Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 1:40 am
Criar novo tópico Responder  [ 55 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 3:56 pm
Gunz escreveu:
PRCG escreveu:
One-way não tem freio. Se ele usasse 2 one-ways, o carro não teria freio.
Vc tem razão... deve ser spool mesmo!!
Será que se eu colocar um spool atrás e o one-way na frente no EP 1/10 fica bom?
vai ficar assim: quando freiar vai rodar, vai precisar deixar um drag brake bem leve ou ter o dedo muito foda, se acelerar demais na saida da curva, o carro vai perder a traseira...
Seria bom oneway na frente e diff atras, ou spool na frente e diff atras.
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 4:07 pm
rpompeu escreveu:
desculpa a pergunta se for muito idiota, mas como funciona o one way?
Qual a vantagem de se usar um one way, um spool ou o diferencial? em que situações eu escolho cada um desses?
Valeu
Pompeu
One-way é um sistema que traciona quando vai pra frente, como se fosse uma catraca, ele quando agente acelera ele traciona, o resto do tempo fica solto(isso inclui quando freiamos, por isso perde o freio)
One-Way eu nunca usei.
Com 2 diff é um carro na mão, comportamento previsivel até o limite de aderencia, mas eu não recomendo pra motores mais forte, o desgaste do diff dianteiro durante freiadas e retomadas na saida da curva é demais, em 2 packs já começa a patinar.
Diff na traseira e Spool na dianteira(que eu uso), o carro é mais arisco que com 2 diff, porém, ainda assim na mão. Na curva, se fizer sem acelerar faz aberta, mas se acelerar na curva usando Spool na dianteira, o carro ganha frente(no diff, durante a curva, a roda de dentro gira menos que a de fora, no spool giram juntas, então a roda de dentro puxa a frente para dentro da curva) Nessa configuração, o carro fica com saida de curva mais orientada também, tipo, saiu da curva, apontou o carro na reta, já era.
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 6:38 pm
Valeu Alekimura! Muito bem explicado, tirou todas as minhas dúvidas! Acho que vou encomendear um spool também na minha próxima compra.
Pompeu
alekimura escreveu:
rpompeu escreveu:
Valeu
Pompeu
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2008 12:36 am
Registrado em: Sex Jul 27, 2007 7:00 am
Mais pensando assim e so blocar o diff dianteiro que ele funciona como spool, nem precisa comprar o spool.
[]´s
Spektrum DX2.0 / XRAY T2 '007 US
Traxxas Stampede MM / Mamba Max 5700 (16/90)
Team Orion Advantage - 8000 2s, 4000 3s, Tenergy 4200/GP3700
TRINITY D90
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2008 10:25 pm
Deurges escreveu:
[]´s
Como você espera blocar um diff para andar com BL Stock ou Modified?
Eu já tentei, aguenta até esquentar, depois, já era, começa a patinar, e tem outro ponto, Diff BOM MESMO, pode torcer até o talo que não trava, só fica um pouco mais pesado... pra blocar diff eu coloco uma lixa de cada lado, no lugar dos pratos e tiro as esferas, aperto até encostar, fica blocado, mas por tempo indeterminado.
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2008 11:08 pm
Diff apertado é diferente de spool. Não tem como dispensar o spool.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2008 11:14 pm
PRCG escreveu:
Fora que se usar diff na dianteira com motor forte, mesmo que esteja muito bem montado e lubrificado, ele vai começar a patinar rapidinho né?
MensagemEnviado: Dom Abr 27, 2008 3:42 pm
Ele vai se gastar muito mais rápido que os traseiros.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Abr 27, 2008 7:24 pm
PRCG escreveu:
com o 5700 e freio bem forte, eu gastei 3 packs e o diff foi-se.
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2008 10:24 am
Registrado em: Qua Mar 05, 2008 10:03 pm
alekimura escreveu:
Deurges escreveu:
[]´s
bloquei um HPI Pro 1 com cola quente no diferencial dianteiro, entre os pratos e as esferas e ficou bom, usei até o 7700 e continuou assim.
Serpent 720, LRP 12R ** V E N D O **
Serpent S400, Mamba Max, 5700/7700 Kv, 3.5 Orion
Kyosho Inferno MP 7.5, MMM V3+NEU 1515 2200Kv
Mini-Z, X-Speed
3PK+Fasst 2.4 / ICE+HYPERION LBA 10, GT POWER A6
lipo 4x2s 4000, 2x2s 5000, 4s 5000
