Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:27 am
MensagemEnviado: Sex Mai 30, 2008 12:16 pm
Registrado em: Dom Set 23, 2007 11:28 pm
Ola pessoal...
Venho recorrer mais uma vez ao auxilio de vocês.
Eu estava enfrentando um problemas com as rodas de minha stampede pois quando estava muito suja eu mandava agua e sabão nelas...porem notei com um tempo que do nada elas estavam balançando d+,ou seja, elas balançava tanto que chegava o soltar a porca que segura a roda no carro.
E com isso vi que elas tem 2 pequenos furos nas jances e atravez desses furos eu apertava e comecei a tirar a agua de dentro das esponjas.
Apos esse secagem volto ao normal a rodagem delas.
Ai vem a pergunta: Eu vedei com cola quente esses buraquinhos e fico sem entrada de ar...porem antes dessa colagem eu acelerava e os pneus afinavao acredito que bem na parte central das mesmas porem agora depois de vedar eu acelero e ele esta afinando de uma forma estranha d+ pois afina na parte de dentro e não no meio como antes.
O sentido do afinamento esta de fora > -- < para dentro como tentei desenhar...acho que deu p entender :oops:
Em resumo...isso vai prejudicar o desempenho do carro??Vai fazer comer de forma errada d+ os pneus??Isso pode estragar as jances??
Aguardo umas dicas.
Abraços.
OBS: Nem rodei com o carro com medo de estragar algo então preferi perguntar antes :D
Stampede VXL Brushless.
Buggy 1/8 LARO (Em andamento).
Sanwa MX-3FHSS...2.4GHZ
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
MensagemEnviado: Sex Mai 30, 2008 10:45 pm
Hmmm...não devia ter feito isso.
Esses furos são justamente para o pneu poder murchar pra ter mais tração. Entrar água neles é normal, o que não pode é tapá-los.(eu acho que é isso, mas de qualquer jeito os furos tem que ficar abertos)
Esse tal afinamento aconteçe por causa da força centrípeta (estou certo, físicos de plantão?).
MensagemEnviado: Sáb Mai 31, 2008 7:30 pm
Hum...ok então mano,estarei tirando a vedação deles.
Cheguei a imaginar que não deveria vedalos...porem na hora de lavar vou vedar p evitar entarr agua pois da uma trabalheira depois...
valeu a dica e se alguem tiver algo a acrecentar estou na espera.
Abraços.
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
MensagemEnviado: Sáb Mai 31, 2008 11:06 pm
Estes furos não devem ser fechados, pois servem pra ventilar o insert.
Pra sair a água, você pode fazer uns 2 furos no meio dos pneus, em partes que não têm contato direto com o solo. Nada muito grande, só o suficiente pra água sair quando as rodas estiverem girando.
MensagemEnviado: Dom Jun 01, 2008 1:54 pm
Putz...vlww.
O furo no centro da roda onde justamente ela afina é uma otima ideia pois quando ela estiver em ação a agua vai se expulça nem que não queira.
valeu mesmo ai gente pois essa ajuda foi de gigantesca utilidade.
Abraços a todos. :drinks:
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
MensagemEnviado: Sex Jun 13, 2008 1:17 pm
Só complementando:
pelos furos da roda, entram poeira e na hora de lavar entra agua e forma barro...
O barro seca de forma irregular e funciona como um balanceamento de roda igual aos carros comum.
Se não estiver no local exato, vai fazer vibrar, da mesma forma que se colocar o balanceamento do carro no lugar errado.
O certo é fazer um pequeno furo no pneu e ficar colocando agua na roda ate a agua começar a sair limpinha de novo. Depois na hora de andar, o restinho da agua que ficou lá dentro sai naturalmente. O que não pode ficar é barro seco ou mesmo molhado para não funcionar como um mal balanceamento.
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Sáb Jun 14, 2008 12:14 am
Certo...mas me diz uma coisa: Esse pequeno furo que eu farei no pneu,não vai aumentar e rasgar ele?? Pergunto isso pois você ja viu um pneu da vxl em ação? É um coisa + - estupida pois afina de um tal forma que eu fico ate com medo de furar e com essa força rasgar o mesmo.
Abraço.
Li-po 8000mah 11.1V
Triton jr.
MensagemEnviado: Sex Jun 20, 2008 1:42 pm
Registrado em: Sáb Fev 23, 2008 9:10 am
Fura logo vieo :pedala: se rasgar depois agente pede ajuda dos universitarios de novo :idea:
MensagemEnviado: Sex Jun 20, 2008 2:22 pm
Mauroaraujo_1 escreveu:
Abraço.
Faça um pequeno furo, com uma ferramenta pontiaguda... não vai rasgar não
MensagemEnviado: Seg Jul 07, 2008 1:41 pm
Registrado em: Dom Dez 23, 2007 7:37 pm
só não vai tentar furar na furadeira...pois eh borracha e não da muito certo..rsrs
MensagemEnviado: Seg Jul 07, 2008 1:42 pm
ah,não esquece de falar pra gente como ficou...
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2008 4:32 pm
Registrado em: Dom Jun 24, 2007 10:19 am
Dá pra furar até com aquele furador de bolha, o problema é se for muito fundo e chegar no aro... :mrgreen:
Calvin Masuda
Corally RDX
Futaba 3PM 2.4 GHz
Novak SS+ Brushless System ESC
Novak SS4300kv Motor
Trinity Vis-Pro IB 4200
