Criar novo tópico Responder  [ 1009 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 68  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 7:14 pm
Registrado em: Sáb Abr 10, 2010 4:55 pm
Será que dá tempo de comprar um New Beetle????
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 7:28 pm
Registrado em: Qui Jun 17, 2010 5:55 pm
Castron escreveu:
Vai de porsche, ora. Mas se pedir na kenon chega, baratinho. :bleh:
Mini-z MR03 Mclarem F1 GTR
http://www.galpas.com.br
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 9:58 pm
duplicado
Editado pela última vez por DSC em Ter Mai 15, 2012 2:37 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 9:59 pm
Pessoal segue prévia do regulamento, cópia do ano passado com algumas alterações que criamos durante o nosso campeonato, comentem, falta arrumar o número de etapas e datas. Depois abro um tópico.
CAMPEONATO GALPAS RACING 2012 - 70T
REGRAS
Categoria
2WD – Motor 70T
Etapas
- x etapas com início em maio e término em novembro de 2011.
Datas:
- 1° etapa – 19/05/2012.
- 2° etapa – xx
- 3° etapa – xx
- 4° etapa – xx
- 5° etapa – xx
- 6° etapa – xx
- 7° etapa – xx
- 8° etapa – xx
- 9° etapa – xx
- 10° etapa – xx
Tragam suas pilhas carregadas, chassis regulados e pneus novos, pois serão prejudicados caso atrasem. Este ano o Schedule será rigoroso e não ficaremos aguardando baterias carregando, troca de suspensão, etc.
Qualifying
- haverá 1 (uma) bateria de qualifying de 6 (seis) voltas para cada piloto sozinho na pista;
- a ordem de entrada na pista será definita por sorteio;
- o pole position será o piloto que fechar a volta mais rápida dentre todos, seguido pelos demais e formando o grid;
- o tempo obtido no qualifing será usado como critério de desempate na formação dos grids de largada das finais e respecagem.
Posição/espaço de pilotagem
- os pilotos poderão escolher a posição no “espaço para pilotos” em ordem de grid.
Corrida
- cada corrida respeitará o grid formado no qualifying, impreterivelmente;
- cada piloto terá 5 (cinco) minutos entre o qualifying e a corrida para se posicionar no seu devido lugar (dos pilotos) e o carro na pista, ligado, no seu devido lugar no grid – um aviso sonoro será emitido 2 minutos antes da largada;
- no caso de impossibilidade de algum piloto competir por problemas técnicos, seu lugar no grid ficará vazio, e os demais não avançarão uma posição no grid de largada;
- cada corrida terá duração de 40 voltas;
- no caso de capotagem e/ou impossibilidade de continuar, ou ainda se o carro estiver obstruindo a pista, teremos um auxiliar para arrumar os veículos envolvidos e desobstruir a pista;
- O sentido da pista será alternado entre “normal” e “invertido”, sendo a primeira etapa no sentido "normal";
- A etapa terá um qualifing, corridas de classificação, repescagem e final com 6 (seis) carros;
- O número de corridas de classificação, e repescagem, bem como a quantidade de classificados para as finais serão decididas na abertura da etapa, de acordo com o número de inscritos, de forma que todos os competidores participem do mesmo números de corridas.
Pontuação
- para os 6 primeiros de cada etapa: 1° - 10 ptos; 2° - 6 ptos; 3° - 4 ptos; 4° - 3 ptos; 5° - 2 ptos; 6° - 1 ptos;
- 1 ponto para o pole position
- 1 ponto para o piloto que fizer a volta mais rápida da etapa, durante as corridas (exceto qualificação).
1 - Motor
- 2WD 70T – cada piloto deverá apresentar seu motor 70T original, sem nenhuma modificação e sujeito a desqualificação do evento. Não haverá motor mono-marca, podendo, de acordo com o desejo e set up do piloto, optar por qualquer motor, desde que seja 70T.
2 -PCB
- para ambas as categorias será permitido o uso de PCB´s Kyosho, Firelap e Iwaver, sendo que todas elas deverão ser originais, sem sinais de alteração nos fet´s (mesmo que seja 1x1).
3- Chassis
- 2WD PN70T – poderão usar chassis de 86 a 98 mm e nas configurações MR01, MR015, MR02, MR03, ASF 2.4ghz, Firelap e Iwaver.
- Os participantes do campeonato 2011 deverao utizar chassis com wb 90mm ou menor.
4- Bolha
- todas as bolhas Kyosho/Firelap/Iwaver poderão ser usadas, respeitando os limites de W/B descritos no item “chassis”;
- as bolhas poderão receber alteração na altura dos clips, somente;
- toda e qualquer alteração na bolha com exceção do item acima será impedida de uso na qualificação e corrida;
- não serão permitidas bolhas extra leves, com diminuição de material/peso, lexan e matérias primas semelhantes;
- não será permitido o uso de bolhas VDS.
5- Rolamentos
- para ambas as categorias o jogo de rolamentos é livre, inclusive marca, qualidade e geometria.
6- Baterias
- 2WD 70T - somente 4 unidades de baterias AAA no chassis;
- somente baterias Alkaline, Ni-MH or Ni-Cd com no máximo 1.25v de alimentação por célula;
7- Pneus
- para ambas as categorias os pneus são livres à escolha do piloto.
8- Hop up´s
- para ambas as categorias os hop up´s são permitidos;
- os hop up´s deverão ser originais e não podem interferir nos carros e TX dos outros pilotos;
- qualquer tipo de alteração no chassis que não seja em função de um hop up original, será impedido de competir;
2WD 70T
Peso mínimo: 175g
9- Regras Gerais
Será exigido dos pilotos respeito e companheirismo durante a corrida, sendo que atitudes exageradas (julgadas pelos fiscais de prova) poderão desqualificar o infrator, com exemplo: pilotagem perigosa intencional; colisões intencionais; perseguição com objetivo de tirar o outro da pista/capotar, bem como formar duplas ou equipes com intuito de prejudicar a corrida de adversários em proveito de outro competidor, etc.
Se numa disputa de colocação houver algum tipo de atitude anti-ética, os fiscais de prova poderão penalizar o piloto com uma parada obrigatória de 10 segundos, ou declarar o piloto desqualificado, ou advertir o piloto e dar continuidade à prova.
10- Radio TX
- qualquer TX poderá ser usado, seja digital, 2.4ghz ou analógico.
11- Inspeção Técnica
- antes de cada prova, os carros passarão por inspeção técnica pelo diretor da prova (não poderá estar participando da prova) onde verificará peso e medidas dos chassis, bem como algum tipo de alteração nas PCB´s e nas bolhas.
Diretor de prova: Douglas
Fiscal responsável 1: Rogério
Fiscal responsável 2:
Gandulas: pilotos que não estiverem correndo.
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 10:13 pm
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 4:01 pm
Posso participar com meu mr02 com radio e esc aftermarketing?
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari Enzo
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari 575 GTC MOD
Razr AWD Brushless Lipo;
Firelap: AWD Subaru;
Firelap: Suzuki;
Traxxas: e-revo 1/16 brushless.
Kiosho: Inferno VE 1/8.
Atomic VMII 1/10 M
Firelap: Suzuki;
Atomic VMII 1/10 M
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 8:47 am
Registrado em: Sáb Ago 22, 2009 11:27 pm
Embora eu esteja de fora nesta primeira etapa, só vou dar uns pitacos no regulamento, já que é pra oficializar as regras.
Sugiro incluir no item de regras gerais, esclarecimentos sobre a questão de "bandeira azul", quando um retardatário que estiver lento abrir caminho para quem está mais rápido ou nos primeiros lugares disputando posições (desde que realmente estejam mais rápidos do que o retardatário). Outro ponto, quando o gandula atuar durante a corrida para virar/remover um carro, gritar "PISTA!" para alertar todos os pilotos e ao entrar na pista tem prioridade máxima... quem entrar com o carro no caminho do gandula estará por conta e risco próprio de ter o carro pisado, se responsabilizando pelo reparo do automodelo.
Se bem que o próprio piloto também pode gritar "pista!" quando bater o carro e ficar numa posição perigosa, principalmente nas retas. Já fazemos isso normalmente, mas de repente pode ser incluido nas regras também.
Já que estamos oficializando, pensei em mais ou menos isso.... demais pilotos podem ver se concordam e os nossos colegas advogados podem redigir isso melhor, rs.
# Mizuno #
Mini-Z MR-03 - Audi TT
Mini-Z MR-02 - Audi A4 DTM
Mini-Z MA-010/AWD - Ferrari Enzo
Mini-Z Monster - Mad Force
dNaNo - Aston Martin DBR9
KO-Propo EX-10 Helios 2.4GHz
Galpas Racing Indoor
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 9:04 am
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 12:17 pm
Eu estava falando com meu amigo Danilo e ele falou que essa idéia foi muito boa Mizuno!!!
hahaha
Abs, Andre
Kyosho Mini-Z MR-03
GALPAS Racing Indoor
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 2:11 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Pessoal, abrindo um parênteses...alguem vai hoje? Estou com a chave do galpas
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 2:38 pm
Eu vou, 19hs
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 2:48 pm
Eu não vou. Acho que nem quinta tb. Vou ter que ir direto para a corrida. Zuado!!!
Abs, Andre
Kyosho Mini-Z MR-03
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 5:17 pm
Hoje não vou... f*cking rodízio! :evil:
# Mizuno #
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 10:23 pm
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 4:32 pm
Existe senha para entrar ?? fui la hoje, e um cara disse que nao tinha ninguem andando ............
??? Stock Light !!!
DX3S
1 x IP 2S 5000mah 40C
1 X ICE
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 10:38 pm
iakuza51 escreveu:
Não precisa, mas o ideal é chegar acompanhado com um frequentador ou avisar o Rogério (usar RDMARIANO) antes.
Terça é fraco... Vc chegou na hora que já estávamos fechando a pista. Só estava eu e o Sombra e de saída.
Fabio
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 11:47 pm
Registrado em: Dom Dez 07, 2008 6:08 pm
iakuza51 escreveu:
Fala iakuza51 realmente de 3ª é meio fraco, eu to com minha renite alergica e fui embora cedo, da um alo aqui no forum ou me liga (9466-5516) quanfo for para evitar que voce perca a viagem, aparece sabado que vai ter campeonato a pista vai estar cheia e é legal pra conhecer.
Abçs.
