Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 5:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sex Nov 16, 2012 2:34 pm
Registrado em: Sáb Jul 14, 2012 11:52 am
Seguinte como o titulo do topico diz, comprei um buggy 1/8 e estou com algumas duvidas!!!
Esse auto roda com lipo 4S (2x 2S). Estou rodando/rodei com uma bateria 2S 2200 40-80C, e funcionou tranquilo e apesar de não empurrar muito o carro deu pra ter uma noção de como ele se comporta e eu tb, pois é meu primeiro RC.
As duvidas são as seguintes:
Alguns momentos o carro n esta respondendo os comandos do controle:
Ex:
vc esta andando em uma velocidade, e o carro acelera sozinho;
Demora para responder a direção, e as vezes vira para o lado contrario;
As vezes n responde a ré;
Obs.: O bind entre automodelo e radio foi refeito 2 vezes; e geralmente isso acontece quando paro o carro e quero retomar alguma ação!! Não sei se isso e normal nesses carros! Pois como disse e meu primeiro rc, mas em outros contatos que tive com rc (revinho e buggy 1/8 combustão) n me lembro de ter sentido esses problemas!!
Sera que pode ser a bateria? vou testar andar em 4s pra ver se os problemas continuam!!
Outra duvida é em relação ao ESC Rage!! Qual é a real marca deste ESC??
Pergunto pois achei que ele fosse Castle; mas n consigo conecta-lo com pc através do Link!!
Por agora e so galera!!! Depois posto umas fotos dele aqui pro pessoal ver ele!!!
MensagemEnviado: Sex Nov 16, 2012 8:49 pm
Esse problema do controle pelo menos comigo, meu controle é igual esse ai, acontece quando as pilhas do controle estão fracas! Elas são novas?
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
viewtopic.php?f=3&t=43864
MensagemEnviado: Sex Nov 16, 2012 9:22 pm
Thiagooo escreveu:
Cara são originais que vieram com o auto!! Sera que podem ter estragado na viagem?? (comprei USA) ou podem ter ficado muito tempo paradas???
Mas é uma ideia!! Vou testar com pilhas novas compradas aqui!!
valeu manow!!
Alguém mais???
MensagemEnviado: Sex Nov 16, 2012 10:11 pm
escala 1/8 com lipo 2200? é pouco ein
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 1:48 pm
fkot2006 escreveu:
Tb acho!! kkkk mas foi pra testa mesmo, ver como era!! Ate pq eu ja tinha elas aqui, que seriam usadas em uma savage xs que comprei e veio com defeito!!
Ja estou em busca de uma 3s de no minimo 5000!! e mais 2x2s!!!
Agora uma pergunta: Quais seram as lipos mais indicada pra esse auto???
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 2:06 pm
Qualquer lipo de 5000mah com 20C pra mais já serve... o ESC é só de 80A,
com uma 20C já é seguro, mas não custa nada comprar logo uma de 30C né...
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 5:53 pm
veja as medidas do compartimento de bateria, quanto mais mah e mais c melhor pra vc
MensagemEnviado: Dom Nov 18, 2012 4:10 pm
fkot2006 escreveu:
Vou ver isso manow!! A ideia e pegar outras mesmo, mas vou ver certo o tamanho que sirva no auto!!!
Em relação as perguntas/problemas que disse no primeiro post do tópico. Alguém tem alguma ideia do que pode ser??? vou testar agora as pilhas novas no controle e usar 4S no carrinho para ver se existe alguma diferença!!
Fiquei meio preocupado, pois n sei realmente se isso é um problema ou não!!
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2012 9:23 pm
Seguinte!!!!
Esse fim de semana fiz o teste com as duas baterias de 2s 2200 mah(4s); E os problemas n apareceram!! Nem cheguei tentar com pilhas novas no controle; quero fazer novamente esse teste com mais calma, e tentar simular os momentos que ocorriam os erros. Mas aparentemente se resolveu. Mas retorno para dar um parecer mais preciso!!
Em relação ao ESc Rage??? ninguém tem alguma informação sobre ele?? Marca? se e possível configurar através do castle link???
E em relação ao setup dele?? alguém pode dar algumas dicas??? estou procurando no fórum mas ainda n encontrei nada muito especifico!!!
valeu de novo, por enquanto!!! hehehehe
falou
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 12:07 pm
Pelo o que parece ninguém sabe nada sobre esse ESC!!
Esse fim de semana fui andar com o carrinho e percebi que o cooler não estava funcionando!! Imaginei que poderia ser alguma sujeira ou pedra que estava travando o ventilador e fui tentar retirar para limpar!!! Mas por cabacisse minha consegui estragar o fio e o conector do cooler e a entrada do plug no ESC tb!!! O esc funciona normal, mas se tinha um ventilador ali era por algum motivo!!! Estou com medo do ESC esquentar muito e queimar!!!
Ai queria saber o que posso fazer pra tentar substituir esse fan!!!! Li em alguns lugares que da pra ligar um fan novo direto no receptor; isso procede???
Enfim alguma ideia???
falou
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 12:11 pm
Primeira coisa, leu o manual do carro? Se não leu, começa a ler. Muitas perguntas estão respondidas no manual do carro.
E da pra colocar um cooler no receptor sim!
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 12:52 pm
Outra coisa!!! Pega o manual do carro pra ver se fala sobre desmontar o esc la!!! Fiz por conta própria; imaginei que seria uma coisa pelo o que já li no fórum; mas não consegui pois estraguei os conectores!!
Minha duvida e sobre o Esc, que n acho nada sobre o mesmo, e muito menos onde comprar o fan original dele. Por isso pensei em adaptar outro ligado direto no receptor!!
Perguntei justamente pra isso, para que se alguém tiver uma ideia diferente postar, assim consigo ter uma ideia de como posso resolver esse problema!!!
Agora c vc n quer ajudar, n precisa responder.......
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 12:59 pm
leia meu post. eu falei que dá pra fazer o que vc quer fazer. mas tu quebrou a entrada do plug? posta uma foto do seu próprio esc pra tentarmos ajudar.
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 1:26 pm
lucaaas escreveu:
Como eu disse, li em alguns lugares e inclusive aqui no fórum mesmo que era possível fazer isso mas queria confirmar!! Muito obrigado!!!
Pois é....... tentei tirar o plug do fan e saiu td junto........ ai n satisfeito tentei recoloca-lo no lugar ai foi pra acaba de estragar tudo. Mas n foi uma coisa assim tão seria... acho que se eu abrir realmente o Esc consigo coloca-lo de novo.... Mas fiquei com medo de continuar fuçando e piorar as coisas!!!
Esse esc tem o sistema de temperatura que desliga quando esquenta....(pelo oque entendi no manual) Mas o fan com certeza aumentava o"run time" por isso acho interessante colocar novamente!!
Vou tirar a foto a noite e posto aqui pro pessoal ter ideia do que eu consegui fazer!!
Viu como as coisas ficam fácil quando agente tem um pouco mais de tolerância..... todo mundo aqui já foi iniciante..... e já encheu o saco de alguém! Entendo que tem gente folgada e só quer abusar e ter respostas na mão...... Mas todo iniciante, mesmo lendo e pesquisando tem algumas duvidas que para vcs mais experientes possam parecer "básicas", pra nos são coisas complicadas!!! Eu tenho fuçado aqui no fórum desde junho - julho, mas mesmo assim me considero totalmente leigo sobre o assunto!! E como vcs sabem esse hobby não é dos mais baratos e estragar uma "carrinho" ou algumas coisa por besteira e duro!!!! Igual eu.... kkkkkk
Desculpa ai lucas se acabei sendo ríspido com vc..... E te agradeço por ter respondido e ter se prontificado a ajudar!!
falou
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 1:32 pm
nem esquenta...
No esc mamba monster o fan liga só quando o esc fica quente demais, deve ser assim no teu esc...
