Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:20 pm
MensagemEnviado: Sáb Mar 21, 2009 11:19 pm
Fala pessoal, vi um kit de amortecedores Yeah Racing dando mole por aí e resolvi comprar.
Já que eu não estava satisfeito com os amortecedores do E4......
Até que o amortecedor é bem trabalhado, simples a montagem.. no site vende kit de reparo.
Amortecedor preciso, sem folga no eixo.
Paguei R$ 69,00 na Magnashop "Bugnet"
O único mal do kit, é que para fixar os parafusos não são ALEN e o adaptador para fixar é muito grande.
Tive que instalar por minha conta mesmo, mas ficou perfeito.
Só preciso arranjar só uma porca travante pq eu perdi uma :putz:
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 12:19 pm
e o comportamento dele andando como é?
eu quase comprei esses aí, vc diz que os 2 buraquinhos dele pra encaixar no chassi é de tamanho diferente? pode medir o tamanho e me passar?
abração
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 2:11 pm
koruja escreveu:
abração
Koruja
Po ainda não testei. Minha bateria lipo nào cabe no E4, vou ter que arrumar uma.
Po nào é o buraco não, sào umas peças que pega na cabeça do amortecedor. É muito comprido.
Aí ele o amortecedor fica um pouco fora de angulo com a bandeja inferior onde é fixado tb.
entendeu? ehhehehe
http://www.yeahracing.com/catalog/dp000 ... ?picsize=1
Essa pecinha de plastico aí preta, no meu veio de aluminio.
Meu pai é torneiro, vou pedir a ele para diminuir uns 5 mm amanhã. nem Precisa... pois ja instalei os amortecedores ! Mas é sempre bom ter umas pecinhas guardadas !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 4:37 pm
Qual é o defeito do amortecedor do E4?
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 4:46 pm
PRCG escreveu:
acho que não seria defeito, ele só não gostou do amortecedor
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 10:38 pm
Registrado em: Qui Mar 13, 2008 9:38 am
Eu tenho esses amortecedores faz pouco tempo.
Tive que cortar os adaptadores pela metade, ficou bem melhor.
Problemas que tive até agora (usei 3 vezes apenas):
Um deles "mordia" a borracha de vedação na hora de fechar o amortecedor, e assim ficava derramando oleo pelo respiro que tem na parte de cima. Depois de várias tentativas, com muita calma, paciência e persistência, consegui fechar ele sem dobrar a borracha e sem deixar ar dentro, aí ficou perfeito. Lembrando que isso aconteceu só em um deles, os outros tres foi tranquilo pra montar.
A peça que fica rosqueada para regular a tensão da mola, tem um anel de borracha dentro, pra ela não sair da posição facilmente. Em dois deles este anel não segura e a peça sobe, mas já vou dar um jeito nisso, ainda não sei como rrss, mas deve ter um jeito, pensei em tentar alguma gambiarra com cola de silicone...
Uma dica pra quem vai comprar:
Tem um modelo muito parecido da mesma marca que é muito melhor, mais bem acabado e possui dois aneis pra regulagem, assim vc pode travar na posição desejada apertando um anel contra o outro. As molas são bem melhores também, e o preço varia muito pouco... o usuário Niva_rc comprou um desses, ele podia postar fotos aqui pra compararmos.
É isso aí..
Fernando Scolari
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Turnigy 5.0 20C/Flightmax 5.0 20C
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 11:02 pm
PRCG escreveu:
Muito Frágil, não se se fiz merda.. mas na montagem do E4 eu espanei duas tampas do amortecedor tentando rosquear no corpo do mesmo.
Já comprei la fora, mas decidi arrisca outra marca de amortecedor.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 11:07 pm
Scolari escreveu:
É isso aí..
Fernando Scolari
Scolari, quando eu abri os amortecedores eu achei alguns pedaços de cavaco dentro do amortecedor.. logo de cara eu fiquei PUTO.
Mas daí, eu fiz o seguinte.. molhei bastante com o silicone.. tentei limpar a parte interna do amortecedor.... até aí ta ótimo ele.. ele tem mais pressão que o amortecedor do E4.. por enquanto ta aprovado.
Uma coisa que gostei, ele tem um furo em cima da tampa do amortecedor "Para nào criar uma pressão extra dentro da camara" achei legal. Assim o Diafragma trabalha menos....
No E4 tem até esse furo mas é na lateral apenas para escorrer o excesso de oleo.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Mar 22, 2009 11:18 pm
A K Factory não faz amorteçedores pra ele? Acho que seriam uma boa...
MensagemEnviado: Seg Mar 23, 2009 12:36 am
Isao_TKR escreveu:
Acho que nào, vou pesquisar !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2009 2:33 pm
O colega Scolari disse uma coisa importante. Ao fechar a tampa do amortecedor ela "morde" a borracha de vedação. Isso acontece com todos os amortecedores da YR e levando em conta que ao "morder" esta borracha ela escorrega para dentro do corpo do amortecedor vai vazar óleo pelo orifício de respiro superior e o amortecedor fica uma merda...
Para resolver isso jogue essa borracha de vedação fora e compre outras mais duras igual :http://www.rcmart.com/catalog/rc-pro4-competition-bladder-4pcs-38745-p-11650.html?cPath=389_690
MensagemEnviado: Ter Mar 31, 2009 12:21 pm
Puz aqui nao aconteceu isso !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 3:40 pm
Acabei de comprar dois jogos de amortecedores YR, quando chegar faço o teste para ver se terei problemas.
MensagemEnviado: Sex Abr 17, 2009 11:34 am
Registrado em: Sex Set 05, 2008 10:11 am
Os meus amortecedores da YR chegaram. Eles são muito bonitos e vêm com 3 jogos de molas, nas cores azul, vermelho e amarelo.
Apenas tive uma dúvida. Acho até um pouco redundante essa mironga, mas não podemos saber tudo... Ele não veio com qualquer óleo ou lubrificante dentro. Mas ainda assim, ele dá uma pressão de leve, claro que isso motivado pela membrana interna à rosca superior. É assim mesmo ou independente dessa leve pressão, tenho que realmente inserir óleo de silicone?
MensagemEnviado: Sex Abr 17, 2009 12:30 pm
Tem que colocar óleo. Ou ver seu RC sair pulando no primeiro desnível que pegar :D
