Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 4:24 pm
alekimura escreveu:
o Unico problema é ele cortar no final da reta...rs
Tem duas saidas que podem ser usadas juntas. O alarme apita antes do corte e se mesmo assim vc não parar e cortar pode ser acionado o 3o canal para ligar o auto até vc.
MensagemEnviado: Ter Jan 20, 2009 4:23 pm
p/ carros com duas baterias ( e-maxx) será preciso dois circuitos? um p/ cada bateria?
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Ter Jan 20, 2009 4:59 pm
Eu acho que é preciso apenas 1 para uma bateria , pois as baterias consomen igualmente (eu acho)
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 4:39 pm
fabil escreveu:
T+
Apenas 1.
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 5:06 pm
belesa...
mas pelas informacoes que consegui , inclusive em forum gringo, vou ter que modificar o circuito p/ o corte ser aos 11,7v~12v como se fosse uma unica bateria de 4S certo?? ( já que vou usar 2 de 2S)
até consegui a explicacao segundo a tabela abaixo:
Start with a value for R1 that's greater than, but somewhere in the same general ballpark as the original design, which is 5.1K. Then if Vcutoff is the desired cutoff voltage, R2 is given by
R2 = 5 x R1 / (Vcutoff - 5).
Standard resistor values are powers of 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, and 91, so you'll have to fish around for a suitable pair of values. Here are a few of the combinations I've found so far:
4 cells, R1 = 8.2K, R2 = 6.2K, Vcutoff = 11.6 volts, or 2.9 volts per cell.
4 cells, R1 = 9.1K, R2 = 6.8K, Vcutoff = 11.7 volts, or 2.92 volts per cell.
5 cells, R1 = 9.1K, R2 = 4.7K, Vcutoff = 14.7 volts, or 2.94 volts per cell.
5 cells, R1 = 8.2K, R2 = 4.3K, Vcutoff = 14.5 volts, or 2.91 volts per cell.
6 cells, R1 = 10K, R2 = 3.9K, Vcutoff = 17.8 volts, or 2.97 volts per cell.
6 cells, R1 = 12K, R2 = 4.7K, Vcutoff = 17.8 volts, or 2.96 volts per cell.
You could also fine-tune the circuit by combining resistors together in place of R1 and/or R2 to get exactly what you want, and then rig up a test fixture to verify the result.
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Sáb Abr 11, 2009 7:25 pm
Registrado em: Dom Nov 30, 2008 5:26 pm
Images: 5
NATTIS escreveu:
alekimura escreveu:
Karaca a galera ta estranha com eletronica (quero um desse pra mim tb to sem bateria e vou migrar pra lipo so que so tenho esc escovado)
Qualific
viewtopic.php?f=3&t=14945
ML
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_172797321
HPI-HellFire EP
HPI-MT2 B EP
HPI-RS4 rally EP
Losi-SCTE
Losi-8ight-B 2.0 EP
Tamiya-TRF418
Team Associated-RC8Te
F103 - Tamiya
MensagemEnviado: Sáb Abr 11, 2009 7:42 pm
NATTIS escreveu:
alekimura escreveu:
Não é esse o problema, de ficar longe, isso tanto faz...
O problema de cortar no final da reta é pq o carro vai estar com velocidade, e se cortar, não vai freiar... não sei se são todos que andam em pista, mas na pista, quando isso acontece, pode separar um dinheiro heuaheuahe
MensagemEnviado: Dom Abr 12, 2009 12:01 am
Kimura,
Eu andava com o GTB com cutoff em 6 volts.
O carro, pelo menos no lata, já tá bem lento com 6 volts, pensa bem.
Tipo, o cuttoff agia quando já tava meio óbvio que tinha que parar...rs
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Dom Abr 12, 2009 1:16 am
Seanikaido escreveu:
Kimura,
Eu tenho LiPo, e mesmo antes de cortar, o 9.5 ainda é rápido, o suficiente para ultrapassar um lata na reta heuaheuaehuahe, e se no lata o povo consegue quebrar...
MensagemEnviado: Dom Abr 12, 2009 9:34 am
alekimura escreveu:
Kimura,
É, hehe por isso que eu tinha dito, no LATA não tem perigo! hehe
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Fev 03, 2011 12:46 pm
Registrado em: Sex Jan 14, 2011 4:14 pm
Pessoal vocês conseguiram montar o buzzer? qual esquema vocês utilizaram? podem me passar a lista de componentes?
Slash 4x2 Preta / Vermelha Lipo 4300mAh 2S 25C Thunder Power
MensagemEnviado: Qui Fev 03, 2011 1:12 pm
nossa! :blink:
um BUZZER hj em dia está custando 12 conto aqui no forum ou no ML(15 conto no máximo)
compra um que dá menos trabalho!
MensagemEnviado: Qui Fev 03, 2011 1:30 pm
Mas e a emoção de construir, onde fica?
E a arte de gambiarrar? :D
MensagemEnviado: Qui Fev 03, 2011 7:02 pm
rbedendo escreveu:
rsrs, apoiado!!
