Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 3:10 am
MensagemEnviado: Qua Jan 26, 2011 6:00 pm
Registrado em: Seg Jan 24, 2011 3:02 pm
pessoal como falei meu pai pegou um carrinho a pilha pra ele, vem 5 pilhas 400 mah, tem como colocar 2 pilhas 2500 mah e 3 400? ou 1 2500 e 4 400? e tem uma que vem com 4 pilhas 2500 mah com carregador sony 94 reais, estou pensando em adquirir pro meu pai, porem, eu acho que vai derreter tudo por dentro do carrinho talvez :(
as baterias do nikko nao tem entrada que quase todas baterias tem, ela parece aquelas de nootebook, que é por contato, tem daquelas um pouco melhor? vaaaleu, e tem que ser 9,6v ou 9,2 nao lembro de cabeça agora kkkk
MensagemEnviado: Qua Jan 26, 2011 6:14 pm
gustavop escreveu:
Gustavo nada contra brinquedos mais o forum é direcionado a automodelos, não brinquedos, mais tentando ajudar não é só a capacidade da pilha que importa, tem que ver a voltagem que seu carro usa, tipo cada pilha tem 1,5V ou seja se vc usar 5 pilhas provavelmente seu carro anda com 7,5V. Ou seja se vc fizer o que quer ou seja usar 2 pilhas de 2500 mah vc vai colocar 3V no carro. Como solução vc pode colocar uma bateria de 7,5V que pode ser de NiMh, para isso é só pegar as medidas do compartimento de baterias e tenta colocar a maior NiMh que couber tipo uma de uns 2500mAh
