Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:29 pm
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 10:38 am
Registrado em: Seg Nov 06, 2006 3:15 pm
Ola pessoal qual a diferença desses tipos de bateria e as lipo só servem pros motores
brushless e o q difere esses motores?, obrigado pela atenção.
Rebaixado até a morte
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 11:20 am
Pexe escreveu:
amigo, o problema nao é o motor...
voce pode usar NIMH e LIPO em qualquer motor
o problema é o ESC
por que? porque as LIPOS nao podem zerar a carga e para isso elas precisam de um dispositivo para avisar ou parar o funcionamento quando a carga delas chegarem a uma certa voltagem.
isso se chama CUTOFF, entao para usar as LIPO voce precisa de um ESC com CUTOFF ou entao comprar um separado.
basicamente é isso
fora que o rendimento de uma LIPO é melhor...
as NIMH quando vc está andando ela vai perdendo a carga e voce vai notando que o carro perde forca... até o carro quase parar certo? com as LIPO a potencia é mais linear...
ela aguenta o tranco por um tempo maior... voce quase nao nota a perda da potencia.
bom, acho q é isso...
abraço
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 12:33 pm
Fabio_Floripa escreveu:
Pexe escreveu:
o problema é o ESC
basicamente é isso
abraço
parceiro Fabio hehe não sei porque mas acho q vc ia me responder, valeu ta dando pra entender ja, Fabio o meu motor é d1 yokomo, pra eu colocar um motor brushless tenho q trocar o meu esc, um ótimo ano a vc e sua familia, e pode marcar logo adaremos juntos vamos agilizar o evento, abraço.
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 12:50 pm
Pexe escreveu:
Pexe escreveu:
o problema é o ESC
basicamente é isso
abraço
ótimo ano para voce amigo.
o D1 se não me engano tem de 15 e 19T... ótimo motor....
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 12:59 pm
Pexe escreveu:
velho, é isso mesmo. tanto faz a bateria que vc for usar. o que manda é o esc.
para usar lipo, vc tem que ter um esc com limitador de voltagem. ou um limitador a parte.
para usar brushless, vc tem que ter um esc que suporte essa tecnologia. o brushless usa 3 fios para ligar o motor. e brushed apenas 2. positivo e negativo.
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 2:26 pm
Cold Fusion escreveu:
Pexe escreveu:
Valeu Cold, ta me ajudando bastante, to iniciando no eletrico (drift precisamente) tenho nitro, mas o elétrico é classico hehehe, muito obrigado mais uma vez.
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 9:06 am
Registrado em: Sex Jun 04, 2010 9:02 am
Galera, desculpem desenterrar mas que acho que este topico cabe muito bem uma dúvida minha.
Tenho um ESC que trabalha com 7.5V de entrada NiMh e eu tentei colocar uma LiPo 800mah 2S (7.4V) e fritou tudo!
O que eu gostaria de entender é o porque? visto que a tensão da Lipo é menor que a tolerada pelo ESC!
Logo, não adianta eu colocar um UBEC, pois a tensão já está menor que a tolerada. Certo?!
Para entender melhor: o ESC é um Colossus da estrela que estou tentando fazer ele usar LiPos para meu filhote brincar! Não rola comprar 5 pilhas D por semana!!!!
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 9:41 am
No chute, eu diria que o esc não aguentou a descarga da lipo. A única explicação que tenho é essa, porque as pinhas normais tem uma descarga baixa já a lipo tem uma descarga bem alta.
Acredito que o esc não foi planejado para suportar a descarga da lipo. Claro, isso é puro chute.
Vamos ver se alguém com mais experiência possa nos explicar.
Tempos atrás, antes de entrar para o hobby, comprei um no camelo, funcionou só duas semanas, mas a plaquinha também fritou tudo, isso só porque altereia a pilha recarregável por pilhas alcalinas.
Por isso acredito que a eletrônica desses brinquedos seja muito rudimentar e feito para vender em escala e baratinho. Apesar que não foi nada barato, com mais R$ 100 daria para comprar hoje um automodelo usado.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 10:16 am
Eder.Holz escreveu:
esse alguém não sou eu mas.... :roll:
creio que não Eder, pois motor vai consumir o que ele precisa, e não tudo que a bateria pode dar, entendeu?!?!
a bateria trabalharia mais "folgada" e o motor ia dar seu "tudo"(oferta maior que a demanda :mrgreen: )
isso é o que eu acho!! :?
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 10:24 am
sergipe escreveu:
Eder.Holz escreveu:
Pensei isso também, mas fiquei na dúvida por causa da eletrônica simples.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 2:03 pm
Poisé senhores!
Penso o mesmo... a bateria só descarrega o que lhe é "encomendado" ... então porque os benditos transistores fumaram?!
Eu to achando que já deviam estar em curto anteriormente, e como a LiPo é mais "zangada", a corrente foi capaz de passar o curto e fritar o transistor seguinte no circuito...
Pois bem... agora é tentar achar transistores novos para substituir os queimados, são eles:
4x D879 7D
2x BC558B
4x B893 7E
sendo que os dois ultimos até achei... mas este primeiro, nem datasheet eu encontro!
E a dúvida continua!
_______________________________________________________________________________________
Kyosho Inferno Mp7.5 Sport / Heli Blade CX3 / Heli CopterX CX450SE v2 / Heli Swift-x 6020-1
MensagemEnviado: Qua Jun 16, 2010 5:48 pm
Eae gente? mais ninguem tem ideia?!
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 9:58 am
Registrado em: Ter Out 26, 2010 6:07 am
Eder.Holz escreveu:
Cara. Bom dia.... nao é pelo fato de ele ter usado a LiPo. Eu usei uma NiMh e aconteceu a mesma coisa. fritou a plaquinha.
Agora, como eu ja falei no Forum, estou reformando o Colossus todo. troquei o servo, vou colocar um ESC e usar bateria 7,4v. Só nao pretendo mudar os motores originais. Abraço e espero ter colaborado com a dúvida do colega.
.:JUNIOR RC RACING:.
LINK DE VENDAS: viewtopic.php?f=4&t=28765&p=332179#p332179
LINK FOTOS DOS PRODUTOS: https://picasaweb.google.com/114357690500279989359
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 10:06 am
:rip:
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 11:59 am
Ja que foi ressucitado, posso dar uma ideia, até mesmo para iniciantes?
A LiPo tem essa carga nominal, ela carregada passa dos 8v, acredito que foi por isso que queimou, tensão de mais!
Abraços e desculpe reviver o tópico (até porque já tava ressucitado..) :rip: :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
