Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:47 pm
Criar novo tópico Responder  [ 33 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 5:12 pm
Vejam que legal:
http://www.rc-airplane-advisor.com/electronic-speed-controller.html
O cara usou a plaquinha de um servo velho, arracnou o motor e as engrenagens, e usou um transistor de potência (à venda em qualquer loja de eletrônica) para acionar o motor.
Se for necessário trabalhar com motores mais fortes, pode-se ligar mais de um transistor (cada um deles suporta até 20A, o que deve ser suficiente para um latinha ou stock).
O potenciômetro do servo pode ser usado para ajustar o ESC, evitando que o motor gire com o acelerador no nulo.
Só tem um inconveniente: Não tem BEC, então será necessário usar 4 pilhas para alimentar o rádio.
Mas também, o que vocês esperavam de um ESC que custa sucata + R$ 10,00?
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 7:51 pm
muito legal!
eu tenho um projeto doido de construir um barco RC e esse esc vai servir direitinho :mrgreen:
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 9:45 pm
E esse "ESC" tem freio?
Curti pacas a idéia :mrgreen:
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 11:32 pm
Isao_TKR escreveu:
vocês também querem demais do negócio né..hahahahaha
mas num entendi direito como que monta
tem que ter a sucata de um esc?
Tamiya CC-01 - Pajero 1993
Kyosho FW06 - Maverick 1974
Kyosho Mini-Z MR-01 - BMW Z8
MensagemEnviado: Dom Mar 30, 2008 2:42 pm
Registrado em: Dom Out 07, 2007 8:35 pm
decz escreveu:
Acho que é sucata de um servo.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 11:35 am
É sucata de SERVO + 1 transistor de potência + 1 resistor.
Pode-se colocar mais transistores, para tocar motores mais fortes.
O servo pode ser algum velho, cujas engrenagens estejam gastas, ou motor queimado, importante é que a eletrônica dele esteja boa (já que é a única parte que se aproveitará).
Acho importante montar o transistor num pequeno dissipador, que pode ser só um pedaço de chapa de alumínio dobrado em "U" (lembrem-se de isolar o transistor usando uma chapinha de mica, que vende na mesma loja onde tem o transistor, e de usar um pouquinho de pasta térmica).
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 11:45 am
a minha dúvida mesmo era na sucata..hihi :D
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 4:04 pm
Muito boa a ideia, só que só serve para aero pois o freio não existe..rsrs
Uma ideia seria usar o servo para madar o sinal para o transistor e comandar o motor para frete e usar o proprio servo para frear como nos GP...ia ficar bom pacas pois assim o freio ia ficar forte e da até para estudar uma relação de duas marchas...
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 4:23 pm
Coelho escreveu:
[]´s
explica melhor isso aí coelho, que eu fiquei muito curioso
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 7:41 pm
Na verdade tem caras que usam este circuito para acionar dragsters R/C, sem freio mesmo (o bicho pára na inércia...). A alternativa para este tipo de carro é usar o próprio servo, acionando mecanicamente um micro-switch (algo parecido com um speed mecânico, mas apenas liga-desliga). Alguns fazem a montagem com 2 micro-switches, 1 para acelerar, outro para frear (inverte a polaridade do motor).
Acho que montar um sistema de freio mecânico usando o "retorno" do servo vai acabar tornando o molho mais caro que o frango... A idéia aquí é economizar, "quebrar o galho".
Imagino que:
- O circuito do servo inverte a polaridade da alimentação do motorzinho, dependendo do sentido para o qual ele deve girar.
- Se ele pode inverter o do motorzinho, pode fazer o mesmo com o "motorzão".
- Então, só falta um circuito "de potência" para permitir que a plaquinha do servo possa manipular as altas correntes do motor do carro. Infelizmente, não tenho habilidade para fazer o projeto, mas creio que deva ser simples.
Quem se habilita?
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Qui Abr 17, 2008 1:27 pm
decz escreveu:
Isao_TKR escreveu:
Decz, imagina assim um GP, o servo que atua no carburador é o mesmo que aciona o freio nesse caso mecanico, ai vc "troca" o motor Glow por um EP, só um exemplo, mantendo o servo que aciona o carburador e freio, quando vc acelerar o servo não vai mais atuar o carburador, mais sim acionara o transistor que foi adcionado ao circuto eletronico dele, que por sua vez aciona o motor eletrico, pronto na hora que vc inverter, ou melhor, brecar o carro o transistor que foi adcionado ao servo deixara de acionar mais o servo não vai parar e vai acionar o freio mecanico.
Não sei se ficou claro??!!
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Abr 17, 2008 1:31 pm
Finck escreveu:
Imagino que:
Quem se habilita?
Fink, sim da para fazer o circuito para acionar o "Motorzão" para os dois lados, para isso basta adicionar mais 3 transistores no circuito montando uma ponte "H", ai da para acionar o "motozão" nos dois sentidos.
Mais se usar o servo para brecar vc vai gastar menos bateria e ter um freio mais eficiente. Assim penso eu, né..rs
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Abr 17, 2008 11:31 pm
Talvez seja possível...
Mas eu não sei se o esquema permite ligar o motor do servo E o transistor ao mesmo tempo.
O que eu entendí é que o motorzinho deve ser removido, e substituído pelo transístor, não é assim?
Outra coisa, andei pesquisando sobre o acionamento dos motores nos R/C Drags, como já disse, é liga-desliga. Mas o interessante foi o esquema do freio, que eu achei que não existia: quando se tira o dedo do acelerador, o servo libera o micro-switch, a passagem da corrente para o motor é interrompida, e o motor tem seus pólos curto-circuitados (o micro-switch tem um contato comum, um NA e um NF). Segundo os praticantes de R/C Drag, a coisa funciona que é uma beleza...
Será que é difícil projetar um circuito "estado sólido" que funcione desse jeito?
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sex Abr 18, 2008 10:40 am
Onde fica a tecla SAP deste tópico?!?!? :putz:
Não esto entendendo nada! hauhsuhaushduahsd
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Sex Abr 18, 2008 10:51 am
ata, agora que me toquei coelho, vai funcionar exatamente como um GP, o servo atua no esc e ao mesmo tempo no disco de freio, entendi, só que em vem de atuar no esc, ele ficaria "bobo" na aceleração, trabalhando junto com o esc, mas independente, ai quando fosse freiar ele iria funcionar invertido, assim acionando o disco de freio....
ué, mas se ta usando uma sucata de servo no esc, ele tem freio sim, no caso, seria a ré, pois o servo atua nas duas direções, então não iria precisar de um servo para freiar o r/c, caso o mesmo não seja um drag, porque ai precisa de reforço na frenagem, se não é muro :mrgreen:
