Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:24 pm
Criar novo tópico Responder  [ 58 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Exceed RC
MensagemEnviado: Sex Out 24, 2008 12:17 pm
Augusto Beck escreveu:
cold , o carro dele é um off road , não da para colocar bolha de on road
razecd78 , no mercado livre eu vi umas bolhas que servem em seu auto do mesmo tipo que as originais , só que pintada de outras cores
ahhhh. pensei que fosse o on-road. ah. mas mesmo assim da pra colocar sim. só vai precisar fazer uns buracos maiores nas caixas de roda. heheheh
MensagemEnviado: Sex Out 24, 2008 1:04 pm
Registrado em: Sáb Set 13, 2008 5:03 pm
então se eu botar rodas e pneus menores terei um ON-ROAD?? hehe :P
É que na verdade trabalho com fibra e materiais plásticos, estou pensando em fazer alguns moldes para fabricar bolhas, mas tu usando o meu RC como base né...
Obrigado!
OFF-ROAD
Voltando ao esporte...
Iniciando.
MensagemEnviado: Sex Out 24, 2008 1:08 pm
razecd78 escreveu:
Obrigado!
é. mais ou menos. tu vai ter um on-road bobão!! um off nunca vai ser um on-road. mas da pra brincar.
MensagemEnviado: Sex Out 24, 2008 2:02 pm
Cold Fusion escreveu:
razecd78 escreveu:
Obrigado!
Bobão como?? meio molega? curvas muito abertas? drift nem pensar (só trocando as rodas e pneus)??
:machado:
OFF-ROAD
Iniciando.
MensagemEnviado: Sex Out 24, 2008 2:29 pm
razecd78 escreveu:
razecd78 escreveu:
Obrigado!
:machado:
é que off tem suspenção mais macia , é mais largo e mais alto
drift até da para fazer , trocando os pneus.
se voce comprar as torres de amortecedor , braços da suspenção e amortecedores menores da versão on road (exceed lightning eu acho)
vai ter um carro on road
só não se esquece de mudar a relação
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 11:59 am
Pois é pessoal, eu tenho um desses mesmo ai so que e da red cat e é um buggy, como o amigo falou ai, pelo que eu estava vendo se mudar algumas coisas como braço de suspensão, torre, amortecedores... poderia montar um on-road e ter "2" carros em 1, so que quando chega nesse ponto da "só não se esqueça de mudar a relação" eu não faço ideia do que tenho que fazer poderia explicar qual relação e coroas que deveria usar e quais eu uso no momento??
valeu!!
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 12:20 pm
RCNissan escreveu:
valeu!!
Relação é a relação final do carro , é quantos giros o motor precisa dar para cada giro da roda .
No carro existem duas engrenagens exportas , a coroa(maior) e o pinhão(menor e que vai no motor) , quanto maior o pinhão , mais longa a relação vai ser , e quanto menor , mais curta a relação vai ser , em uma relação longa , o motor precisa dar menos giros para cada giro da roda , e vice-versa.
Para achar a relação , divida o numero de dentes da coroa(que no seu carro é 64) pelo numero de dentes do pinhão(o do seu carro é 23) , e o resultado multiplique pela relação interna , dos diferenciais , que no seu carro é 2,9 , e assim você achara a relação final de seu carro ( que é 8,069:1 , ideal para um buggy com motor 20t original)
Para um on road , ja que anda em pista e tem pneus menores, precisaria de algo em torno de 6:1 , que teria uma boa performance e não abusaria do motor , trocando o pinhão deveria usar um de 31 dentes (5,98:1 de relação final).
A coroa para esse carro tem apenas disponivel de 64 dentes
Desculpe a explicação longa
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 12:50 pm
Putz!!! Explicação melhor não existiria valeu memos... so uma duvida no caso se eu diminuir, minha relação pra ex. 7:1 o carro ficaria mais agressivo seria isso?? eu atualmente uso uma bateria de 8,4v 3,300 mah ja sentir uma diferença stupida do carro em relação a 1,800 mah que vem com ele e descarrega a 5º essa descarregando a 10º. Ficaria legal pra obter uma velocidade maior se eu colocasse uma relação menor?? outra coisinha a mais quando eu troco o pinhão como vou encaixar um pinhão maior no lugar de um menor sendo que o espaço entre o pinhão e a cora continuam a mesma?? no caso eu terei que mudar a posição de alguma coisa, tipo motor...?
Obs.: na minha cidade não tem pista pra off, principalmente pra buggy dai quando ando, ando junto com os on (geralmente nitro) em um estacionamento de suermercado, dai não tem um circuito ou algo do tipo apenas 2 cones fazendo vc andar em oval + ou - so que podendo fazer outras coisinhas tendo coidado hehe
valeu!
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 2:35 pm
RCNissan escreveu:
valeu!
olha , poderia diminuir a relação , ja que anda em on road , ele teria menos arrancada e força , mas teria uma velocidade maxima maior
em relação a bateria , a bateria original dele é ruim , essa que você falou é boa , mas o carregador original não carrega ela , precisaria comprar um novo.
ele teria uns 30 por cento a mais de performance , devido a capacidade de descarga e a voltagem
não entendi esse esquema de 5° e 10° , mas creio que seja 10C e 5C.
toda a bateria nimh tem cerca de 10C , que é 10 vezes a capacidade de carga dela(15C seria 15 vezes) , a bateria 1800mah tem 18 amperes (18000mah) de descarga , a 3300 tem os mesmos 10C , mas como a capacidade de carga dela é maior , a descarga tambem vai ser (30 amperes)
amperagem maior que isso não mudaria a performance mais , pois o motor não puxa mais que 30 amperes , apenas aumentaria o tempo de uso.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qua Nov 12, 2008 9:27 am
RCNissan escreveu:
valeu!
Então, foi erro meu mesmo não e 5º ou 10º seria realmente 5C e 10C, mais pelo que tinha lido dos topicos esse seria a Temperatura de descarga ou algo do tipo que dia me falaram que essa de 1800 seria de 5C e apartir de 3000 seria 10C o que me daria um potência maior, quanto ao carregador, não faço uso do original comprei um Superbrain 820 do Rpompeu alguns meses atraz, esta praticamente novo e quanto a on road não sei se você me entendeu mais não e que eu ande de On-road mais em "pista" on-road que no caso e estacionamento de supermercado so que não tem circuito algum apenas o espaço de uns 6x25m2 mais ou menos a area heehe e com muito sacrificio eles liberaram a segunda-feira periodo da noite.
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Qua Nov 12, 2008 12:42 pm
sim , o que eu quis dizer foi que você anda em pista de on road
sobre o pinhão que eu me esqueci:
você simplesmente solta um dos parafusos que segura o motor , e muda a sua posição dependendo do pinhão , ja que os parafusos são presos em "trilhos"
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qua Nov 12, 2008 1:16 pm
Humm vou dar uma olhada nisso então, me diz ai todos os pinhões cabe em todos os motores?? "o eixo do motor" e universal?? tipo vou em uma loja na net e pedir um pinhão de tantos dentes so??
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Qua Nov 12, 2008 1:53 pm
não , tem medidas de pich(32 , 48 , 64) , e de furo (5mm ,3mm)
o seu carro usa pinhão de pitch 48 e furo de 3mm
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qua Nov 12, 2008 3:08 pm
então em uma so pinhão terei o valor de Dentes, furo e Pitch (do qual ja deixei pergunta no discionario que ja tinha topico aberto).
Então no meu pinhão terei 64 Dentes, Furo 3mm e Pitch 48 - nuss a coisa ta começando a ficar enrolado hehehe so que Bãoooo
valeu!!
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Qua Nov 12, 2008 5:50 pm
RCNissan escreveu:
valeu!!
O pinhão é a peça que é fixada no eixo do motor, bem provável que você tenha contado os dentes da coroa :wink:
Tamiya CC-01 - Pajero 1993
Kyosho FW06 - Maverick 1974
Kyosho Mini-Z MR-01 - BMW Z8
