Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 7:50 am
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 9:31 am
Registrado em: Qua Nov 28, 2012 11:29 am
Bom dia turma.
Fiz um trator de esteiras. Ficou muito bonito. Ele tem dois motores de vidro elétrico de carro. Um para cada esteira, com redução. Tem também a mecânica para acionar a pá. Tem muita força e funciona direitinho com controle por fio.
Gostaria muito de adaptar um rádio e respectiva eletrônica.
A gente vê muito pouco falar sobre tratores. Será que alguém pode me passar alguma informação sobre essa eletrônica? Dizem que preciso de um ESC para cada motor e de um tal de MIXER também.
Tenho uma lanchinha e entendo de sua eletrônica, mas de tratores não entendo nada. Preciso de ajuda.
Obrigado.
Itaner
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 12:14 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
Itaner escreveu:
Bom dia turma.
Obrigado.
Itaner
Não sou tão experiente para te ajudar (vamos deixar para os mais entendidos), mas seria interessante vc colocar mais informações sobre esses motores e bateria utilizada, tenho quase certeza que vc terá que colocar motor de RC.
Basicamente vc terá que colocar : bateria, receptor, ESC (controle eletronico de velocidade), e motores. A preocupação maior é acionar os dois motores independentes para ele fazer curvas acionando as esteiras em velocidades independentes, creio que radio 2 ou 3 canais não é viável.
Que mecânica que utilizou para a pá? seria imprescindível fotos....
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 4:41 pm
Acho que o mais simples possível seria com dois canais. Bem simples: Uma esteira em cada canal do receptor. Pra fazer curva é só usar mais um canal que o outro.
Canal 1 - esc 1 - motor 1 - esteira direita
Canal 2 - esc 2 - motor 2 - esteira esquerda
Se for um transmissor tipo automodelo vai ficar estranho porque uma esteira vai estar no gatilho e a outra no "volante", mas vai funcionar... eu acho...
Renato "Kinder"
- Kyosho Mad Force Kruiser VE
- FS Racing BL-4 => 116 km/h
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 5:28 pm
Tem transmissor de automodelo que vem com um gatilho duplo, um deles é o MT-4,
mas é bastante caro, acho melhor comprar TX De aeromodelo com 4~6 canais...
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 7:28 am
Obrigado aos amigos Lipenur, Kinder e João Victor que estão tentando me ajudar.
Bom dia a todos.
O que sei sobre os motores, é que são de 12 volts. Já liguei um esc em um deles e funcionou. Não sei é como ligar os dois escs no transmissor para terem independencia (Tenho dois transmissores que uso na minha lancha - Um Futaba e um Turnigy - 6 canais). Será que darão ré? Nesse caso acho que é só programando os escs. E o tal de mixer? Tenho que usar isso? A pá é movimentada com um motor de carrinho de brinquedo e uma caixinha de redução. Usei a bateria da minha lancha (zippy 4000). Acho que vai ser "chupada" rapidinho. A gente inventar coisas só dá trabalho, mas eu gosto de criar e tenho facilidade para isso. Não sei adicionar a foto, preciso aprender isso. Espero continuar merecendo a ajuda de vocês.
Itaner
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 9:33 am
Images: 358
Itaner vou te falar oque sei sobre isso ,
Nesses tratores de esteira e nos tanques pode ser feito dois sistemas ,
O mecânico .....ele usa um motor central com um diferencial , na saída do diferencial para cada esteira tem um freio a disco igual aos carros á combustão , o servo de direção aciona esses freios ,......então quando você freia a direita ele vira para a esquerda e pro outro lado igual ,........esse é o sistema mais simples ,
O eletrônico ......usa dois motores ligados num esc próprio para isso , ele recebe sinal de dois canais e faz a mixagem interna ,........nunca vi um mixer externo ,.......esse sistema é usado nos tanques da Tamiya por um componente chamado DM-3 , custa caro , por volta de USD$250 , e é difícil de achar ,..........nos tratores mais invocados os gringos usam um sistema de esc da GardenTruck , esse é cruel , espetacular , mas custa por volta de $ 350 euros , o bom é que ele funciona com 12V e para motores pesados ,.............existe uns esc mais simples desse tipo que são usados naquelas lanchas de dois motores , eles funcionam da mesma forma mixando os dois canais e alternando a rotação dos motores para fazer as curvas , mas nunca vi eles á venda .
No seu caso , ........esse radio Turnigy de 6 canais está ótimo ,.......um problema são esses motores de 12V porque os esc comuns para motores escovados com ré só aceitam 8.4V no máximo , conheço esc para escovado que trabalha até 24V como o Tekin G20 mas não tem Ré ,.............então você vai ter que trabalhar com uma voltagen menor ,..................quanto ao mixer fazer um eletrônico é possível mas complicado , .............á algum tempo atraz eu vi num num site gringo uma gambiarra legal ( as gambiarras alamães são as melhores ) ........o cara usou dois esc comuns ligados nos canais do stick direito e fez uma mixagem com os potenciometros do stick no radio , de forma que quando ele acelerava para frente o sinal ia igual para os 2 esc e quando ele acelerava para frente e esquerda ou direita dava a diferença entre os motores ,..............ele fez isso mudando as ligações dos dois potenciometros do stick de forma que o sinal de um entrava no meio do outro e do segundo saia para os dois canais ,..........é difícil descrever isso aquí ,.........já pensei em fazer um teste desse mas nunca sobrou tempo ,
É isso , já deu uma carta aquí , tenho um trator desmontado esperando um dia que sabe eu mexa nele .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 11:51 am
Oi Rene.
Estou vendo que a coisa é mais complicada do que pensei. Mas vamos levando pra ver.
Qualquer descoberta, eu volto aquí.
Muito obrigado pela atenção.
Itaner
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 3:30 pm
Itaner,
acho que antes de mais nada, seria necessário fotos, as vezes vc já deixou de uma maneira bem fácil... e para sabermos o tamanho do veículo (e da encrenca :lol: )
veja na net algum tutorial de como colocar fotos... pode ser até em sites como flick, vc coloca o atalho aqui depois.
abraços
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 10:55 am
[url=http://img837.imag[URL=http://img835.imageshack.us/i/19122009099.jpg/]Imagem[/url]eshack.us/i/19122009092.jpg/]Imagem[/URL]
Oi pessoal da ajuda.
Espero ter colocado certo as imagens.
Aí estão duas fotos do trator. Ele tem 30 cm.
MensagemEnviado: Qui Mar 21, 2013 4:28 pm
Registrado em: Sáb Ago 08, 2009 12:33 pm
Images: 8
Itaner
Parabéns pelo trator, está muito bonito e bem feito! Poderia fazer mais desses e tentar vender, certamente teria vendas para ele no Brasil, pois seria único! Eu mesmo ñ achei nada nesse segmento aqui!
- Só não erra quem não faz nada.
- Não me siga, posso estar perdido.
- Um dia ela me disse "Ou eu,ou o caminhão" sinto saudades DELA...
MensagemEnviado: Qui Mar 21, 2013 5:06 pm
Registrado em: Ter Fev 05, 2013 1:05 pm
procurei bastante sobre tratores e esteiras, é muito dificil achar algo aqui. as esteiras do meu mini e do meu 1:1 vou ter que fabricar, tem um cara que vende as correntes proprias pra transportadores e da pra adaptar.
no grande vou usar um diferencial de niva com freio a disco de bike pra fazer curvas, motor de cg150.
tenho um brinquedo que é um carrinho com esteiras, controlado por motores independentes e comandos independentes, cada um com alavanca propria. vou adaptar o radio turnigy 9x mixando os canais como se fosse uma zagi, e os servos acionando os braços dos controles de cada motor (primeira ideia). depois vou ver um esquema eletronico disso. as esteiras serao trocadas por estas correntes transportadora.
por acaso esse seu trator é um brinquedo infantil ja pronto, alemao?
