Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:12 pm
Criar novo tópico Responder  [ 676 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46  Próximo
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 2:47 pm
Voltei.
Fiz umas contas aqui e fiquei surpreso com o resultado que obtive.
Fui atrás de calcular o CS default deste modelo.
Rapaz é alto pacas: 2,15!
Ou seja, para caada revolução das rodas dianteiras as traseiras giram 2,15. Este carro do jeito que tá tem um CS de 115%.
Já vi que vou ter problemas em controlá-lo!!!!
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 6:45 pm
Fala pessoal.
Tá aqui as fotos que prometi:
1 - o problema do suporte do servo para quem usará SAVOX. Devido a esse problema a antena foi deslocada para trás;
2 - como se monta este servo saver?
3 - uma geral do carrinho;
Valeu.
Marcelo.
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 9:36 pm
Registrado em: Sáb Ago 27, 2011 10:20 pm
Images: 8
206source escreveu:
Pois é já pedi pra trancar o tópico do meu setup.
Galera o que vocês acham de colocar uns espaçadores de 2~3mm nesse lugar, será que a correia vai ficar mais esticada?
206, eu coloquei 4 arruelas na parte de traz pra levantar um pouquinho o upeer deck, porque minha bateria tava entrando bem apertada, mas não deu efeito nenhum na correia, creio que não de diferença alguma, pois so vai levantar o eixo trazeiro e não chegalo mas pra tras pra que estique a correia, valeu irmão, t+ .
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
STAMPEDE GRAVE DIGGER ( POCOTÓ )
DRX VE CONVERTIDO ( VIDA LOUCA )
XRAY T2 DRIFT ( ACELERO NA CURVA )
Que Deus Abençõe a todos.
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 9:43 pm
Images: 8
Marcelo Campos escreveu:
Fala pessoal.
Valeu.
Marcelo.
marcelo da uma olhada na pagina anterior, que o amigo 206 colocou uma foto dessa montagem, se coloca primeiro as duas douradas e por ultimo a prateada por cima das douradas, não se preocupa com a força que vai ter que fazer não, é normal, segue a parte de montagem pelo manual que vai na boa ok, qualquer duvida tamos ai, o servo eu tive que inverter a posição dos suportes senão não ia dar certo, valeu marcelo, t+ .
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 9:44 pm
Images: 8
um detalhe marcelo, um conjunto desses fica sobrando, eu usei o maior, que da mais esterço, valeu.......
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 10:13 pm
Registrado em: Sáb Set 08, 2012 11:49 am
Qual vai ser as peças que teremos que trocar pra tirar a vibração? esterço em 100% parece que as rodas vão pular fora com tanta vibração. Limitei no rádio à 80% mesmo assim consigo observar as rodas kikando se tiver com o "pé no fundo do acelerador". Tenho mais interesse nisso do que diminuir o CS.
Meu setup: 3Racing Sakura D3 CS Drift
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 10:17 pm
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
206source escreveu:
x2
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 10:34 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
jonnii escreveu:
206source escreveu:
x2
Ja esta neste topico nas primeiras paginas.
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 8:28 am
206source escreveu:
Cara vai ter que trocar o CVD dele por um de maior esterço...O problema é que a peça ainda não está disponível!!!!
E se diminuisse o giro ou esterço nos links, isso seria possível?
Marcelo
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 8:41 am
206source escreveu:
Marcelo
Da para diminuir o esterço pelo radio.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 8:50 am
206source escreveu:
Marcelo
Por enquanto limitei no controle, mas pra resolver então seria essas duas peças?
CVD + ONE-WAY
http://os.3racing.hk/products.php?products_key=6086
http://os.3racing.hk/products.php?products_key=6079
Ta anotado na lista de up's. :consolo:
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 8:53 am
Este CVD foi feito para esterço até 55graus, o CVD original só até 45graus.
Oneway nao muda esterço, muda o comportamento do carro.
Onde em linha reta, só as rodas trazeiras irao tracionar.
Com CS alto e sem Oneway, fica complicado andar em linha reta.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 8:55 am
haylander2011 escreveu:
Haylander, ainda to apanhando neste servo saver.
1 - é p descartar o futaba e o sawana correto e ficar no genérico?
2 - qdo. vc mencionou que usou o maior que peça foi?
Marcelo
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 9:02 am
Olha sinceramente alterar o CS em um carro com uma relação de CS altíssima eu não acho que seria uma boa alternativa, fora as inúmeras alterações necessárias.
Acredito que neste chassis existam apenas dois itens a serem corrigidos:
1 - a vibração das rodas qdo esterçam;
2 - a tensão da correia central;
No mais acredito que seriam mudanças desnecessárias....
Devo lembrar que o CS desse carro do jeito que está é de 2,15 (115%)! Altíssímo.
Ontem apenas com as rodas montadas, dá para perceber bem nitidamente a diferença na rotação das rodas traseiras e dianteiras!!!!
Marcelo
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 9:49 am
Eu acredito que se o cs fosse menor o carro seria bem mais divertido, tipo 1.5~1.7, eu comecei agora mas é preciso muita concentração pra não errar o 8
