã.
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 7:57 am
essa placa que eu ganhei tem isso escrito atraz:
potencia maxima (pmax): 5w
corrente max (imp): 0.29A
voltage max (vmp): 17,2v
corrente de curto-circuito (isc): 0.31A
tensão de circuito aberto(voc): 21,6v
o motor eu tenho que usar o que eu ganhei, é um motor simples, a carcaça é redonda, e não nada de especificações nele...
A prova é assim, vai ter uma raia dentro da piscina, dai se vai até o final e retorna e volta, são 20 m de ida e 20 de volta, granha o que fizer em menos tempo...
Minha ideia inicial:
1º: A placa fotovoltaica funciona conforme o angulo em relação ao sol, a pretensão e colocar um eixo central nela e um motor (eu acho que o servo ficaria melhor), ai conforme fosse navegando, era só controlar a angulação da placa.
2º: Como a prova é de velocidade, colocar o motor direto na saida da placa sem estar ligado ao radio, mas com uma chave on/off em um dos polos, essa chave acoplada a um motorzinho fulero que vai ter a função de comandar a chava on/off. Não vai ter ré, só vai para frente.
3º: A parte direcional com um motorzinho normal...
agora como eu faço para usar o radio nisso tudo???
e o servo, como vou faze-lo funciona??
Essa é a parte do edital que diz como o barco tem ser feito:
Tipo de Nautimodelo
Os nautimodelos que poderão participar da Mostra Competitiva deverão ser construídos a partir do
kit disponibilizado pela comissão organizadora.
O modelo de nautimodelo será de livre escolha das equipes, não devendo obrigatoriamente, seguir
um formato previamente construído em escala.
NÃO SERÃO ACEITOS NAUTIMODELOS MONTADOS A PARTIR DE KITS COMERCIAIS!
(Se a comissão julgadora avaliar que o modelo consta de total ou parcialmente de kits comerciais, a
equipe não pontuará)
Tamanho
Deverá ser capaz de transportar placa solar de 26cm x 24cm, além dos equipamentos embarcados
que a equipe julgar necessários.
DIMENSÃO MÁXIMA TOTAL: 40cm x 40cm x 20 cm (altura)
Motor e outros
O nautimodelo deverá ter motor alimentado eletricamente pela carga gerada somente pela radiação
solar, ou seja, o motor necessita ter seu movimento obtido exclusivamente através da energia gerada
pela radiação solar.
Cada equipe será responsável por seu projeto.
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 8:11 am
eu faria essa placa sem esse servo para angulação de acordo com o sol, deixaria ela fixa apontando para cima, quanto menos peso melhor já que é velocidade.
Acopla um eixo flexível para colocar o motor dentro do baro e só a hélice na água. Compra um rádio com receptor o mais barato possível só para ligar o servo que vai no leme, e alimentar com 4 pilhas AAA.
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 8:21 am
Mas eu eu nem sei qual modelo de radio e esc tem no mercado (eu entendo quase nada desse esquemas)!!
A onde tem uma loja virtual que seja barato, ou uma aqui perto de Porto alegre RS???
Mas pelo menos o motor tem que ligar e desligar, que quando o barco estiver na piscina não se pode encostar nele, tudo terá que ser feito pelo radio.
Tem mais uma, a professora organizadora tem uns rádios para emprestar...
Mas se tiver um radio desses meio barato eu compro para usar futuramente.
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 6:06 pm
Ja existem celulas fotovoltaicas flexiveis. Será que não seria uma boa ideia fazer uma vela fotovoltaica? Seria um sistema hibrido eólico/fotovoltaico com provavelmente uma ótima eficiencia.
Edit: Li agora sobre os regulamentos e para deixar claro minha ideia, preciso explicar melhor.
Pelo regulamento o motor deve receber energia apenas das celulas fotovoltaicas, mas em nenhum momento ele diz que não é permitido o uso de uma " vela", como se nesse caso, a vela fosse flexivel e posicionada quase que verticalmente, articuladas, como uma vela de windsurf e aproveitando o vento não para fornecer energia ao motor, mas para impulsionar o barco de forma complementar.
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 11:51 pm
campeirodoriogrande escreveu:
Estou vendo q vc está bem cru na eletronica, então vamos lá:
Esqueça o esc, a grosso modo ele é apenas um acelerador eletronico para o motor, e seu motor será ligado direto.
O que vc irá precisar:
Um receptor (da marca do rádio),
1 servos para leme
1 servo bem pequeno para ligar e desligar o motor (existem meios melhores, mas com maior custo e peso)
Pilhas palito (nem usa suporte, solda os fios no polo para não adicionar peso)
Para funcionar é isso, o restante é colocar a cabeça p funcionar, não ficou bem claro sobre o barco em si, ou demais peças como eixo e helice ( particularmente esse é o ponto critico, para não forçar o motor e obter o máximo rendimento)
Dicas: se possivel construa um catamarã de depron, faça testes com várias helices com um amperimetro no motor, escolhendo assim o melhor custo/beneficio.
Entra no site da hobby king ( e outros), e veja contrução, eixos, helices.....
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 4:53 pm
o negocio das velas fica legal mas eu já ganhei a placa fotovoltaica, dai eu tenho que usar essa placa...
quando eu chegar em casa hoje, eu tiro umas fotos do kit que eu recebi para a confecção do barco.
quanto ao casco eu estava querendo fazer de fibra de juta, ou fibra de vidro...
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 5:38 pm
Se vai fazer de fibra de vidro, faça de fibra de carbono pois o processo é o mesmo.
Vc compra fibra de carbono em tecido, sem taxa na receita federal, barato, direto da Hobby King.
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 5:59 pm
stormridersp escreveu:
O processo é completamente diferente.
Eu esculpiria no isopor e colocaria uma camada bem fina de fibra de vidro.
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 6:39 pm
Diferente? Por acaso vc sabe qual o processo pra se fazer uma parte em carbono?
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 9:06 pm
Boa noite , gostei da ideia do depron fica muito leve , e bom , quanto ao motor deve ser um modelo 370 e se for isso , você deve fazer uma redução para aproveitar o torque ao máximo pois a amperagem que vai obter da placa é bem pequena, quanto as baterias eu colocaria uma bateria de celular ou duas em paralelo , elas fornecem 3,7 v nominais o suficiente, pelo tempo desejado, para alimentar um micro receptor e um servo de 9 gramas do mais acredito ser aerodinâmica e acerto de baricentro do nauti ,BOA SORTE.
MensagemEnviado: Dom Set 29, 2013 6:38 pm
Sim, e não tem nada a ver com fibra de vidro
MensagemEnviado: Dom Set 29, 2013 7:04 pm
essa é os componentes que eu ganhei:
Quanto a fibra de carbono, eu já tenho uma boa experiencia com isso, eu estou fazendo um quadro de bicicleta...
Mas o negocio é gastar o minimo possível para fazer esse barco, a fibra fica muito bom e leve, mas já o custo vai lá em cima.
Se alguém tiver alguma peça usada que funcione, que eu possa usar no barco, e queira vender, me de um toque...
MensagemEnviado: Dom Set 29, 2013 9:00 pm
Esse "quadro" é bem grande, eu já utilizaria ele como estrutura, construindo apenas as duas "bananas" flutuantes com depron (barato, leve, resistente e fácil de trabalhar).
Achei o passo e tamanho deste hélice pequenos, mas como o motor vai trabalhar sem redução e com alimentação limitada.... só testando mesmo.
segue o que estou dizendo sobre modelo de embarcação (catamarã), a maioria dos projetos solares utilizam esse tipo, pois é o mais eficiente.
Tente deixar todo o conjunto o mais próximo possível da água (centro de gravidade), sofrendo menos com a interferência do vento, tanto como arrasto, como deslocamento lateral.
EDIT: cortar e moldar o deprom é muito fácil, pegue um fio, retire um filamento de uns 10cm prenda em algum local esticado (não condutor), e ligue de 1,5v à 3v, ele irá esquentar e é só passar o depro por ele seguindo um molde previamente riscado no depron
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
