Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:09 pm
Criar novo tópico Responder  [ 676 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 46  Próximo
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 8:51 am
Registrado em: Sáb Ago 27, 2011 10:20 pm
Images: 8
zaranza escreveu:
Ele estar arrastando no chão deve ser o oleo do amortecedor.... já postaram aqui que é muito fino pro peso do carro.
Quanto a canseira é isso mesmo, quando montei o sakura zero foi assim.... acho que é por isso que não tô com pressa de montar o D3 :sleep:
fala meu amigo, cança mesmo a montagem, mas eu não vi muita canceira, aonde tava apertado demais eu usei um macho de 3mm ( ferramenta ) pra fazer a rosca, depois entra na boa e não fica frouxo em nada, se for na marra, ai cança mesmo :D , t+ amigo.
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
STAMPEDE GRAVE DIGGER ( POCOTÓ )
DRX VE CONVERTIDO ( VIDA LOUCA )
XRAY T2 DRIFT ( ACELERO NA CURVA )
Que Deus Abençõe a todos.
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 11:40 pm
Registrado em: Sáb Set 08, 2012 11:49 am
Última dúvida que fiquei na montagem é se montei o servo certo, a peça de prata era por fora né pois foi dessa forma?
Fiz as regulagens, ficou com 12mm no link trazeiro, 9mm de força altura (da pecinha de regulagem do amortecedor). Na frente ficou 11mm de força-altura nos amortecedores. Todos down-stop com 1mm.
Agora teve uma coisa que arrependi foi o motor, hobby king 6.5t esc 100a, quando coloquei no chao a correia saiu do lugar (a correia central fica tentando fugir pra direita). Muito forte, na arrancada a correia chega richoteava. Então fiz as configurações dessa forma, a correia não escapou mais do pulley trazeiro e ficou mais "dirigível" o carrinho.
Fui andar com ele em um local onde havia sido feito massa recentemente ficou só o pó o carrinho huheuheue mas foi engraçado as pedrinhas virando faísca.
Fotos da montagem final, nem repara a sujeira aqui todo lugar tem poeira, mês vou comprar um jateador de ar.
Outra coisa que fiquei sem entender onde tem o buraco da antena, ou é desnecessário já que não fico nem 20mt do carrinho?
Bom agora é esperar a bolha que ta vindo de tartaruga e treinar né. :lol: :drinks:
:drinks: Desde já eu queria agradecer muito todos que me ajudaram a concretizar esse sonho, em especial o Fabio_Floripa o user do youtube Artur ambos ajudaram muito com os vídeos, e o Luis melo pelas informações e desculpas pelas inúmeras perguntas idiotas que fiz por aí :oops: .
Meu setup: 3Racing Sakura D3 CS Drift
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 11:48 pm
Pessoal eu já falei isso aqui mas vai a dica novamente.
Eu comecei a montagem do meu 3D pelos amortecedores. ESQUEÇAM O ÓLEO 300 QUE VEM NO KIT!!!!
Parece água. Muito fino, em pouquíssima qtde. como o carro tem o cg deslocado para a dianteira em virtude do posicionamento do motor, é fatal ele arrastar a frente. Não devemos esquecer tb da peça que faz o embolo do amortecedor; no manual indica uma com 3 orifícios. Se o problema está justamente na falta de ação dos amortecedores dianteiros além do óleo temos um embolo com pouca resistência. Felizmente vem um par de pecinhas com apenas 2 orifícios aumentando assim a resistência interna do amortecedor conferindo a ele mais pressão. Sugiro esse procedimento.
O meu tá meio paradão, não tive paciência de ficar montando a dianteira e todos aqueles links. O garoto recebeu uns mimos que seguem abaixo nas fotos.
Um forte abraço a todos.
Marcelo
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 7:12 am
206,
Realmente o motor 6.5 é muito forte e vc fez o setup certo diminuindo os ajustes, eu só não mexeria no timming do motor. Outra coisa é observar o cabo da bateria passando em cima da correia pois com o balanço do carro ele pode encostar na correia e cortar o silicione do cabo. A antena não vai presisar de um tubo grande, os radios 2.4 o fio da antena é pequeno e pode ficar por baixo da bolha tranquilamente.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 7:43 am
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
verdade... o meu fio de antena fica na cinta plastica junto com o cabo no receptor
nao tem problema ficar em baixo da bolha nao...
e um furo a menos na bolha....
show de bola essas rodas... com o savox vai ficar muito bom ...
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 8:50 am
Então foi perigoso eu diminuir o timming de normal pra low? Pareceu que ele ta mais suave assim. O cabo da bateria é muito rígido ele não dobra então não deu pra passar por baixo. Acho que não vai pegar na correia. A bateria uma tunnigy hard case, entrou lá e não sai mais nem a pal a não ser que eu dobre o deck da bateria (algo arriscado), vou ter que tirar o upper deck pra remover ela Ficou tão justo que nem to usando as presilhas. Mês que vem vou ver se troco/coloco uma lipo menor.
EDIT.
Pra eu diminuir o cs essa seria só trocar os pulleys centrais, fiz os cálculos usando o manual.
Original
Código:
Front   Center   Rear
Pulley   38   13   30
   13   13   22
Ratio   2,1435897436
1.6
Código:
Front   Center   Rear
Pulley   38   12   30
   13   16   22
Ratio   1,6076923077
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 1:48 pm
Images: 8
206source escreveu:
EDIT.
Original
Código:
Front   Center   Rear
Pulley   38   13   30
   13   13   22
Ratio   2,1435897436
1.6
Código:
Front   Center   Rear
Pulley   38   12   30
   13   16   22
Ratio   1,6076923077
vou aguardar junto com voçe a resposta dos univercitarios de plantão, vou diminuir tambem o cs do meu, ta muito ruim de domar esse cavalo selvagem :pedala: , valeu 206, t+ .
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 2:56 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
haylander2011 escreveu:
206source escreveu:
EDIT.
Original
Código:
Front   Center   Rear
Pulley   38   13   30
   13   13   22
Ratio   2,1435897436
1.6
Código:
Front   Center   Rear
Pulley   38   12   30
   13   16   22
Ratio   1,6076923077
Ja passei a informaçao de como mudar o CS.
Poxa, to respondendo dois foruns com as mesmas duvidas, xD.
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 8:30 pm
Images: 8
LuisMello escreveu:
Como mudar o CS para 1.5.
Usar a correia 171 do Sakura Zero.
Trocar a polia 22 para 16.
voçe tem essas duas peças ai a pronta entrega pra mim ? quanto da pra fazer com o frete cep. 24450265.
valeu luis, t+ .
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 11:36 pm
Images: 8
ai gente olha só que video maneiro, muito bem feito, kkkkkkkkkkkkkkkkkk
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 9:05 am
Pois é já pedi pra trancar o tópico do meu setup.
Galera o que vocês acham de colocar uns espaçadores de 2~3mm nesse lugar, será que a correia vai ficar mais esticada?
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 9:14 am
LuisMello escreveu:
Luis para alterar o CS so 3D é realmente necessário a troca da correia (não basta a troca das polias?)?
A polia substituída á a dianteira ou aa traseira?
Lembro que alterar o CS dificulta ainda mais o controle do carro uma vez que, a traseira ficará mais arisca podendo tornar o carro igual a uma enceradeira....
Uma outra coisa é que tem que adequar o CS alterado ao combo usado no carrinho? Ou isto é indiferente?
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 9:38 am
Marcelo Campos escreveu:
LuisMello escreveu:
Eu nao entendo nada de Drift para dar opiniao sobre CS, xD.
Sobre as polias, se vc trocar somente a 22 para 16, tera que encurtar a correia, pois a original ficara com muita folga.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 11:58 am
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 8:01 pm
Images: 9
Eu consegui diminuir o cs trocando a polia da frente (16t) e a correia por uma de 141 que foi o que eu achei para substituir a q eu estraguei. Troquei tbm a polia de tras por uma de 32t, essa sem precisar trocar a correia.
Ainda estou sofrendo um pouco com a vibração ao esterçar. Ontem meu universal shaft desmontou enquanto eu andava.
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 2:28 pm
Opa pessoal.
Hoje peguei no bichinho e adiantei alguma coisa. Montei o servo e o bumper dianteiro.
Uma pequena contribuiçao aqui. Quem for usar o servo da SERVOX REF. 1251MG terá que optar entre duas formas de fixação do mesmo devido a posição em que o chicote sai do box do servo. E mais um detalhe: ele vai ficar de cabeça par baixo, pela posição da engrenagem externa.
A saída é: serrar uma das peças do bag 10 (servo post) ou usar o que vem na caixa da Savox.
Optei pela primeira pois além da qualidade da peça ser superior a fixação se dá de forma mais firme! Também não adianta nada usar os espaçadores que vem no kit...o chicote continua interferindo e forçá-lo não é uma boa.
É isso a noite fotos.
Marcelo
