Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:52 pm
Criar novo tópico Responder  [ 38 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 9:51 am
Images: 8
o diferencial pode influenciar neste quesito?fazer o carro sair de traseira?
ou meu dedo ainda está muito forte? :bruce:
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 9:53 am
Se o diferencial estiver muito preso, ou totalmente blocado, pode sim
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 10:50 am
Observe o quão blocado está seu diferencial. também olhe o rebound
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 12:05 pm
O meu carro tava saindo de traseira por estar com muita frente...
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 1:05 pm
rafammbass escreveu:
O que seria, estar com muita frente? :?
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 2:53 pm
O meu ando com traseiro Solto e dianteiro bem preso, anda bem, não sai de traseira, tenta usar toe-in na traseira que pode ajudar!
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 2:59 pm
Fabricio como te falei veja o centro de rolagem, toe in, cambagem, silicone dos amortecedores e a densidade das molas (nessa ordem)
Editado pela última vez por Jonnydb em Sex Jan 25, 2008 8:22 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 3:45 pm
Sim, se soltar o diff vai melhorar, mas o desempenho vai cair muuuito! De preferencia para outros ajustes.
Primeiro amoleça a traseira/endureça a frente. Depois aumente a bitola dianteira, se seu carro permitir.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2008 12:00 pm
Para falar a verdade nós poderiamos ajudar melhor se vc disser se vc está saindo de traseira tipo no final da reta, ou nas curvas de alta ou baixa ou sob potência, pois as medidas para arrumar podem ser drasticamente diferentes dependendo da situação. Mas mesmo que consiga arrumar uma vez, não é só repitir o setup que vai voltar a dar certo, isso que nem citei sobre temperatura da pista, condição do asfasto.
Uma vez meu carro também estava saindo de traseira no final da reta, todas as tentativas no setup da suspensõ não dava certo, até alguém perguntar que tipo de motor eu usava, com buchas standard ou laydown, no caso estava de laydown, então troque para um motor com buchas standard. Evidente perguntei pq? Resposta, motores com buchas laydown tem um neutral brake mais forte e em um carro com oneway, frear é rodar.
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Sáb Jan 26, 2008 5:29 am
Pra ajudar o pessoal segue a tabelinha da Hudy pra ajudar o pessoal em algumas duvidas
Guia da Setup Hudy
Link direto do site da AARC
MensagemEnviado: Sáb Jan 26, 2008 10:17 am
Dj Jonnydb escreveu:
Guia da Setup Hudy
Vi a tabela mas... O quê seria Sub-Esterçamento e Sobre-Esterçamento?
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Sáb Jan 26, 2008 2:00 pm
Com aceleração ou sem aceleração
MSYano escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Jan 26, 2008 8:11 pm
MSYano escreveu:
Desculpe a redundância, mas pode ser ambos os dois.
Com e Sem no Sub e Sobre.
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Sáb Jan 26, 2008 8:40 pm
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
MSYano escreveu:
Pessoal,
Eu que traduzi este guia da Hudy. Até parece um pouco confuso, mas ele ajuda muito a entender onde mexer no carro de acordo com o comportamento na pista
Sub-Esterçamento
O carro abre na curva. Ai pode ser, por exemplo, na entrada da curva, com aceleração ou sem aceleração
Sobre-Esterçamento
O carro "entra" demais na curva e acaba rodando...
Como vcs podem ver na planilha, este comportamento pede, em linhas gerais, que se amodeça a trazeira e endureça a frente. Isso por que geralmente um carro com este comportamento, tem muita frente. Deu para entender?
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 1:22 am
Imagino que, se está com muito sub-esterçamento seja porque os dois diffs estão blocados ou apertados demais. Sobre-esterçamento quando apenas o diff traseiro está apertado e/ou blocado (pelo menos num 1/1 é assim....) Isso, claro, sem levar em conta o setup da suspensão, avaliando os diffs como um caso isolado.
