Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:12 am
MensagemEnviado: Qua Jul 26, 2006 8:21 pm
Registrado em: Qua Jul 26, 2006 12:41 am
opa eae galera td bem? então eu tava dando uma olhada nesse tópico aqui:
http://www.rceletrico.com/forum/viewtop ... sc&start=0
aproveitei e calculei a relação do meu e deu 8,98363636... (coroa 81 dentes e pinhão 22) isso pra um motor yokomo stock s-123.
minha intenção é montar no carro um motor 13 ou 12 voltas... eae qual relação vcs indicam pra coroa e pinhão? alguem tem ideia de onde eu acho essas relações pra yokomo? se nao tiver yokomo, posso adaptar uma relação de outro carro? se sim, de qual modelo? existem lugares q fabricam sob encomenda?
pra facilitar, eu tirei algumas fotos:
agradeço desde já a ajuda galera... te +
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 26, 2006 11:02 pm
Depende de onde você for andar.
Na pista o ideal é andar entre 7,0 e 9,0...depende muito do traçado.
A marca você pode comprar de qualquier marca desde que tenha o mesmo pitch.
Você calcula e vê qual coroa e qual pinhão você quer e compra....
Não tem segredo! É bastante simples!
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 27, 2006 1:23 am
prcg escreveu:
entendi... então eu meço o tamanho do pitch e compro a coroa e o pinhão de acordo com o calculo... qto menor o numero, mais longa é a relação certo?
uma dúvida q me apareceu aqui: no tópico q eu citei tem escrito q a redução do diferencial é ~=2,44... essa redução é padrão ou varia de acordo com os dentes do diferencial? se não, qual é o calculo para descobrir a redução? o meu diferencial tem 35 dentes...
agradeço desde já a ajuda... valeu!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 27, 2006 1:36 am
schivas escreveu:
prcg escreveu:
A redução varia de modelo pra modelo. Você pega o numero de dentes do diferencial e divide pelo númeor de dentes da polia por onde passa a correia que vai pro diferencial.
Pra saber se o seu pitch é 64 ou 48 é complicado porque com 81 dentes tem dos dois.
Talvez dê para eu descobrir qual é pelo diametro do seu...se você medir eu posso de dizer qual é.
Quanto menor for o número da relação, mais longa ela é.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 27, 2006 1:55 am
prcg escreveu:
schivas escreveu:
prcg escreveu:
entendi... fiz os cálculos:
35 : 15 = 2,33 (redução do meu carro)
81 : 22 = 3,68
3,68 x 2,33 = 8,57863 (relação do meu carro)
então meu carro está com uma relação curta... fazendo alguns cálculos eu teria q aumentar uns 3 ou 4 dentes do meu pinhão pra reduzir pra cerca de 7,5 minha relação... será q se eu aumentar o diametro dos meus pneus eu consigo aumentar um pouquinho essa relação?
então cara, vc quer o diametro do q exatamente? do pinhão ou da coroa? eu meço sem problemas. agradeço novamente a ajuda. obrigado
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 27, 2006 2:18 pm
O diametro da coroa.
Aumentando o diametro do pneu o carro vai andar mais de reta sim, mas o diametro do pneu não entra na fórmula da relação, pois todos usamos pneus de borracha que tem o diametro padrão.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 27, 2006 3:06 pm
prcg escreveu:
o diametro da coroa é 44mm... então, conversando com um outro usuário daqui q tinha um modelo igual ao meu, ele disse q tem quase certeza q o pitch do meu carro é 48... mas por via das dúvidas está aí o diametro da coroa...
sobre o pneu, eu tenho um jogo de pneus pra carpete q sao mais estreitos do q os pneus pra asfalto... mas pelo jeito a contribuição do alargamento nao chega a contribuir tanto qto a questão do dente...
novamente obrigado
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 27, 2006 3:54 pm
Acho que é pitch 48 tambem.
pneu mais largo não muda nada. O importante é a circuferência.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 27, 2006 4:32 pm
prcg escreveu:
ah ta pensei q a largura tb poderia interferir... já q é assim então fica os pneus q estão hehe...
agora eu so preciso achar algum lugar q venda pinhão de 25 ou 26 dentes com pitch 48...
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 02, 2006 4:57 pm
então galera... eu encontrei os pinhões qu preciso... encontrei pinhão de 25 e de 26 dentes com pitch 48... :) e ambos os pinhões custam o mesmo preço :D
só q agora me surgiu outra dúvida: se eu usar o pinhão de 26 dentes, terei uma relação de 7,25 +/-... já usando o de 25 dentes terei uma relação de +/- 7,52... minha intenção é ter um elétrico q ande junto com combustão nas curvas e q não seja tão lento nas retas, pois eu moro mto longe da pista Le mans e aqui perto de casa tem uma pista pra combustão... e aí o q eu faço, uso o pinhão de 26 em um motor 12T single? uso o de 25 com motor 12T double? ou uso logo pinhão de 26 com motor 12T double? motor triplo não pretendo usar pq quero um carro q tenha boa arrancada tb...
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 02, 2006 5:10 pm
Qual usar depende muito da pista. Não dá pra dizem qual é melhor assim...
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 12:40 am
prcg escreveu:
vc conhece a pista do carrefour do tatuapé, q fica ali na avenida salim farah maluf? to procurando uma foto e nao acho... se nao me engano é a pista da associação paulista de automodelismo...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 2:43 pm
é a famosa "pista do BIG" q era antes de se tornar Carrefour
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 03, 2006 11:01 pm
Milton Belli escreveu:
isso, ela mesmo... fica bem mais perto de casa do q a do ceasa...
 Título:
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2007 2:08 am
Registrado em: Sex Set 07, 2007 6:46 pm
pode me passar o end: ou dite de onde vc comprou o pinhão do seu yokomo .. vc tem algum 22t ai pra vende /
obrigado
yokomo yr4 II /X-RAY EVO2/motor peak /ORION13t/speed hitec hfx/FUTABA MC330 /futaba 2pc /3pj/bolha: mustang 78 , skyline ,calibra,alfa
