Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:05 pm
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2008 9:25 am
Registrado em: Sex Mai 09, 2008 9:46 am
Tenho experiencia com rc a combustão, e estou migrando para os eletricos.
Minha primeira compra será um Team Losi Mini LST2.
Abaixo está minha lista de compras. Por favor se alguem tiver alguma opinião sobre os itens, ou algo q eu possa acrescentar ou substituir, estou aceitando dicas.
Obrigado
TEAM LOSI 1/18 MINI-LST2 MONSTER TRUCK RTR $179.95
MOTOR HEAT SINK SET(2),MLST $14.95
Isso são 2 dissipadores de calor para o motor
INSANE 370 2 MOTOR SET: MLST $44.95
São 2 motores mais potentes, mas não sera necessário trocar o Esc.
SWAY BAR SET: MLST $6.50
São barras estabilizadoras (será q é necessário, apesar q pelo preço num faz tanto peso)
F/R SPRINGS SOFT WHT:MLST (4) $4.95
Molas de suspensão mais moles
25T PINION GEAR(2),370MTR:MLST $4.95
2 pinhões maiores q o original (que é 23 dentes)
BALL DIFF w/OUTDRIVE BB: MINIT $24.95
Diferencial central, não sei se compensa o investimento
SPUR GEAR SET, 50/54T: MLST $3.50
Coroa de plastico adicional, vou comprar umas 3
Editado pela última vez por bauhausbr em Qua Jul 23, 2008 1:02 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2008 9:30 am
Amigo, o que reparei foi:
Porque mais moles? Se você vai usar motores mais fortes...deverá usar molas mais duras!!
E pq pinhão maior também? Tenho um Mini-T, e a primeira coisa que fazemos ao colocar um motor mais forte, é DIMINUIR o número de dentes do pinhão, para ficar com mais torque, mais força. Do contrário, terá maior velocidade final, o que não é mto comum em carros off-road (mais tração, menos velocidade).
Ah sim... e baterias?
COmprei 2 packs de 6 células da IB 1400mah, do tamanho 2/3A mesmo, para meu Mini-T...fazem a diferença viu!!
Abraaaaço! :D
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2008 10:10 am
Uma bateria q o fabricante recomenda é:
http://www.losi.com/Products/Features.a ... d=LOSB9830
7.4V 1650mAh 2 Cell LiPo 20C: Mini-T/MLST/2
Big LiPo power for your Losi Mini vehicle
Features
Provides increased speeds and longer run times over stock mini packs
Powerful and long lasting LiPo cells
Consistent 20C discharge capacity with 30C peaks
Prewired with balance and Losi mini power connectors
Lightweight and compact design
Product Specifications
Type:LiPo
Capacity:1650
Voltage:7.4V
Connector Type:Prewired Losi Mini (power) and balance connector
Wire Gauge:14G
Number of Cells:2
Weight:3.4 oz (97g)
Configuration:2S
Dimensions (WxLxH):1.7 x 2.7 x 0.65 in (43.5 x 69 x 16.5mm)
Application:Losi Mini vehicles
Maximum Continuous Discharge :20C
Maximum Burst Discharge :30C
Charge Protection Circuitry:Yes
Eu não entendi se, com o carregador q vem de fábrica da bateria 7.2V 1100mAh Ni-MH Battery: Mini-T, MLST/2, MRAM vou conseguir carregar essa outra q é Lipo.
Eu pensei em molas mais moles, pq pelo q vi em vários videos, me parece pelo fato do RC ser leve, a aderencia em terrenos acidentados fica prejudicada. Vou comprar esse conjunto mais mole e um mais duro.
Sobre o pinhão, tambem quero fazer um teste de comportamento.
BALL DIFF w/OUTDRIVE BB => vou deixar para uma proxima compra, já q vou ter de comprar uma bateria extra.
Essa bateira: SUPERCHARGE 1600 7.2V 4x2 parece ser compativel no formato e potencia. o preço é bom tambem 22,00US$.
Compensa comprar 2 NiMH ou 1 lipo?
Editado pela última vez por bauhausbr em Seg Mai 12, 2008 10:33 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2008 10:33 am
Certeza que o carregador não carrega a Lipo. Eles tem um próprio, mas o que vem, para Ni-mh, não carrega Lipo não!!
Quanto ao resto dos ítens, tá certinho!!! Ah, e quando der, compre sim o diff de esferas... vai precisar com o motor mais forte, ainda mais se usar com Lipo!
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2008 12:16 pm
pesquisando mais encontrei esse modelo:
http://www.losi.com/Products/Default.as ... D=LOSB0218
ele tem os mesmos opcionais e jah vem com baterias lipo e carregador.
a diferença compensa a compra
agora, uma 7.4V 1000mAh 2 Cell LiPo: MMB custa 27,00US$
e uma 7.4V 1650mAh 2 Cell LiPo 20C custa 45,00US$
como bateria extra compro 2 de 1000 ou 1 de 1650?
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 1:26 pm
eu acabei comprando o Mini LST, que foi o primeiro da série, a diferença do MLST para o MLST 2 são diferenciais de metal, corpo do amortecedor em aluminio, radio melhor.
Como para colocar brushless tem de trocar o diferencial original (tanto o de plastico como o de metal), vou andar a maioria das vezes sozinho (então o radio não fará diferença) e o upgrade de amortecedor só vai custar 25 dolares, opetei pela compra mais barata.
Portanto o MLST custa 99,00 US$ contra o MLST2 por 180,00 US$, penso que fiz uma boa compra.
RC US$99,00, frete US$45,00, imposto US$86,4 total: R$599,04
A receita deveria ter tributado excluindo os US$50,00 de limite, mas, fazer oque né.
Aih vão algumas fotos. A caixa é grande, foi aberta pela receita e fui tributado nos 60%
A suspenção trabalha bem e tem um curso bacana
Ele é um pouco maior do que eu queria, pro fim do ano vou pegar um 1/36
Minhas proximas compras são: Diferenciais mais resistentes, Diferencial Central de Bolas, Bateria Lipo.
Antes eu ia colocar 2 motores Insane 370, mas lendo alguns foruns gringos, eles falam q muda torque e velocidades médias, mas a velocidade final será praticamente a mesma. Portanto compensa economizar mais 50US$ e cobrar o sistema de Brushless
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 1:40 pm
bauhausbr escreveu:
Lindo o seu carro, parabéns!
Agora, não existe essa de excluir os U$50,00, o imposto é sobre o total da compra mesmo, portanto não se sinta prejudicado.
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 10:41 am
Registrado em: Qui Jul 17, 2008 2:41 pm
Lindo carro !!! Parabens!!! Estou pensando e comprar um Mini Monster Baja, que é muito parecido com o seu carro e tem varia peças em comum!!!!
O que recomenda, vale a pena a compra??? gostou do carrinho??
Obrigado
Osmar Junior
Osmar Junior
Santo André - SP
MensagemEnviado: Sáb Ago 16, 2008 10:30 am
Gostei sim, ontem (sexta dia 15) fui no parque da cidade em Jundiai.
Não me decepcionou em nada.
Só a bateria q no meu caso ainda é original é q dura pouquissimo, mas mesmo assim ainda vale a pena.
Nota: O Mini LST é o mesmo RC q o Mini LST 2 e o Mini Baja. O que muda:
O mini LST tem engrenagens do diferencial de plastico (os outros 2 são metalicas)
O mini LST tem radio 27mhz FM (os outros 2 é o radio 2.4GHz DSM)
Tanto o Mini LST quanto o Mini LST2 tem baterias Ni-MH (o Mini Baja é Li PO)
