Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:43 am
Criar novo tópico Responder  [ 33 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 28, 2013 5:23 pm
Bacana deve ter ficado absurdo mesmo , será que o lance da engrenagem não é falta de aperto do motor , e outra coisa evite colocar 2 engrenagens de metal juntas pois no caso de qualquer problema acontece exatamente o que já aconteceu a engrenagem de plástico destrói porem o resto fica intacto ,abraços , ps não deixe de postar ele rodando aqui para nós.
MensagemEnviado: Qua Ago 28, 2013 8:27 pm
Registrado em: Seg Jul 29, 2013 8:13 pm
Galera ele ta demorando pra responder durate a ré. Alguem tem ideia do que seja?
Fazer EP 3.5T 10500kv - Em construção!
MensagemEnviado: Qua Ago 28, 2013 9:30 pm
programação do esc.
MensagemEnviado: Qua Ago 28, 2013 9:34 pm
EDUARDOCHEDID escreveu:
programação do esc.
Tem como mexer nisso?
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 12:24 am
Tem sim o x car você consegue programar pelo próprio esc existe um botãozinho do lado da chave liga desliga que te permite fazer isso , procure as programações me passaram em algum tópico mas não consegui achar , mas na net vc acha muita coisa.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 9:38 am
valeu Eduardo. Ja achei o manual dele na net. A noite vou arrumar a pprogramação dele.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 11:41 am
Achei esse esc muito bom pelo preço , muitas qualidades em relação aos defeitos , porém só compro eles com amp maior que 100 a pois sei que os fet de potência deles nunca aguentam o que realmente diz.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 12:28 pm
O meu é de 120A Eduardo. E cara to gostando bastante, ainda mais agora pouco que tava lendo o manual e vi que tem bastante configuração. O que me impressionou foi a potencia do intercooler pois achei que era bem fraquinho. Mas valeu o custo benefício mesmo sendo taxado.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 1:21 pm
Sério mesmo acabaram de chegar um conjunto de motor r esc para mim e passaram batido pela receita , estou com sorte , chegou junto um gt3b também tudo liso.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 1:33 pm
Sorte mesmo. Me taxaram com um motor, esc, lipo e cooler pra motor. E taxaram bonito.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 11:25 pm
Galera segue o link no youtube do meu Fazer. A gravação não ficou essas coisas mas da pars trr uma idéia.
O áudio do vídeo está com atraso.
https://www.youtube.com/watch?v=LUXb4hb ... ata_player
Reparem no cardan como fica quando esta em rotação alta. Nesse fds irei desmontar algumas pecas para fazer usinagem assim como o cardan.
O carro estava com uma bateria NiCd de 1800 pois minha lipo estava carregando. Detalhe que a coitada da bateria nao consrguiu aguentar o tranco por 5 minutos.
O carro nao está terminado. Ainda falta coisa para fazer, mas ao poucos vou ajeitando ele.
Vlww
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 2:30 am
Eu vi aquela bateria estranha ali e pensei não aguenta 5 minutos rodando , acho que não alimenta nem o sistema a toda potência , achei estranho o lance do diferencial , ele é de alumínio ou plástico , pois se for de alumínio pode fazer um suporte roletado para ele pois vai destruir as suas planetárias com facilidade , outra opção ,é desligar e deixar 2 wd vai ficar incontrolável , estava olhando é a mesma série dos turnigy que uso so que tenho 3900 kv e 5300 kv aqui não tinha visto desse de 10000kv vou procurar na hk ,ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 8:56 am
Carq sinceramente não sei te dizer se a relação é de alumínio ou plastico. Vou dar uma olhada hj e depois te falo. Caso seja de aluminio oque seria esse sistema roletado que vc disse?
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 5:09 pm
Simples passa ele por um rolamento e faz um sistema de suporte no meio do cardan fixa no chassi e pronto.
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 6:40 pm
Nao seria melhor trocar o cardan por um de aluminio? Ou mesmo se por de aluminio seria bom colocar o rolamento?
