Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:46 am
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 9:15 am
Um amigo esta montando um 1/18 Off road e esta pra comprar os seguintes itens:
Rhino 1050mah 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
KDA 20-30 31Turn S Brushless Inrunner
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4484
EZ-RUN Brushless ESC 18A w/ Reverse programm.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7189
[img]O%20carro%20em%20questão%20é%20esse%20aqui:[/img]
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0123889427
_________________________________________________________________________
Gostaria de saber se "kit" ira dar certo, pelo q vi os 20C da bateria é muita coisa, acho q seria bom uma de 15C
Espero não ter falado nenhuma besteira
abs
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 10:46 am
Ao meu ver dá certo sim, mas precisa verificar se tem espaço pra tudo no chassis!
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 10:51 am
Registrado em: Qui Nov 20, 2008 7:22 pm
mas essa bateria de 25c , o esc vai guentar?
não seria melhor uma bateria de 15c ??
http://www.chzrc.com.br
http://www.dulac.com.br
Equipe Campeã Brasileira 1:10 Nitro 2011
Equipe Campeã Sul Americana 1:10 Nitro 2011
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 10:57 am
25C quer dizer que a bateria nesse caso tem uma descarga máxima de 1.050mAh x 25 = 25A
Uma 15C seria pior, pois se tivesse a mesma capacidade teria uma taxa de descarga de 15A!
Dê uma lida aqui no fórum pra se informar sobre isso!
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 11:15 am
por isso mesmo, o ESC é 18A...25A é bem mais...
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 11:18 am
é, exatamente
essa bateria é 20c - 30c...
20c é constante e 30c burst..
se o esc é 18A constante.. creio que a bateria de 15C constante seria a melhor opção.
ou não ?
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 11:40 am
não , pois o esc aguenta picos bem maiores , e a bateria de 15c pode não aguentar tudo que o motor puxa , estufar e até explodir (isso mesmo , explodir)
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 11:45 am
ok, concordo , mas nesse caso pelas especificações o motor puxa 7A max.
Motor Spec.
Kv: 3000
Idle Current: 0.5A
Resistance: 0.2108
Max Current: 7A
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 12:12 pm
sim , mas se ele puxa apenas 7A , por que se preucupar com o esc que aguenta 18A
e tambem a bateria de 25c vai ficar mais fria que uma de 15c , o que aumenta a vida util da bateria.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 12:24 pm
Blz, eu acabei trocando as bolas... me perdi na ordem cronológica das coisas e acabei falando bobagem :oops:
valeu as dicas, acho que vou ficar com esse setup ai mesmo
me tira mais uma dúvida se puder, esse lance do motor dar picos estupidamentes maiores, como funciona, porque to acostumado com motor de aero que diz que é
X amp de máximo e é X amp de máximo e ponto final, agora pra carro já ouvi comentários que é diferente, como não entendo muito bem da coisa...
valeu!
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2008 12:26 pm
gutocolvara escreveu:
Motor Spec.
Kv: 3000
Idle Current: 0.5A
Resistance: 0.2108
Max Current: 7A
na saída do tanque de combustível do seu carro tem uma mangueira. Voce acha melhor que o diametro e por consequência o fluxo de combustível seja grande ou pequeno? Isso é o "C" da bateria!
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 1:57 am
Pra você ter uma idéia, eu tenho um mamba25 e um tekin mini rage (ambos 25A) e uso
neles LiPos de 1800mAh 2S e 20C. Isso dá 36A constantes!
Numa boa!
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 10:55 am
valeu!
é o seguinte:
a fabrica diz que um motor puxa 7 amperes (no caso do latinha por exemplo) , mas isso é em uma determinada faixa de rotação ( que se eu não me engando é na rotação de maxima potência), mas como o motor varia de rotação(nos autos) , essa amperagem que ele puxa não é constante , e que no caso do latinha pode variar de 3 a 30 amperes.
HPI TF1
Turnigy accucel
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes
