Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:28 am
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 10:43 pm
Alguém já testou um cooler de processador em automodelo?to com um cooler velho 12v aqui esperando secar pra testar
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:06 pm
Depende de se vc vai usar no ESC ou no motor,
No ESC acho que é impossível, já no motor
vc precisaria fazer um dissipador em casa, que encaixe no motor,
e que encaixe também o cooler 12V, e uma bateria 12V pra alimentar o cooler, já que no receptor não vai dar...
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:23 pm
Na verdade tava pensando em grudar na bolha assim o vento ia para o esc e para o motor
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:26 pm
Mas não iria adiantar muita coisa não,
sem dissipador o cooler não vai fazer diferença no motor,
talvez até ajude o ESC, mas em quase nada, pois se vc está andando
o vento já está batendo lá...
E o cooler só ventaria legal lá dentro mesmo se vc cortasse a bolha e colocasse ele no corte...
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 10:54 am
Bom não custar tentar né rsrs,testei ela aqui com um pack 7 cell da traxxas e a ventoinha fica forte,agora to deixando aqui pra ver quanto tempo ela dura assim,pois se durar muito e resolver os problemas de temperatura,posso até deixar ela no carro
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 2:31 pm
Abri as janelas frontais pro vento entrar e a traseira para o vento sair,amarrei o cooler com um cadarço entre os buracos de ventilação que eu fiz,assim o mesmo fica bem justo e a ventoinha não pega na bolha,o a voltagem do cooler é 12V ou seja fica perfeita com 3S,assim agora cada vez que eu quiser usar o cooler é só colocar os cabos dele dentro do conector do ESC e passar uma fita pra não cair,o vento fica bem forte e o lugar que o cooler ficou é extamente no meio do esc e do motor.
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 5:15 pm
O cooler ficou muito bom e deu pra rodar uma pack inteiro de 4000mah 3s com o pinhão 17t sem ter termal shutdown,e depois que acaba a bateria o cooler faz o carro esfriar rapidão e posso colocar outra bateria mais rápido que antes
MensagemEnviado: Dom Mar 25, 2012 12:16 am
Posta uma foto!
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Dom Mar 25, 2012 12:22 am
To sem camera no momento,mas vou tentar pegar emprestada e tira uma foto,bom eu prendo ele na bolha usando cadarços,para isso tive que abrir algums buracos do tamanho da abertura dos postes em vários pontos da bolha para o cooler ficar bem firme,depois abri a janela frontal para entrar vento e a traseira para sair,depois de testar o desempenho do cooler assim vi que não tava na potência máxima,então abri uma janela em cima de onde o cooler está,assim ficou bem mais forte e ainda ficou com um visual bem legal pois da para ver o cooler girando,andando na rua antes de bater o carro hoje muita gente perguntou se tinha uma turbina no meu carro porque eles viam o cooler girando quando eu andava devagar.
Obs : só faça isso se sua bolha estiver tão acabada quanto a minha estava antes
Edit : esqueci de falar sobre a alimentação,pois faça o seguinte,usando os fios do seu cooler preto e vermelho,coloque por dentro do conector do ESC nas mesmas cores,assim seu cooler fica com alimentação 11.1v e mesmo se você desligar o esc o cooler ainda roda.
E quanto a resistencia,bati o carro hoje e o cooler ainda estava funcionando
