Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:06 am
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 4:58 pm
Montei meu diff ( Hot Bodies Cyclone ), de esferas metálicas ( 12 ), normal, graxa especial pro diff, pro trust, tudo normal, como sempre fiz...Domingão, juntei com o pessoal, e dei 5 voltas e o diff patinou, parei, reapertei, e mais 2 voltas ele parou totalmente...Qdo abri o diff, encontrei isso... :mrgreen:
A foto não está muito nítida, mas dá pra ver as esferar " fundidas" junto com o plástico do diff, sem contar que as partes externas ficaram como se eu tivesse " flambado " no fogo... :blink: . As partes ao derreter se fundiram, retirei o trust e elas continuaram grudadas, precisei usar chave de fenda e muita força para desgruda-las, as esferas e partes metalicas, ainda bem, ficaram intactas... Já aconteceu com alguem? Alguem sabe a causa?
Obs: Diff traseiro.
Abraços!!! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 5:01 pm
não foi parafuso espanado ou falta de graxa não?
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 5:08 pm
nos da Hot eu não sei mas...
nos Yokomo vem um par de anel metálico que
fica entre as esferas e o dif. pra evitar queimar....
segue foto
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 5:20 pm
Bolinha
Todo diff tem que ter esse disco metálico, ou, diff plate.
As esferas, direto no plástico, iriam derreter qualquer um!!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 5:47 pm
Aconteceu comigo no TC5 (qd ainda usava outdrives de plástico) quando eu testei uma graxa da Tamiya!
Depois montei outro diff (óbvio) com graxa da Associated e ficou perfeito! Várias baterias de diversão!
Nem eu sabia q uma graxa podia fazer tanta diferença!
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 6:40 pm
Seanikaido escreveu:
Bolinha
Então, estava com o diff plate metalico, montado perfeitamente... :blink:
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 6:49 pm
sabongi escreveu:
Então, montei com a mesma quantidade de graxa que sempre usei...vai saber... :(
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 7:10 pm
pois é.... viajei na maionese....
sem os plate não ia ser balldif pois o atríto ia derreter ou nem rodar o dif.
com um camarada meu aconteçeu.....parecido (pois não chegou a derreter tanto )
mas foi por ter travado uma das rodas e o dif ter patinado feito louco....
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Sáb Out 03, 2009 2:58 pm
reynaldo, nao da pra usar diff de planetaria no seu rc? pergunto pois sem duvida é muito mais resistente, sem fala q nao precisa fica desmontando....
MensagemEnviado: Sáb Out 03, 2009 9:26 pm
pedro-bz escreveu:
Fala Pedro!!! Então, um amigo aqui de Prudente anda com um HPI Sprint 2, vou ver se os dele cabem no meu auto...é uma alternativa...Alguém sabe se são compatíveis?
Abraços!! :drinks:
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 10:08 am
reynaldo babalu escreveu:
pedro-bz escreveu:
Abraços!! :drinks:
não são compativeis por ter menos dente.
o Cyclone S tem pulley com 39 dentes e o Sprint tem 32 dentes, o que geraria mudança de correia e a parte traseira do carro andaria mais rapido que a frente.
o que pode ter acontecido é. diff plates gastos. rolamentos do diff sujos e travados, graxa ruim, thrust travado. entre outras coisas.
o diff antigo do cyclone é bem critico, é esse que vem nos Cyclones S. te aconselho a comprar o Diff Pro-Spec da HB. e jogue fora o diff completo, as esferas ao vc manusear com a chave devem ter feito micro ranhuras que podem vir a danificar outros diff plates.
use graxas de marca boas, como corally, schumacher, hudy e para thrusty use associated.
ao fazer o diff, pegue um copo com WD e jogue tudo do diff, menos as partes plásticas e jogue dentro. faça a limpeza com o WD e seque bem, inclusive os rolamentos.
só como comparação, perdi um HUB do carro por causa de um rolamento travado, o bicho esquentou tanto que o hub se partiu no meio.
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 10:25 pm
Cold Fusion escreveu:
pedro-bz escreveu:
Abraços!! :drinks:
Valeu cold!!! Vou seguir suas orientações e tomar mais cuidado na proxima montagem... :mrgreen:
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Ter Out 06, 2009 4:07 pm
Pode ser tudo que o cold falou ou também diff muito solto.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 9:13 am
Pode ser tudo que o Cold e o Paulo falaram, ou pode ser só diff que precisava de aperto hehehehe Principalmente se vc andar de motor médio/forte
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 1:40 pm
alekimura escreveu:
falando com ele no msn, descobrimos. com certeza deve ter sido a buxa.. pois o diff não tinha Rolamento. e ainda por cima ele ta andando com motor brushless. ai não tem como. uma hora derrete de vez.
