Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:12 pm
 Título: Cooler e motor
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2014 5:16 pm
Registrado em: Seg Jan 27, 2014 9:10 pm
Alguém pode me dizer se :
Quando você coloca um cooler ligado no esc ele diminui a potência do motor ?
Aí o cara fala
Revinho 1-16
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2014 5:23 pm
penso que não
mas vc pode testar com medidor de rpm se há diferença no motor com ou sem cooler ligado no esc
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2014 5:29 pm
Depende do cooler ...
Mas ele nao costumam fazer isso de forma percebível !
Ocorre que pra isso acontecer ..... Ele tem que puxar muita energia e ... Isso e raro de se ver !
Abços
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2014 10:48 pm
O cooler recebe a corrente disponibilizada pelo BEC do ESC. Não interfirá no funcionamento do motor, mas sim nos equipamentos que dependem da corrente do BEC, como por exemplo o servo.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Sáb Mai 10, 2014 1:16 pm
Registrado em: Dom Abr 06, 2014 6:01 pm
Tenho um Kyosho DBX VE 2.0 e o ESC possui um cooler. hoje o cooler deixou de funcionar, mas o ESC funciona perfeitamente. Minha dúvida é se sem o cooler o ESC pode vir a queimar ou não. Outra dúvida é se vendem cooler separadamente para o ESC, pois pelo que andei verificando só ví cooler para motor.
Kyosho DBX VE 2.0
MensagemEnviado: Sáb Mai 10, 2014 2:50 pm
O ESC não necessariamente irá queimar pela ausência do cooler. Se ele não esquentar além de seu limite, não há problemas. Qualquer cooler por exemplo os para motores) serve para o ESC, desde que você consiga fixá-lo ao mesmo. Desde que o cooler trabalhe entre 5 e 6V, irá funcionar em 99% dos ESCs existentes.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2014 5:38 pm
Valeu, fiz o teste sem cooler, mas depois de 15 minutos o ESC desligou o carro automaticamente. Já comprei 3 coolers que devem chegar até semana que vem.
Kyosho DBX VE 2.0
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2014 5:53 pm
cara ..
Que carro e esse e que specs vc ta usando coroa/pinhao/motor/bateria?
Não é normal isso acontecer !
O cooler vai te dar algo na casa de 30-40% de perda em temperatura ... não vai resolver ...vai ajudar um pouco !
Abços
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 1:57 pm
Pantcholino, o carro é o convencional da Kyosho DBX VE 20. Não fiz alteração alguma nele. quanto a bateria é uma 3S 11,1V 5000Mah 30C. No último sábado o cooler simplesmente parou. A hélice parecia que estava querendo girar, mas não girava. Tirei ele e usei o carro, mas depois de 15 minutos o esc desligou para evitar a queima dele. Depois que esfriou voltou a funcionar. a propósito eu estava usando sobre o esc e cooler aquela capa plástica de proteção que vem aparafusada nos carros novos.
Kyosho DBX VE 2.0
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 2:38 pm
Pega as medidas dele e veja se encontra um cooler legal pra colocar ... Prender é a parte mais facil ... heheh
No meu caso o cooler que tem no ESC e ligado nele mesmo e não no receptor. No receptor eu coloquei outro cooler para o motor...
No meu Inferno GT2 tem essa capinha em cima do ESC, porem o que acho que deve ter acontecido mesmo foi alguma pedra entrar ali e detonar com o movimento da helice.
Com 3S ou mais esquenta mesmo ...
Abços
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 4:38 pm
Já comprei 3 ventoinhas. Devem chegar semana que vem. a ventoinha fica ligada no esc. Agora eu não entendi quando você disse que a colocou outra ventoinha no motor ligado no receptor. Seria o receptor do rádio ? ele tem entrada para ventoinha ?
Kyosho DBX VE 2.0
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 4:40 pm
Bernardo Mureb escreveu:
Da uma olhada no meu topico de fotos do meu modelo ...
Eu tenho uma ventoinha no motor do meu carro (ela ta ligada no receptor do radio) e a outra é ligada no ESC que é original ...
viewtopic.php?f=22&t=47218
Abços
MensagemEnviado: Qui Mai 15, 2014 1:53 pm
Gostaria de saber como se mede a forza do motor. O motor do Vorza tem 2200 KV e é um carro que pelo que tenho visto anda muiiiito. O DBX VE da Kyosho tem motor de 2400 KV e não anda tanto quanto o Vorza. Afinal motor não é tudo aqui ?
Kyosho DBX VE 2.0
MensagemEnviado: Qui Mai 15, 2014 2:11 pm
Tem uma conta mais complexa ... heheheh
motor
Coroa/pinhão
bateria
peso do auto
Abços
MensagemEnviado: Qui Mai 15, 2014 4:05 pm
O ESC não conta ? Se eu colocar o ESC do Vorza no Kyosho, poderia usar o mesmo conjunto de bateria do Vorza ? O motor aguentaria ?
Kyosho DBX VE 2.0
