Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:12 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 593, 594, 595, 596, 597, 598  Próximo
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2015 8:43 pm
Registrado em: Ter Nov 11, 2014 10:50 pm
Ola pessoal ! Vejam se podem me ajudar. Estou com uma Slash 4x4 modelo 6808, ainda original. Fui andar com bateria NIMH que vem no carro. Depois de ligado, ao iniciar a aceleração, ele da uns trancos antes de começar a andar. Quando esta andando esta normal. Quando para, vai andar novamente, da o tranco e depois é que anda. Se para numa subida, nao sobe. Fica dando tranco e nao sobe. Só se vier embalado. Não faço ideia do que seja. Comprei o carro usado, mas em muito bom estado, parece zero KM.
Kyosho FO-XX 1/8 (O Bruto)
Traxxas Slash 4x4 1/10 (O cara)
Kyosho Mini-Z Byggy Inferno 1/24 (muito divertido)
Himoto EMXT-1 1/10 (Custo beneficio muito bom)
Mini-Z Buggy Inferno, FOXX 1/8, Himoto EMXT, Slash 4x4 On, Slash 4x2 Off upada, Sakura Sport Voyaginho, Mini-Z Audi, Turnigy 1/16, SCX10 Cherokee, CC01 Toyota, TRX4 Bronco, Rally, Slash 4x2 Audi, TRX4M, Toyota Injora, slash 4x4 F150, Telluride, Rustler
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2015 9:18 pm
O motor esquenta mais que deveria?
o mais provável é que seja problema em um dos fios entre motor e ESC.
Verifique se não tem nenhuma solda ruim ou mal contato.
Já experimentou com outra bateria?
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2015 6:09 pm
OI Artur. Olhei os fios, aparentemente esta tudo ok. Troquei a bateria, melhorou muito, mas ainda tem uns "pipocos" na saida, depois que para. Vou comprar uma Lipo 2S 5000 mah para ver se melhora ou vou colocar o carro em uma revisão. Colocando Lipo, pelo que li, vou ter que configurar o ESC ou é só ligar aquele "low voltage" ?
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2015 7:02 pm
é o esc VXL, certo?
se for, é só ligar o low voltage dele.
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2015 8:47 pm
OI Artur. Sim, é o VXL original. Beleza. Ficou fácil então. Obrigado
MensagemEnviado: Sex Jan 08, 2016 9:34 pm
Registrado em: Ter Out 13, 2009 6:25 pm
Caros,
Eu nao estou achando em lojas aqui do brasil o fan cooler para o motor do slash.
Alguem sabe de algum lugar que vende por aqui?
No exterior ta muito caro o frete, com o dolar a 4 reais tá compensando comprar por aqui mesmo.
MensagemEnviado: Sex Jan 15, 2016 9:41 pm
Ola pessoal, tudo bem ?
Estava verificando o diferencial central da minha Slash 4x4, tem alguma coisa torta, ainda nao identifiquei o que é. Montei novamente e vejo que não roda o pinhão e a coroa suavemente. Em certo momento quer travar. Não tem dente quebrado.
1a dúvida : Pode ter entortado a coroa ?
2a dúvida : Quando fui montar tudo novamente, tem uma porca e uma mola. Esta mola tem que ficar bem apertada por esta porca ?
MensagemEnviado: Dom Fev 28, 2016 7:07 pm
Registrado em: Dom Jan 25, 2015 8:52 am
Galera onde encontro peças de upgrade para traxxas slash e tambem bolhas, pneus, na internet nos EUA???
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2016 2:12 pm
Registrado em: Ter Fev 28, 2012 9:30 pm
Images: 67
gabrielmanfrin escreveu:
Nos EUA: http://www.amainhobbies.com/ (upgrades e peças originais)
Na China: http://www.asiatees.com/ (upgrades e peças "paralelas")
MensagemEnviado: Ter Mai 24, 2016 12:24 pm
Leonardo Colman escreveu:
Artur Fischer escreveu:
Olá,
O esc nos dois combos só aceitam baterias 2s.
A principio é assim, quanto maior o Kv, mais alto os RPM´s e mais potencia vc consegue tirar do motor. Quando comparado motores de mesma características, mesmo tamanho, numero de polos e alimentados com a mesma tensão.
Essa potencia maior tbm não vem de graça, quanto maior o kv maior a corrente que o motor puxa e mais ele esquenta.
Então com o de 4250kv vc vai ter mais velocidade e com o de 3250kv mais tempo andando e menor preocupação de o motor esquentar.
Para andar em estrada de terra, o tempo todo acelerando eu iria com 3250kv.
Segundo uma calculadora de velocidade máxima. Usando os pneus originais, pinhão 28t e coroa 86t.
A máxima com o motor 3250kv é de 63km/h e com o de 4250kv de 83km/h.
Claro, velocidade teórica. E vc pode ainda experimentar outras relações de coroa/pinhão.
Era isso que eu precisava saber Artur.. a diferença de velocidade é grande!!
Ele esquenta tanto a ponto de danificar ou até mesmo queimar o motor?
É tentador pela diferença de velocidade né.. :roll:
Tenho uma SLASH 4x4 com combo 1/8, ESC de 120A e um motor 2650 KV.
Andando de 3S ela não esquenta e anda pra kct, em retas você chega nos buggys/truggys NITRO com certa facilidade, mas eles fazem MUITO mais curva que a SLASH, então é muito difícil passar.
Andando de 4S ela esquenta, mas vc passa por cima dos buggys/truggys NITRO. A minha de 4S dá 110 km/h medidos no GPS (com um pinhão bem grande, normalmente uso um menor), mas fica muito difícil andar junto, ela está com muita velocidade e tem pouca estabilidade, como disse, eles manobram muito mais, e são muito mais estáveis.
Não me arrependi de colocar este combo na minha, claro, tive que reforçar os eixos, embreagem e mais algumas coisinhas, mas está andando bem e sem quebrar.
Abraço!!!
Olá,
Abraço!!!
MensagemEnviado: Dom Jul 10, 2016 10:15 pm
Ola pessoal, tudo bem ? Uma opinião de vcs....estou com uma Slash 6808 4x4 e uma Slash 5802 4x2, ambos com o combo brushless da traxxas mesmo, o Velineon. Gostaria de deixar uma para onroad e a outra para offroad. Qual seria a melhor para onroad e qual para offroad ? Acredito que a 4x2 seria melhor para onroad, mas nao tenho certeza.....
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2016 5:39 pm
Registrado em: Qua Fev 26, 2014 9:06 am
Oi Fabio,
Acho que o 4x4 seria melhor pra on-road, sobretudo se for andar em pistas, pois o 4x2 vai ficar para trás na pista on-road, já no off-road o 4x2 não faria feio, acho até que mais emocionante brincar com o 4x2, dependendo do traçado.
Faz um teste com as duas pra ver o que voce acha mais adequado.
Abraço.
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2016 8:30 pm
Opa, legal. Obrigado pela opinião e dica. A minha Slash 4x4 ja esta para on road (pneus, altura suspensão, sway bar), ficou muita boa, bem baixa, não capota, ficou bem estável. Vou deixá-la assim. Vou então experimentar deixar a 4x2 configurada para off road. Estou trocando o motor para brushless (castle sidewinder V3 waterproof), apesar de que o Titan 12 T me supreendeu positivamente. Trocando também o pinhão e coroa por metal. Depois disto, vou "socar a bota" para ver o que vai dar. Valeu
MensagemEnviado: Qui Jul 14, 2016 11:12 am
Beleza então,
Depois coloca aqui o resultado pra gente saber se ficou bom.
