Bem-vindo: Seg Ago 31, 2026 12:01 am
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 176  Próximo
MensagemEnviado: Dom Nov 20, 2011 6:42 pm
Registrado em: Qua Fev 04, 2009 2:07 pm
http://www.ebay.com/itm/Pro-Line-9014-3 ... 336c0a0acb
Demorou 22 dias para chegar,no frete mais barato.
Gilberto
DX4R SPEKTRUM
PISTA CMU SJC
MBX7 Ultimat M5
Losi 8IGHT-E 2.0 TEKIN RX8 2250kV
Losi 8IGHT 3.0 NOVAROSSI .21
Tean Associated RC8T OS .28
MensagemEnviado: Dom Nov 20, 2011 11:11 pm
Images: 72
E estes teriao mais grip na pista ou seriam so para off mesmo
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 2:04 pm
Registrado em: Seg Abr 19, 2010 2:42 pm
Socorro !!!
Boa tarde amigos vorzeiros, gostaria de saber se alguns dos amigos já tiveram problemas com o eixo dianteiro do vorza.
É que através do uso ele sai do encaixe da peça que o faz ter contato e produzir o giro para a roda relacionado ao diferencial dianteiro;
Exemplo: o eixo é fixo no cubo de roda e do outro lado na peça fixa ao dif. dianteiro, então é dessa peça do dif que ele sai e fica trancando tudo... E é somente um lado que acontece isso.
Obs. Já fiz a medida de todas as peças envolvidas nesse problema e todas são iguais, conforme medidas originais e até já coloquei o dif. trazeiro para a frente e nada continuava o mesmo problema...
Minhas conclusões, acho que tem defeito na peça dianteira, aquela chapinha de aluminio que fixa os pinos das balanças e é fixado na caixa do dif.
Me ajudem..........
jailton
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 4:15 pm
Jaiton, blz?
Os dois dogbones dianteiros são driveshaft, ou seja, são presos diretos com a ponta de eixo. Veja se os dois estão presos.
Já aconteceu comigo de soltar uma travinha que segura o drive shaft, ela se encontra na articulação da ponta de eixo.
Verifique se ela está presa.
Qualquer coisa poste aqui!
Abraço!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 4:40 pm
reynaldo babalu escreveu:
Jaiton, blz?
Abraço!!!
Sim esta, pois o auto esta todo desmontado menos os eixos, inclusive fiz um teste com a suspensão do inferno da kyosho, as balanças e todo o esquema dos cubos de roda também serviram mas, o curso do amortecedor fica curto pelo motivo da balança ter o encaixe mais afastado.
e referente ao eixo do inferno ele ficou bem legal mas também após usar ele também ficou caindo...
help...
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 5:11 pm
Jailton, duas opções:
1 - Veja se a peça de solta quando o carro vira, caso sim, reduza o curso do servo via rádio;
2 - Voce pode calçar o dogbone na parte do diff usando uma espuma ou uma borracha macia mesmo. Corte um pedaço que caiba dentro do encaixe do diferencial e coloque a peça forçando, assim ela perderá o jogo.
Geralmente os autos on road 1/10 vem com essa espuma pra evitar que o dogbone escape nas curvas.
Tente ai e poste se deu certo.
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 5:34 pm
Abraço!
Ok...
grato
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 7:43 pm
Images: 72
No meu brama hpi eu coloquei um pedacinho de manta que se cobre caixas de som ficou bom
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 8:17 pm
Registrado em: Ter Fev 24, 2009 6:38 pm
pessoal, desculpe ser o milesimo com a mesmo pergunta, + acabei de adquirir um vorza de nosso amigo angelo. estou mt satisfeito, mas tenho uma duvida q é a seguinte: ando apenas em off e minha relação estava coroa 44 - pinhão 21 e desconfio q isso possa estufar as lipos. por essa razao, troquei o pinhao por um 16T. esta certo ou errado? o q vai acontecer agora? pois acabei de adquirir duas 2S - 40C - 5200mah e ñ quero perde-las. abs a tds.
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 9:13 pm
lawmarangoni escreveu:
Marangoni, blz?
Tem que ver o tipo de pista que voce vai andar. Aconselho acompanhar de perto o primeiro pack, com termometro, pra ter ideia de como vai funcionar. Verifique se a temperatura não ultrapasse os 80 graus. ( leve em conta a temperatura ambiente no dia ).
Agora estufar baterias é quase normal em autos de off 1/8...
Acompanha certinho e posta o que aconteceu aqui pra gente, se a gente souber, ajudaremos com prazer!
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 9:36 pm
bom esse vorza que vc adquiriu do Angelo, já foi meu, comprei ele zero e logo depois vendi....a bolha é linda...eu que pintei,...rssss
bom com a relação 44/21 com 4S vai ficar muito bom pra pista....com pinhão 16T capaz de faltar em alguma reta maior...
essa relação no vorza não faz inchar a bateria, o que faz inchar é ela esquentar demais e usar até acabar, tipo baixar de 3,60v por celula e ficar forçando o carro a andar, tipo assim, sentiu que perdeu potencia, já para, não anda até acabar...
mas com o tempo capaz de inchar sua bateria sim, pois as 40C ainda incham um pouquinho com o tempo nos MMM..
mas é isso ai, aproveita o carro que é muito bom....
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Ter Nov 22, 2011 11:21 pm
Tá certo. O motor puxa mais corrente com uma relação mais pesada.
Mas antes disso, vc tem q fazer o q o Júnior falou e tem q prestar atenção pq às vezes o cut off é enganado e não corta o motor. Nesses casos, vc sente uma queda na potência do carro, aí é a hora de parar. Não fique conferindo várias vezes pra confirmar q a potência caiu, muito menos tente trazer o carro pra perto(mesmo qdo o cut off tá funcionando) pois a lipo é extremamente intolerante à baixa voltagem.
Se sua lipo continuar inchando mesmo tendo esse cuidado (é bom usar um cel voltimetro logo depois q o carro pára pra verificar se alguma cel ficou abaixo de 3.0) q dizer q ela não consegue fornecer a corrente exigida pelo sistema. Nesse caso uma relação mais leve pode amenizar o inchaço. Mas essa relação q vc tá é muito boa, já andei muito com ela usando turnigy 5000 25c. No final da brincadeira a lipo ficava quente e inchada (as cels sempre ficavam acima de 3.0v) mas à medida q ia esfriando ia desinchando, aí já aproveitava e colocava no carregador. Agora essas turnigy são usadas no meu truggy. Continuam inchando mas continuam funcionando direitinho.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qua Nov 23, 2011 7:05 am
ok pessoal.. entao acho q foi um bom negocio ter colocado 16T. andei no dia com ele e ñ vi mt diferença de potencia ñ, percebi apenas q ele ficou + livre e + solto.. gostei. percebi q o vorza é um canhão de qquer jeito, é lógico q utilizando as lipos certas.. pelo q vi nas fotos, nossa pista é bem parecida com a de vcs, rampas grandes e saltos surreais. a bolha realmente é chique, parabens junior. o pinhao de 16T é o q tds usam aqui e ñ confio em cut off, por isso uso multimetro. faço assim: ando por 10min, paro e meço a voltagem. dessa forma minhas lipos duram + de um ano nos 1/10, + de qquer forma acho q estou fazendo correto. vamos ver no q da e depois posto aqui. valeu a tds pelas respostas pois confesso q fiquei com medo do q eu leria_ :? :) :D
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 1:12 pm
jailton escreveu:
Abraço!
Ok...
grato
Você também pode comprar alguns o'rings para utilizar no copo do diff, já aconteceu o mesmo comigo e resolvi o probrema dessa forma...
A propósito, de qual cidade você é???
Tem uma loja em São paulo que é especializada em o'rings, se quiser te passo o endereço.
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2011 8:41 am
pessoal, andei com meu vorza na relação 16 - 44 e achei meio xoxo, porem ñ esquenta nada as lipos :D
vou comprar um 18T ou 19T pra ver se melhora, o q vcs acham? ou será q é melhor trocar ao inves do pinhao a coroa por 48T?
o pinhao q encontrei é esse aqui, será q é confiável? http://www.leaomodelismo.com.br/ecommer ... n-Gear-18T
