Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 2:35 pm
MensagemEnviado: Ter Nov 17, 2015 9:09 pm
Registrado em: Ter Nov 17, 2015 7:52 pm
Prezados, adquiri meu primeiro Pan Car. É um CRC Calandra Racing Concepts.
O problema é o seguinte: na loja que montou, houve uma errata quanto à compatibilidade entre o pinhão e a coroa. Resultado: precisaram trocar a coroa original por uma bem parecida, da Nanda Racing. Mas notei que blocaram o diferencial! Originalmente era até meio duro, mas não era blocado.
A dúvida é: nessa categoria de carro, é recomendável deixar o diferencial blocado (o lojista fez isso propositalmente), ou não? Já li em algum post aqui no fórum que o correto é deixar o diferencial bem solto.
E mais: analisando a peça que foi colocada aqui, não estou vendo as esferas. Será que simplesmente tirara e blocaram?!
Qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado!
MensagemEnviado: Ter Nov 17, 2015 9:24 pm
Images: 144
brunoaggrassi escreveu:
Eu não ando com Pan Car, mas tenho "Formulinha", que é bem parecido nesse aspecto do diferencial.
No meu caso, eu uso o diferencial relativamente "solto", ou seja, pouco apertado na regulagem da porca que vai dentro do cubo traseiro direito.
Se deixar muito solto, a coroa gira em falso e o carro não acelera como deveria.
Por outro lado, se apertar muito, o carro não faz curva direito, sempre escapa de traseira.
Recomendo você desmontar e ver se as esferas foram retiradas e o diff ficou blocado. Até dá pra andar assim, mas o carro fica péssimo...
Abraço!
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2015 1:39 pm
Também ando de F1 e já tive PanCar.
O Diff NÃO DEVE SER BLOCADO.
Faz o que o Cardinal recomendou. Abre, verifica as esferas e remonta tudo.
Para pistas com pouco grip você deve deixar o diff mais solto e em pistas com muito grip deixe ele mais apertado, mas nunca blocado.
Para ver se está muito apertado ou não, faça o seguinte:
1- Com a mão direita, segure a coroa e o pneu direito.
2- Com a mão esquerda, tente girar a roda esquerda.
Ela deve girar com um pouco de dificuldade. Não deixe girando fácil e nem totalmente travada.
Dá uma olhada no seguinte: Vários vídeos feitos nas pista do calendário F1BR e dicas !!!
http://formularc.blogspot.com.br/
Lembrando que algumas dicas servem para pancar !!!
Facebook = https://www.facebook.com/formulinha
Na garagem:
MensagemEnviado: Ter Ago 02, 2016 8:47 am
Registrado em: Qui Ago 22, 2013 2:53 pm
Bom dia galera,
tenho um pan car da xray e já é o segundo spur gear que acabo estragando, fiz aquele esquema de colocar a tira de papel mas acaba desgastando a spur gear, o que posso estar fazendo de errado? Tinha uma spur gear de 96T e um pinion gear de 28T, troquei por uma spur gear de 76T mas continua desgastando. É normal desgastar um pouco? Ela não chegou a perder os dentes mas comeu um bom pedaço.
Agradeço a todos.
MensagemEnviado: Ter Ago 02, 2016 11:22 am
Images: 144
tafafel escreveu:
Bom dia galera,
Agradeço a todos.
Se não me engano, o pitch do seu carro é 64p, de dentes bem finos.
Eu acho que esse tipo de engrenagem acaba gastando rápido se você andar em pistas sujas, pois areia/poeira vai acabar entrando entre os dentes e gasta relativamente mais do que o pitch 48p.
Fora isso, é só mesmo verificar a distância entre o pinhão e a coroa; o método do papel sulfite entre os dentes costuma funcionar bem.
Abraço!
