Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:11 am
MensagemEnviado: Qui Set 02, 2010 1:49 am
Registrado em: Qui Jan 28, 2010 4:06 pm
Olá...
A Axial é a primeira das "grandes" a lançar um kit pró para Rock Crawler com MOA (um motor em cada eixo o que possibilita ter rotações independentes na frente e na traseira do carro). Parece que para que isso funcione a pleno desempenho é preciso 4 canais e o 4PK da Futaba é o mais indicado...
AI fica aquela dificuldade eletrônica...
Alguém já usa MOA com um 4PK? Saberiam o setup do rádio para utilizar dois motores e dois esc´s?
http://www.axialracing.com/ftp/xr10/new/main.html
http://www.youtube.com/watch?v=4PwKni3RLGU
Editado pela última vez por Ivan em Sex Set 03, 2010 9:13 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Set 02, 2010 1:58 pm
Ivan, apesar da pronuncia se escreve axle. Palavrinha complicada né?
MensagemEnviado: Sex Set 03, 2010 9:15 pm
He he he...editado Sabongi...boa...
MAs e ai? Ninguem por aqui chegou ao nível "dois motores e dois esc´s" no seu Crawler??? Vou ter que ser pioneiro mesmo???
Rs rs rs...
MensagemEnviado: Sex Set 03, 2010 9:57 pm
Registrado em: Ter Mai 25, 2010 8:45 pm
eu, particularmente, não gosto de MOA...
sem nenhum motivo, apenas não gosto e pronto.
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Sex Set 03, 2010 10:05 pm
mas qual a sua necessidade em usar um ESC p/ cada motor? só p/ poder controlar cada motor individualemente ( e consequente velocidade de giro das rodas)? na pratica, qual a vantagem disso que um simples DIG nao poderia lhe oferecer e assim usando apenas um ESC só?
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Qua Set 15, 2010 2:17 pm
fabil escreveu:
T+
Concordo,se não me engano, o rooster crawler pode usar 2 motores de no minimo 35T
Esse cara aqui vai usar 2 de 35T http://www.youtube.com/watch?v=5JKCd_Gguhw
E Aqui o cara vai usar 1 Rooster P/ 2 motores Tbem http://www.youtube.com/watch?v=TChRfDFqTj4
-Slash 4x2 Brushless
-Sprint 2 drift
-VENDO SAVAGE 4.6
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 9:55 pm
Registrado em: Ter Ago 12, 2008 11:46 am
Boa noite amigos!
Estou iniciando no Rock Crawler e estou acompanhando o fórum RC Crawler (http://www.rccrawler.com/forum/forumdisplay.php?f=204).
Vi muitos comentários com a palavra DIG ou PUNK DIG, e vi que vocês comentaram a respeito aqui neste fórum.
Qual o significado do modo DIG? Seria 1 ESC para 2 motores? Na prática, como seria o esquema de ligação dos fios?
PS: Tentei descobrir pelo próprio RC Crawler, com como o fórum é em inglês, dificulta um pouco,...
Abraços!
Ricardo/ninjapa.
MensagemEnviado: Ter Out 26, 2010 8:47 pm
Alguém?
MensagemEnviado: Ter Out 26, 2010 9:05 pm
depende do DIG.. existem dois tipos:
DIG mecanico: usado em carros com um motor só ( tcase e cardãs) atua desconectando a transmissao traseira e travando o eixo traseiro. tem dois modelos. os mais simples fazem as duas coisas ao mesmo tempo ( desconecta a transmissao e trava o eixo traseiro) e os top de linha, possuem dois estagios, acionando o primeiro estagio ele apenas desconecta a transmissao traseira ( deixando o eixo traseiro rodar livre) e acionando o segundo estagio ele trava o eixo traseiro. recurso muito util em certos obstaculos
DIG eletronico : usado em carros MOA ( dois motores , sendo um em cada eixo), como o proprio nome diz, atual eletronicamente geranciando a energia que sai do ESC aos motores. é basicamente um sistema de relês e o resultado final é quase o mesmo que um DIG mecanico
sacou?
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Out 28, 2010 1:19 am
fabil escreveu:
sacou?
Fala Fabil, beleza?
Primeiramente, obrigado pela resposta!
Eu vi no fórum RC Crawler que, o pessoal que usa o o esquema 2 motores e 2 ESC's, utilizam o Futaba 4PK. Pelo que eu entendi, nesse caso seria o DIG ELETRÔNICO.
Mas também há os que usam o esquema 2 motores e 1 ESC, com o Spektrum DX3R. Seria também DIG ELETRÔNICO?
Você sabe a diferença em usar um rádio de 3 canais e um de 4 canais?
Valeu!
Abraços!
Ricardo/ninjapa.
MensagemEnviado: Qui Out 28, 2010 6:51 am
negativo japa..
usar dois ESCs vc nao precisa de DIG, uma vez que com o uso de um radio de 4 canais + 2 ESC, vc consegue controlar a aceleracao p/ cada motor de forma independente.
funciona como um DIG, ( alias , até melhor, pois vc tem um controle linear de cada motor) mas nao é um DIG
T+
Fabiano - BH/MG
