Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 8:41 am
MensagemEnviado: Qua Fev 02, 2011 5:19 pm
Dae galera, estou meio afastado do RC por estar meio sem tempo e outras prioridades também, mas tenho que fazer um projeto onde será um "aparato" em forma de cone *como imagem acima* com mais ou menos 160cm de altura e uns 20kg de peso no total creio eu nao sei ainda o peso, mas como 20kg é muito para um rc carregar/puxar terá rodinhas na volta para aliviar o peso, como aquelas de cadeiras que se movem 360º, e o rc seria pra fazer andar, mas lento, nada rápido, tipo um robo mesmo, uma pessoa controlaria a distância, e teria que fazer algo pra facilitar a troca da bateria, me disseram que motor de aero com uma lipo 4S seria perfeito, gostaria de uma dicas de como posso fazer isso, alguma ideia.
att
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Qua Fev 02, 2011 7:30 pm
dae guri....
cara, pq vc nao faz o seguinte.... acho que para ficar estaval podes usar 4 rodas.
faz mesmo esquema de um rc saca
as 2 traseiras deixa elas livres e a tracao vem na frente
podes usar um servo forte para mexer eles e o motor, acho que tem que ser um forte para caregar o peso
acredito que algum usado para crawler de conta do recado.
para trocar bateria podes faer uma portinha lateral e tals...
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qua Fev 02, 2011 8:15 pm
Massa, entendi, invés de usar um RC "completo", uso o mesmo esquema de como ele funciona, som servos esc e afins, menos chassi, adapto ele em alguma estrutura para mover só as rodas da frente e as de trás fixa.
Fabio_Floripa escreveu:
dae guri....
MensagemEnviado: Qua Fev 02, 2011 8:42 pm
Como preferir...rs (ia dar uma sugestão pelo MSN)
Eu acho que com um rádio de aero 4 canais, usa 2 esc/motores para 4 rodas (1 para cada lado), ao ir pra frente, os motores tracionariam por igual nas 4, pra virar para um lado ou para outro, tracionaria só um dos lados, ou os 2 (sem sentidos opostos), algo semelhante aos veiculos que tem tração por Rolo, manja?
Enfim, não vai precisar de servos e tal, mas vai precisar de 2 ESC, um rádio bom com mixagem pra fazer isso.
O peso, é questão de redução, qualquer coisa de 30:1:
para fazer esse tipo de redução com coroa/pinhão de RC, precisa usar mais de um conjunto, em um eixo a coroa, em outro o pinhão, no mesmo do pinhão, coloca uma coroa para reduzir novamente... deve resolver facil facil, e pelo que parece, não é pra andar rápido mesmo.
É só estudar as possibilidades, boa sorte aí! =]
Obs:
- no caso do Servo, não precisa ser super forte, pois os 20kg não são diretamente na direção, quando se fala na força do servo, é o quanto ele consegue Puxar.
- esse sistema de direção feita pela tração desigual, é legal pois ele conseguirá virar dentro do proprio eixo, pra mudar de direção não precisa ir pra frente ou pra trás.
MensagemEnviado: Qua Fev 02, 2011 8:46 pm
Valeu Kimura, falei pra escrever aqui invés do msn, pois aqui nao "desaparece" as infos e quando quero ler só vir
abração
alekimura escreveu:
Obs:
MensagemEnviado: Sex Fev 04, 2011 3:22 am
Será que 2x combo Mamba Monster 2200KV dá conta? usando 2x 4S? Como não entendo como é esses MMM 2200, nem imagino a automia com uma bateria de 5000mHa em cada combo, como vai andar devagar creio que a autonomia será grande.
mas tô pesquisando aqui tb.
Creio que o Aldo poderia me ajudar, se alguém puder me passar o contato dele, mandei MP pra ele, mas como é tudo pra ontem, estou pedindo aqui caso puder me ajudar alguém.
abraços
Koruja
alekimura escreveu:
Obs:
MensagemEnviado: Sex Fev 04, 2011 11:24 pm
Não acho que precise ser MMM...
Com uma redução na escala que eu te falei, pode ser qualquer tranqueirinha. Se ficar fraco, reduz mais.
