Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 11:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4355 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 291  Próximo
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 7:21 am
Neste sabado o motor Titan da Stampede se foi.....
pra usar um motor 12x2 (Dyna Run) qual a relação recomendada?
pensei algo em torno de 9,0.
E se for um Stock 27?
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 7:44 am
Registrado em: Qui Set 18, 2008 7:53 am
zaranza escreveu:
Que pena hein, algum motivo especifico?
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 8:45 am
Meu "piloto" e filho exagerou, esquentou mesmo, e fedeu a queimado...
ele tá herdando, poi eu quando peguei meu primeiro eletrico também queimei um
motor latinha no primeiro dia de uso.
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 9:54 am
Rlação 9.0 na Stampede vai ficar muito longa, vai esquentar qualquer motor que colocar nela.
Se ela estava com a relação original ou a relação opcional que a traxxas manda, é estranho ter queimado, ainda mais o motor...
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 10:18 am
tava com coroa 86 e pinhao 20, andando com uma nimh 4600.
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 11:00 am
9,0 não e a relação original da stampede?
(86/20 x 2,72)
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 12:00 pm
zaranza , acho que você deveria usar algo em torno de 12:1 , por causa que esses motores giram muito , mas tem pouco torque , e por que a stampede é monster , com pneus grandes.
qual esc tais usando?
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 2:47 pm
Augusto, uso o esc original da xl5,
e pra substituir o Titan tenho um motor 12x2 Dyna Run da Tamiya
Por isso estou perguntando sobre a relação, não tenho a minima ideia.
12:1 ficaria bom, neste caso?
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 3:52 pm
zaranza escreveu:
cara , se tu usar o esc original ele vai queimar , por que o limite dele é 15t , e o titan puxa pouca amperagem , mesmo sendo 12t.
tem que trocar o esc , ou colocar um motor de 16t(aconselhavel) pra cima.
o 12t com 12:1 acho que ficaria bem bom , mas o negocio é ir testando.
HPI TF1
Turnigy accucel
ooops ... mensagem duplicada
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 3:57 pm
e se for um motor stock 27, tenho um zero, guardado.
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 3:59 pm
esse da , mas dai a relação tem que ir para a casa dos 7:1 , e vai ficar um pouco mais devagar que a pede original , se usar a relação original vira um trator, e sem velocidade final
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 4:01 pm
éééé tô enrolado mesmo!!!!!
vc sabe me dizer algum motor semelhante ao titan?
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 4:10 pm
bem , acho que um por volta dos 19t
pega um de preferencia duplo (19x2t)ou triplo(19x3t) , que é melhor para pede
ou
bota um kit mamba de uma vez
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 4:59 pm
Augusto o titan 540 é 15t o 550 é 12t
olha as especificações do esc:
SPECS: On Resistance Forward: 0.007 Ohms
On Resistance Reverse: 0.014 Ohms
Peak Current-Fwd/Rev: 100A/60A
Braking Current: 60A
Continous Current: 14A
BEC Voltage: 6.0V DC
BEC Current: 1A
Power Wire: 14AWG/ 5"
Input Harness Type: 26AWG/ 9"
Transistor Type: MOSFET
PWM Frequency: 1600Hz
Thermal Protection: Thermal Shutdown
Single Button Setup: Yes
Motor Limit: 15T (540 Size), 12T (550 Size)
Input Voltage: 4-8 Cells (4.8 to 9.6V DC)
Weight: 2.44oz
