MensagemEnviado: Sex Fev 15, 2008 4:33 pm
Images: 8
Pessoal,
Tenho algumas dúvidas com relação a carga de minhas baterias.
Sempre vejo todos falando, que minha bateria tá pegando mais do que o nominal especificado, eu nunca consegui essa proeza.
Ai vem minha dúvida, quando descarregamos o pack ele chega a 5,4 volts, isso com 6 células e descarregando a 0,9 por célula.
Hoje fiquei reparando em minhas baterias durante a carga somente 2 packs apontaram 4000mAh, os demais sempre ficam na casa dos 3700mAh. Todos são de 4200mAh, e a parte dos packs da marca EP que comprei seminovos os demais comprei todos zerados, sendo 2 SMC.
Isso significa que minhas baterias não estão boas?
Entendo que se você tem um pack a 5,4 volts ainda exista alguma corrente certo ou errado?Se esta hipótese estiver correta então justifica não chegar nos 4200mAh pois você estará somente completando o pack.
Carrego minhas baterias em um Triton e descarrego sempre no fim do uso em Spintec.
Sempre faço o ciclo delas após uso e elas nunca ficaram paradas mais de 1 semana.
Acho muito estranho baterias novas estarem com problema de carga tão cedo assim, o que podem me dizer a respeito? Estou fazendo algo errado na carga, sempre checo a voltagem das células não existem células mortas nem nada.
MensagemEnviado: Sex Fev 15, 2008 5:43 pm
Fabricio escreveu:
Pessoal,
Olha, tem que ver corrente de carga, condiçoes de temperatura do pack durante a carga(Se não me engano, o Pico de voltagem é dado quando o pack chega a determinada temperatura, nessa tal temperatura a voltagem começa a cair)
Descarregar e Logo em seguida carregar sempre vai entrar menos carga que se ela ficar 1 ou 2 dias sem carga, acho que é normal, apesar de minhas packs sempre pegarem no mínimo a nominal, mas as vezes, quando carrego elas depois de pouco tempo de serem descarregadas/equalizadas, entram um pouco menos que o normal de carga...
MensagemEnviado: Sex Fev 15, 2008 10:16 pm
A carga que entra num pack depende também do ajuste de detecção de pico. Se usar com um ajuste mais sensível (ex: 3mV/célula), vai entrar menos carga do que se usar num ajuste mais aberto (ex: 10mV/cél). Em compensação, um ajuste mais sensível é mais seguro para o pack.
Se você está seguindo os procedimentos de carga usuais (descarregar, equalizar e carregar, cilcar o pack se ele ficar um tempo parado, etc) e não tem problemas com o runtime e o desempenho dos seus packs, eu não me preocuparia com o valor de carga indicado no carregador...
MensagemEnviado: Sex Fev 15, 2008 10:32 pm
Images: 8
Christian escreveu:
Christian, pra dar uma idéia de como carrego:
Corrente: 5A
Detecção de pico: 5mV/cel
Uso um Triton, ele é um bom carregador mas tem algumas regulagens que eu não entendo bem, a tradução do manual é muito "porca" não esclarece nada.
Quanto ao run time acho que até está bom, levando em consideração que estou andando de brushless 4.5 no circuito mais longo da pista.
MensagemEnviado: Sex Fev 15, 2008 10:35 pm
Images: 8
alekimura escreveu:
Fabricio escreveu:
Pessoal,
Cara, eu sempre faço assim, uso no fim de semana chego e coloco no Spintec, descarrego a 30A, 0,9v/célula.
Deixo elas paradas toda a semana, e carrego geralmente na sexta feira, ou então sábado de manhã.
Quanto a detecção de pico pela temperatura teria que ter o sensor de temperatura, e eu não tenho ele.
MensagemEnviado: Sex Fev 15, 2008 10:37 pm
Images: 8
A propósito, obrigado pelas dicas, quem tiver mais alguma informação sobre este assunto favor postar, eu pelo menos sempre fico meio perdido quando o assunto é baterias.
MensagemEnviado: Sex Fev 15, 2008 10:47 pm
Christian escreveu:
Isso é verdade, o runtime depende de todas as celulas, as vezes um pack aparenta pegar 4000mAh, porém, quando você passa ele em um aparelho como o DPD, voce vê a verdade, uma ou duas celulas pegaram os 4000, quando voce vai ver o resto, algumas nem chegam a 3000, isso é ruim, pois você vai poder usar a pack até a carga da celula que pegou menos acabar, quando o pack fica fraco, é sinal que uma das celulas zerou, se continuar andando com o pack já demonstrando que está no fim, a polaridade da celula que zerou vai inverter e é ai onde se perde a celula...
Fabricio escreveu:
A temperatura foi só comentário para explicar como ocorre o pico...
é bom monitorar, porém, normalmente nossos carregadores bem regulados dispensam o uso do sensor...
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 12:36 am
Images: 8
Fabricio escreveu:
é bom monitorar, porém, normalmente nossos carregadores bem regulados dispensam o uso do sensor...[/quote]
Blz, vou fazer um teste em um pack mais velho tentando alterar o valor de detecção de pico, e ver o que acontece.
Talvez começar a usar o sensor de temperatura.
MensagemEnviado: Sáb Fev 16, 2008 7:25 pm
Fabricio escreveu:
Christian escreveu:
Corrente: 5A
Os ajustes parecem corretos.
Na hora que você estiver equalizando o pack, veja se consegue detectar se alguma das células "cai" muito antes das outras. Esta pode ser o "ponto fraco" do seu pack e pode estar limitando a capacidade total dele, como bem disse o alekimura. A solução aí seria trocar a célula "fraca".
MensagemEnviado: Dom Fev 17, 2008 12:45 pm
Images: 8
Christian escreveu:
Fabricio escreveu:
Christian escreveu:
Corrente: 5A
Christian,
Depois de ouvir muita gente falar, peguei um DPD da Trinity, agora vai ficar mais fácil de saber e controlar isto, vai ficar mais fácil de montar os packs somente com células "boas".
MensagemEnviado: Dom Fev 17, 2008 10:07 pm
Boa compra! Acho que com ele você consegue resolver este problema.
MensagemEnviado: Dom Fev 17, 2008 10:50 pm
Christian escreveu:
Hehehe, orra se foi boa, hehehehe fala ai Fabricio, tava Dado esse DPD hehehehehe
MensagemEnviado: Dom Fev 17, 2008 11:00 pm
Images: 8
alekimura escreveu:
Christian escreveu:
Opa, agora é conseguir acertar todos os packs!!!!!!!!
MensagemEnviado: Ter Fev 19, 2008 10:25 am
é quase como ir fazendo um match das celulas conforme descarrega após o uso, ai ve a resistencia de cada uma, carga que ainda tinha, runtime etc !
