Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:48 am
MensagemEnviado: Seg Out 20, 2008 8:55 pm
Olá pessoal... acabo de pegar um S-400 e gostaria de saber qual Pinhão devo usar...
O setup final será...
S-400
LRP TC SPEC
Team Orion Vortex 2008 3.5T
Lipos 2s 20C
Servo BLS-451
é isso... pensei em usar Pinhões de 28T e 26T... ambos 64Pitch
Como a Coroa do S-400 é 102T Pitch 64, e a relação interna do S-400 é 2.19... eu teria as seguintes configs:
Com Pinhão 28T Pitch64: (102/28)*2.19 = 7.97:1
Com Pinhão 26T Pitch64: (102/26)*2.19 = 8.59:1
E aí pessoal... tá legal? Alguma preocupação que eu deva ter?
[]'s
Rafael
Tx Futaba 4PK Super
Referências
MensagemEnviado: Seg Out 20, 2008 9:26 pm
a relação do S400 é 2,1875 e não 2.19
a relação depende da resposta do carro na pista não perder final e nem saida tem que achar um meio termo
como voce vai andar de modified EU acharia mais interessamte usar pitch 48
MensagemEnviado: Seg Out 20, 2008 9:30 pm
Jonnydb escreveu:
Eu também, outro ponto que devo ressaltar, usaria acima de 9:1 nesse motor...
MensagemEnviado: Ter Out 21, 2008 1:07 am
Jonnydb escreveu:
...como voce vai andar de modified EU acharia mais interessamte usar pitch 48
Qual é a vantagem de usar 48P com modified?
Eu uso 64P com modified há anos e nunca tive problema. Muito pelo contrário. Não lembro de ter comido uma coroa sequer. Nem por sujeira (pedrinhas, poeira etc), muito menos por ajuste mal feito.
A principal vantagem do 64P, além do menor barulho, é a pequena variação quando você casa as coroas/pinhões. Ao trocar um deles, dá pra trabalhar melhor a resposta. Tem muito mais opções. Fora o desgate das peças (motor/COROA/pinhão) que é reduzido devido ao menor atrito. Ex1. O motor esquenta menos, pois faz menos força para girar. Ex2. O carro atinge maior velocidade, devido ao mesmo menor atrito... etc etc etc. Isso são só detalhes. Mas como sabem: "as corridas são ganhas nos detalhes. Ou perdidas."
No momento, estou usando 64P no meu T2'007 com brushless 3.5. Aliás, é a mesma coroa de quando montei o carro, em fevereiro ou março do ano passado, se não me engano.
Uso coroa 114T e Pinhão 20T. A redução ou relação interna do meu carro é 1.7. O que dá 9.69 de final. E olha que aqui em Brasília o asfalto é sempre quente e o clima seco! Mesmo assim, meu motor não chega a 70º! Claro que uso também o dissipador de calor com cooler de 30mm (tradicional) e/ou com dois de 25mm (iguais aos dos escs, como gtb e sphere).
oficinaiti, pra maiores referências quanto às diferenças, o melhor pitch pra cada um (já que é pessoal), consute esses tópicos:
Pitch 64 X Pitch 48 .6 X Pitch 48 .4
Conversão de Pitch 48 para Pitch 64 e Vice-Versa RATIO e FDR
Relação interna e externa passo a passo
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Ter Out 21, 2008 5:49 am
Sim masiato voce esta correto eu andava a stock com coroas/pinhoes 64P mas de vez enquando entrava umas pedinhas e marcava a coroa e pinhão por isso recomendei 48P
MensagemEnviado: Ter Out 21, 2008 9:57 am
Galera Valeu mesmo as Informações até aqui...
Continuem postando... eu pretendo testar o carro este fim de semana...
[]'s
Rafael
Tx Futaba 4PK Super
Referências
MensagemEnviado: Ter Out 21, 2008 3:58 pm
Registrado em: Seg Ago 11, 2008 4:20 pm
Rafael,
Tenho um S400 com LRP 3T, ja testei varias relações, como os amigos ja mensionaram a variação é grande se considerados os diversos fatores envolvidos: pista de alta ou baixa e outros como temperatura, etc..etc..
Uma relação que deu bastante certo COMIGO foi coroa 80 e pinhao 19 , P48, final aproximada de 9,21:1, bom fim de reta e boa saida.
Com relação ao Pitch, para pista com maior incidencia de pedrinhas e imperfeiçoes EU indicaria P48, me adaptei melhor, é MINHA impressão.
Valeu
Robert
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
LRP SPX, SPHERE, SXX
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Sáb Out 25, 2008 3:20 pm
Galera como está dificil pegar um TC Sphere SPX... To pensando em usar meu ESC Mamba Max mesmo... Assim queria saber se devo mudar a relação pra usar o Orion 3.5T com Mamba Max...
robertb escreveu:
Rafael,
Valeu
Robert
Robertb... qual ESC vc usa com este LRP 3T??
Valeu e até mais pessoal.
Rafael
Tx Futaba 4PK Super
Referências
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2008 10:37 am
Opa.
LRP - ESC Sphere TC Spec, veio no combo junto com o 3T.
Como os amigos ja mencionaram eu começaria com uma relação com algo acima de 9,2 tendendo a 10, para esse motor.
Segue um link que tem varios setups e ratios para s400, da para tirar umas ideias, tem alguns 3,5.
http://www.petitrc.com/reglages/serpent ... ntS400.htm
Robert
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Sanwa M11X
