Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 6:12 am
MensagemEnviado: Dom Nov 29, 2009 10:16 am
PEssoal, to abarrotando os tópicos de perguntas aí, mas quero tirar dúvidas e entrar de cabeça nesse mundo do RC, achei mto loco, eu já sou fã de carro 1:1 e sei bastante coisas, acho que posso aprender sobre isso tbm. Minha dúvida é, eu posso trocar mnha bateria por qqr outra ? eu tenho minha kombi da maisto mas sinto que ela andando ela tem bastante torque logo que tiro a bateria da tomada e ponho nela, mas em 10~15 minutos ela somente "anda" e perde todo aquele torque, que é o mais legal de se brincar. Eu comprei outras 2 baterias, outra Ni-Cd de 900 mAh (a original eh Ni-Cd de 700mAh) e uma de Ni-Mh de 1800 mAh. Vai funcionar bem do mesmo jeito ? O carregador eu vou comprar um bom que carregue vários tipos de baterias. Tá aí minha dúvida :)
MensagemEnviado: Dom Nov 29, 2009 2:42 pm
Vai mudar que a bateria vai durar mais...
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Nov 29, 2009 7:10 pm
PRCG escreveu:
uai, mas tem quem diga que o ESC pode pifar, ou esquentar mto o motor e tals... no caso uma ni-mh de 1800 mah, substituindo a ni-cd de 700mah, pode ?
heuaeauue :D
MensagemEnviado: Dom Nov 29, 2009 7:35 pm
mujoo escreveu:
PRCG escreveu:
heuaeauue :D
Cara leia esse topico aqui "O básico dos mAh" que vc vai entender,ele ta fixo lá em cima!
Mas resumindo um pouco trocar uma bateria ni-cd 700mah por um de 900mah vc vai ter um tempo de brincadeira maior vai durar mais!
Quanto maior o mah da bateria mais tempo vc vai ter pra usufluir,quanto a queimar ESC/motor,isso ai já é outra coisa mas que envolve a bateria tbm!
Leia o topico que te passei que lá bem provável que tenha os porquês,(não li o tópico todo só olhei meio por cima) se não tiver as explicações relacionado a queima/esquentar motor e ESC tem tópicos onde tem explicações sobre isso! :wink:
MensagemEnviado: Dom Nov 29, 2009 9:10 pm
bl sub zero, vou dar uam lida sim cara, toda e qqr info que eu ler eh válida, quero aprender bastante !!! Brigadão manow !!! :drinks:
MensagemEnviado: Seg Nov 30, 2009 11:40 am
O que manda nesse caso é a voltagem da bateria, que não pode ser maior do que a original, a amperagem é a quantidade de energia que cabe na bateria, voce pode colocar até uma de 4200 Mah, por exemplo, claro que isso não é recomendado, uma vez que o carro possui placa eletronica ao invés de um ESC, sem contar que quanto mais anda, mais esquenta.
Essa Kombosa é muito bonita pra ralar, eu deixaria pra brincar de vez em quando, pra ralar pegava um auto nem que seja simples.
MensagemEnviado: Seg Nov 30, 2009 11:57 am
VinyyTuning escreveu:
Na realidade ele pode colocar sim de 4000mah por exemplo isso não causa a queima de nada pq a bateria é somente fonte de energia quem controla a corrente é o ESC e quem consome é o motor então se o motor consome 1 A ( supostamente ) o consumo não vai passar disso por mais Amperes que sua bateria tenha.
Agora claro que a voltagem da bateria não deve ser ultrapassada para não ocorrer a queima do circuito.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Seg Nov 30, 2009 12:18 pm
danischoen escreveu:
Mas no caso desse Maisto não é ESC, e sim uma placa eletronica. Experimenta colocar esse carro pra andar mais de meia hora...vai fritar tudo na certa. Eu descarrego uma bateria de 1500 Mah driftando e o motor 'ferve' ao ponto de não poder colocar a mão.
MensagemEnviado: Seg Nov 30, 2009 6:08 pm
com bateria full eu ando 40 minutos de boa com a kombi, com uma bateria de 700 mah de nicd, mas esquenta um pouco sim, a bateria, o resto não muito, mas nada assustador. Comprei uma bateria de 1800mah para testar nela, vamos ver com se sai. Essa eu comprei só pra matar a vontade de brincar mesmo, to vendo apra comprar um RC elétrico para drift, mas quero um legal. Hj fui numa loja q o cara me encheu o saco até as tampas que a combustão é melhor que elétrico... e eu nem curto isso, se eu acho uma coisa o cara vem querer me convencer de outra... já desisti, em Bauru num tem loja para isso, vou apelar apra internet/fórum para comprar meu RC de Drift.
MensagemEnviado: Seg Nov 30, 2009 7:00 pm
mujoo escreveu:
Se voce tiver afim de gastar R$ 120,00 em uma garrafa de 3 litros de combustivel é uma boa pedida hehe...sem contar as horas de limpeza e ajustes...
MensagemEnviado: Seg Nov 30, 2009 10:40 pm
Não colocar a mão é relativo, vc não sabe se tá quente de verdade até medir com termometro! Dedo não é indicador de motor quente. Depois de uma final de 6minutos, os motores Stock aqui do Campeonato Paulista terminam em média a 85~95ºC, é a temperatura limite... mas se vc encostar o dedo num motor que está a 60ºC que é FRIO para um motor, vai queimar o dedo e achar que ele está Fritando heauehauhe
MensagemEnviado: Ter Dez 01, 2009 6:42 am
mujoo escreveu:
Só do fato de você esquecer de nicd e fazer ou comprar um pack de nimh já vai ter uma autonomia maior e punch maior. Porque as nicd são coisa do passado.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Ter Dez 01, 2009 11:55 am
Realmente Vinny oque o Kimura disse é verdade,o bom seria medir com um termômetro!
MensagemEnviado: Ter Dez 01, 2009 4:16 pm
Sim e não, isso é uma meia verdade, em automodelos 1/10, onde usamos células sub-c, existe uma célula NiCd da Sanyo de 2400mAh, a capacidade de descarga dela é comparável a uma NiMH4200 TOP, porém o runtime é pouco hehe
MensagemEnviado: Ter Dez 01, 2009 6:41 pm
alekimura escreveu:
Sem brincadeira, mas eu ando uns 25 minutos driftando de latinha com uma Ni-Cd da Tamiya de 1700 Mah pegando 1500!! Parece coisa de doido mas é verdade. (Essa bateria nunca foi equalizada, ciclada ou coisa do tipo hehe)
