MensagemEnviado: Qui Ago 02, 2007 2:32 pm
Registrado em: Seg Jul 16, 2007 4:58 pm
Pessoal, qual seria a regulagem ideal para fazer drift?
especificamente num kyosho tf3-spyder
Marcelo
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 02, 2007 2:50 pm
ideal acho que nao tem nao (pelo menos eu nao sei de nenhuma)
o legal de fazer é blocar os diffs, tem que ver o do seu carro qual fica melhor, o de frente, de tras ou os dois !
mais ai é so voce testando pra saber qual voce vai se adaptar melhor !
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2007 12:18 am
bom como o Guix disse, ideal não tem. pois depende de muita coisa
tem que ver que motor vc esta usando pra não usar o conjunto pinhão e coroa errado, pois vc pode aquecer demais o motor e perde-lo.
pneus. com os de ABS geralmente colocamos o camber em zero, ja que ele escorrega muito é bom ter o maior area do peneu possivel em contato com o solo.
pneus de borracha. vc tem que saber o quanto vc quer escorregar, pra isso vai mudar o camber pra negativo ou positivo, dependendo da pista e o quanto de curvas ela tem.
alinhamento, sempre 0.
blocar um ou os dois diffs. o pessoal tende a blocar o traseiro para deixar a traseira mais presa ao chão. e assim o carro fica mais facil de guiar, fazendo com que ela saia menos.
e ai vc vai testando até vc chegar no auge do setup que vc gostou. hehehe
espero ter ajudado.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2007 9:50 am
Cold Fusion escreveu:
Putz, uso meu TA02 pra drift e queria blocar meu diff traseiro, já vi varios comentarios do tipo, põe cola quente, põe papel higienico...
Na verdade eu queria saber o que travar...tenho que abrir o diff?
Alguém faz um tutorial aeeee, com fotos hein!! huahau :D
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2007 9:57 am
Registrado em: Ter Jun 12, 2007 3:33 pm
No meu TA-03 que o diferencial é de esferas o esquema que me disseram é apertar o parafuso até o talo, porém fiz isso mas continuei conseguindo girar na mão, por isso eu taquei cola quente no bicho! Por enquanto só travei o diferencial dianteiro, mas creio que o traseiro seja igual, segue algumas fotinhos:
Espero que ajude,
Abraços,
Dando um tempo no Hobby.
Vendendo tudo ... aceito trocas e propostas:
VENDO Chassis Buggy 1/8
VENDO Esc 100A + Progr. card + Ubec 7,5A
VENDO Bolha 1/8 Dodge Viper + Rodas e pneus
VENDO Vários itens - Meu E-SHOP
MINHAS QUALIFICAÇÕES
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2007 10:14 am
É idêntico!!
valeu véio, uma (ou duas) foto vale mais do que mil palavras!!
Vou fazer esse esquema hoje mesmo!
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2007 2:30 pm
Se for de esferas, tire as esferas e aperte o parafuso. Cola quente não vai segurar e sim danificar o diff.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2007 2:32 pm
espero ter ajudado.
Cold, se você quer ter maior área de contato com o solo na dianteira, você tem que dar cambagem sim, pois durante a curva, o angulo muda. Se com ele parado ta com 0°, na curva não estará mais.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 9:58 am
prcg escreveu:
Cara...estou com problemas, fiz exatamente o que vc disse e não está travando não...continuo conseguindo girar na mão...
E agora? :(
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 11:38 am
prcg escreveu:
espero ter ajudado.
não no Drift. com o pneu de drift vc não tem uma grande força G empurrando o carrinho para o lado em curvas de alta ou baixa.
o ABS faz com que ele deslize, não grudando no chão ele não forçar o alinhamento das rodas.
agora se usar pneus de borracha da tamiya, ai sim eu aconselho a usar cambagem, aquele pneu gruda de mais, chega até a fazer barulho de enganchando no asfalto. seria bom uma cambagem negativa para não ter esse problema de a ponta da roda pegar no asfalto. pode acontecer de o carrinho capotar por causa das imperfeições do asfalto
Editado pela última vez por Cold em Qui Ago 09, 2007 11:44 am, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 11:43 am
seanikaido escreveu:
prcg escreveu:
E agora? :(
tira as esferas e mete cola quente. mas como o PRCG falou, pode danificar o Diff. o bom é fazer isso em algum diff velho. assim não tem problema de perder.
quanto a cola quente não aguentar. ja que nós usamos o ABS não tive ainda problema quanto a cola soltar. mesmo pq ela acaba servindo mais pra dar uma inxada dentro do diff, fazendo com que ele ganhe pressão. e fique preso.
não que a cola quente vai inchar, mas ela ocupa um espaço, e por ela não ser lisa. ela da uma grudadinha nas duas partes do diff. preenchendo os espaços da esfera.
eu to com o meu assim, mas ta em teste ainda. por enquanto eu to curtindo.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 2:24 pm
Se só apertando sem esferas não segura, coloque lixa dos dois lado.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2007 2:31 pm
prcg escreveu:
Aí é que está.
Apertando o diff SEM as esferas, ele fica solto da engrenagem, pelo que eu notei as esferas dão uma diferença no dimensional, é como se faltasse "recheio" dentro do diff... por isso a folga.
Mas vou fuçar mais hoje e amanhã eu lhes falo se consegui...já tenho um monte de coisa pra testar!! :D :D
valeu!!
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 10:59 am
Bom Dia Seanikaido
Gostaria de saber se vc já conseguiu Blocar o seu TA02.
Estou vendo um monte de tópicos aqui más cada um que eu vejo eu fico com mais duvidas ainda.
Vc poderia me ajudar???
Obrigado..
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 11:20 am
cuzoppa escreveu:
Bom Dia Seanikaido
Obrigado..
Claro cara, já respondi o tópico na seção Drifting.
Se tiver mais dúvidas, manda MP!
Certo?
== DX3R ==
== Lipo! ==
