Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:05 am
MensagemEnviado: Qua Fev 26, 2014 8:34 pm
Registrado em: Seg Fev 24, 2014 5:55 pm
Fala galera!
Comprei este Kiosho, e a bateria que acompanha é a Duratrax NiCd 1800mAh, com voltagem 7.2V.
Ocorre que no anúncio do produto e no Manual, informa que é Pack de bateria NiMh 7.2V e mínimo de 2200 mAh + carregador compatível com a bateria escolhida.
Enviei e-mail pra loja e o dono disse: "Informo que ambas as baterias são de Níquel NI (NICd ou NIMh) com voltagem 7.2V, as duas tem a mesma função e mesmo desempenho/duração, não interfere em nada.
Você pode usar qualquer uma das duas. Independente da mAh, o importante é a voltagem, o carro usa-se 7.2V."
Recebi o produto hoje, e estou preocupado com o bom desempenho e funcionamento, correto e seguro, do produto, e em perder a garantia.
Se puderem ajudar, fico grato desde já.
Abç
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 9:11 am
Bom, primeiro você foi enganado. Se diz 2200mAh deveria ser 2200mAh.
Segundo o que o cara diz tá errado, 2200mAh dá mais autonomia (duração) do que 1800mAh.
Terceiro, no fundo a briga só vale a pena se você for advogado, pois na verdade de 2200mAh para 1800mAh você vai achar que dura muito pouco.
O que ele falou sobre a tensão ("voltagem") está correto, tanto faz 1800 ou 2200, pois ambas são de 7.2V e não irão estragar nada do seu carro.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 10:02 am
valeu amigo, já estou providenciando a troca, minha dúvida mesmo está na diferença entre NiCd e NiMh.
Postei tb em outro tópico, e outro colega do fórum, me deu boas dicas como a sua. Tb pesquisei na net e encontrei algumas respostas. Dá uma olhada aí >>> viewtopic.php?f=16&t=46368 <<<
Abção
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 10:59 am
nem esquenta com isso cara, em breve você vai partir pra Lipo.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 11:43 am
Isso, mandar a Lipo e queimar pneu!!! hahaha
valeu, abç
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 1:19 pm
usar nimh ou nicd hoje em dia é largar o pen drive para usar uma vitrola ou um gramofone
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 2:15 pm
Isso aí, valeu galera!!! :moto:
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 2:18 pm
nem tanto ....
As lipos tem suas vantagens ... Masssss
E outra nesse carrinho com esse motor que deve ser brushed é o melhor custo beneficio ....
Agora quando o motor e ESC muda ...sim e melhor ter as lipos...
Eu por exemplo tenho uma summit e ando com ela em locais mais molhados e tal.
Aa NIMH são perfeitas enquanto que as lipos eu tenho que ficar preocupando em maneiras de nao molhar elas.
Tenho as lipos também e digo a unica vantagem e o runtime. Porque de resto é um saco. Potencia por potencia ...as duas tem as voltagens iguais !
Tem que ficar cuidando de um monte de coisas ... Carregador especial e por ai vai !
Ja as NIMH e NICD vc anda até o talo e depois recarrega... O saco é esperar carregar horas .... Mas ate entao ... ELas sao maiores e mais pesadas...
ABços
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 2:29 pm
Entendi Pantcholino, bem interessante isso.
Obrigado
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 2:34 pm
Esse artigo que encontrei na internet, detalha bem as diferenças e utilidades de uma e de outra.
"Os próximos itens comparam as características específicas entre as baterias de NiCad e NiMH, aquelas comumente usadas em R/C.
NíquelCádmio:.
- custo/benefício favorável;
- proporciona muitos ciclos (carga/descarga);
- ótima performance sob carga;
- fácil de recarregar;
- tolerante a abusos de uso;
- carga rápida é bem aceita auto descarga (descarga que ocorre mesmo quando a bateria não é utilizada) em menor nível.
Níquel Metal Hidreto:.
- 30% a mais de capacidade em comparação com uma bateria de NiCad standard.
- menos afetada pelo efeito memória;
- menos exigente quanto a necessidade de reciclagem (descarga/carga) para manter performance máxima;
- seus componentes são menos agressivos ao meio ambiente.
A tabela abaixo resume essas características, comparando os 2 tipos; em negrito a característica preferível, para facilitar a consulta.
Tipo: NiCd / NiMh..
densidade de energia - (Wh/Kg 50 / 75
nº máximo de ciclos - 1.500 / 500
carga rápida - 1,5 H / 2/3 H
auto descarga - média / alta
corrente de descarga - muito alta / média
intervalo de reciclagem - 30 dias / 90 dias
efeito memória - maior / menor
custo - menor / maior
Como se observa, as baterias de NiMH têm características superiores às de NiCad: maior capacidade de carga e menor efeito memória. Entretanto, e diferentemente do que se acredita, o efeito memória ainda existe, apenas em menor escala. A vantagem é que a bateria precisa ser reciclada menos freqüentemente para manter sua performance máxima. Entretanto, todas as demais características das baterias de NiCad são superiores: a durabilidade, o tempo de recarga, o tempo de autodescarga, a corrente que pode fornecer sob demanda e last but not least, o custo. Mais uma vez, você é seu próprio juiz. O que podemos dizer a respeito é que nós, na Shark Racing, já usamos os 2 tipos e, honestamente, não vimos nenhuma vantagem nas baterias de NiMH que justificasse o preço maior."
Fonte: http://www.eletricosdosul.com/t251-tudo ... icd-e-nimh
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 2:36 pm
E aqui um vídeo com bastante informação, inclusive da Lipo..
http://www.youtube.com/watch?v=VY8ozhV4aSk
Editado pela última vez por Pedro Andrade em Qui Fev 27, 2014 6:16 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 4:44 pm
é nimh e nicd tem algumas específicas vantagens, mas estão em franco desuso hoje em dia
servem mais para o fabricante dizer que o carrinho é rtr
colocam nimh e carregador lento comprados a poucos dólares na china e dizem que vem com bateria e carregador incluso incrementando as vendas em cima dos iniciantes
depois os iniciantes ficam decepcionados de terem que deixar 6hrs carregando pra usar 15 minutos
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 5:17 pm
Vdde mesmo Pedro Andrade
O material e os videos detalham mais o que falei ...
Vai de gosto .... O bom e ter todas ....
O fkot2006 falou coisas bem interessantes ...
Isso aeee galera ...
Vamos enriquecer nossos conhecimentos
Abços
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 6:48 pm
Isso Pantcholino, o material ilustra bem o q vc falou.
Em relação ao q o fkot2006 disse, tb concordo.
No meu caso por exemplo, qdo decidi comprar, estava ansioso p pegar logo um modelo qq, fiz uma breve pesquisa e peguei esse aí zero bala da Kiosho, por ser, a meu ver, um modelo de qualidade, prático, com peças de reposição a disposição no mercado e custo x benefício bom, p minha proposta de uso, ou seja, iniciando no hobby.
Agora, claro, o vendedor quis vender seu peixe, e praticamente me empurrou essa bateria e carregador fajuto, quase no preço de uma Lipo 2S, pra ele foi negócio, já p mim ...
Mas no Brasil, infelizmente é assim, o cara se acha esperto demais, mas com certeza não vai mais ver minha grana.
Agora sente o drama, pior foi a resposta, sobre a bateria, da HobbyOne, importadora e distribuidora de várias marcas e modelos no Brasil, na qual a loja que eu comprei, a MaxGP Hobbies, é representante:
"Bom dia Pedro,
No automodelo adquirido pode ser utilizado qualquer um dos dois tipos de baterias informados abaixo.
Sendo que a bateria de NiCd, tem uma descarga um pouco mais forte que a de NiMh dando mais velocidade ao seu automodelo.
Abraço,
Filipe Pontes Reis
Tel: +55 11 5058-0005 http://www.hobbyone.com.br"
É brincadeira, não ? Não poderiam informar melhor, sem puxar a sardinha pro lado do vendedor ?
Pois é galera, sempre pesquisem bem antes e depois de comprar um automodelo, para não ficar no prejú.
Mas acredito que na vida a gente nunca sabe tudo, e tem que perder um pouco p ficar mais atento, e não acontecer novamente..
Valeu galera, e bora acelerar !!!
Abção
Editado pela última vez por Pedro Andrade em Qui Fev 27, 2014 11:25 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 7:17 pm
Comprei o meu gt2 na mesma loja. E advinha??? Fizeram o mesmo comigo.
Só que eles deram azar. Meu carro não andava com essa bateria.
Pra não saírem perdendo me ferraram empurrando uma lipo 2S com preço de 4S.
Depois disso nunca mais comprei la. Isso porque na época gastei 2600 reais.
Abços e curta bastante
Enviado do meu Xperia ZQ usando Tapatalk
