Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 7:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 8:52 pm
NATTIS escreveu:
ATENÇÃO!!
Não sei da onde vem esta fonte de informação de que óleo até 500 para on-road e acima é off-road que esta em todo lugar e todo mundo repete. Esta informação esta TOTALMENTE ERRADA!! Uma vez que cada marca de amortecedor tem furos dos pistões dos amortecedores de tamanhos diferentes, quantidades diferentes e espaço entre ele e as “paredes” internas diferentes. De uma marca para outra existe uma discrepância enorme. Tenho dois amortecedores e para obter o mesmo resultado em um tenho que colocar óleo 1000 e no outro 3500, portanto o único jeito de saber se esta bom é testando.
amortecedores de 1/10 pro, normalmente quase não tem espaço entre pistão e cilindro, é justinho.
Para completar a informação, meu carro usa pistão com 2 furos de 1.2mm nos 4 amortecedores, e não uso rebound foam por cima do diafragma (Flat da HPI)
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 9:02 am
Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 9:14 pm
Bom galera, desculpe então se coloquei a informação errada, foi o q o fornecedor me passou, alias peguei do site dele, bom, pode ser a medida do óleo dele, sei lá, mas valeu pela dica.
HBX Racing
TA 03F - 23t - agora já está andando... irrrrraaa
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 1:06 am
alekimura escreveu:
Montou certo agora Koruja?!
não chegou ainda as peças chega amanhã que encomendei, só o O-Ring que não comprei, pois tava muito caro e dae consegui com Dulac, só preciso de uma mesmo, mas mesmo assim, vou comprá-las na próxima compra pro S400
vlws
koruja
(Ajudando o Fernando)
