Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:37 pm
 Título: Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2007 10:22 am
Galera
Meu carro tá com um tilt que não conseguindo resolver.
Quando aperto o gatilho devagar o carro acelera normal. Quando aperto rapidamente até o final e seguro, o carro fica engasgando.
Testei com os 3 motores que tenho, 2 modified e 1 brushless. O tilt não ocorre com o sistema brushless mas colocando modified com o Tekin ou o KO dá tilt. Já foi trocado capacitores/diodo desses motores e continua falhando.
De controle uso aquele spektrum dx3 que vem com um receptor a mais. Só falta eu trocar de controle pra ver se melhora.
:roll:
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2007 11:23 am
e o speedy?? ja trocou?
testa tudo mano!!
boa sorte!!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2007 11:38 am
Fala!
Mandei o speed prum outro cara que o próprio Prcg indicou e constatou-se não havia problema algum. Me disseram que poderia ser do próprio chassis(devido ser de fibra de carbono) mas já testei num outro carro meu e o problema continua.
Se alguém tiver alguma idéia ficareia grato.
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2007 12:56 pm
E baterias, já tentou trocar, colocar um pack diferente? A corrente de partida dos motores modified pode estar sendo muito alta e as baterias podem não estão segurando a tensão, o que causaria esta "engasgada". O fato de não acontecer com o brushless pode ser por ele ser mais eficiente. Se vc já testou speed, motor, chassis, rádio, deve começar a procurar onde vc não testou!
O chassis não deve ser, não tem relação com este tipo de comportamento.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2007 3:40 pm
Também acho que é isso, já aconteceu comigo.
Alguns ESCs tem a regulagem de cut-off que vai limitar essa descarga!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 4:29 pm
Christian escreveu:
Bicho, testei com duas baterias novas q adquiri a pouco tempo e O TILT ACABOU!
Inacreditável! Esse problema vinha me atormentando desde o início do ano mas como na época só tava com 1 bat (a tiltada) fiquei achando q fosse problema do speed, receptor ou motor. Nunca imagava q uma bateria poderia causar isso. Cara, muito obrigado pela dica! Tu é o cara, cupadi!
E essa minha bat tiltada tem salvação?
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 6:23 pm
tente cicla-la com alta descarga (30A). Talvez isso resolva. Você equaliza o pack? Se sim, é estranho isso acontecer.
Não deixe a voltagem cair de mais no pack sempre equalize depois de usar e antes de carregar. QUando for deixar guardado muito tempo, coloque um pouco de carga na bateria para ela não acabar.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 6:50 pm
prcg escreveu:
Explique detalhadamente o processo de ciclar com alta descarga. Esse processo se aplica a NiMh ou NiCd?
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 8:06 pm
Helvio Lagares escreveu:
prcg escreveu:
Hélvio,
Precisa ter um descarregador com descarga de 30 amperes.
Daí você carrega a bateria com uns 5A a 7A, dependendo do pack, e quando ela esfriar, coloque-a no descarregador e descarregue a 30 amperes.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 8:13 pm
masiato escreveu:
prcg escreveu:
Hélvio,
Tenho que fazer uma descarga brutal, quase fechando curto, é isso? Posso fazer essa descarga com lâmpadas em série? E serve pra NiMh e NiCd? Preciso de mais detalhes sobre esse processo.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 9:22 pm
Hélvio,
Os descarregadores de alta descarga, até mesmo os de menor amperagem, normalmente tem uma série de dispositivos de segurança. Como descarga até 0.0V, proteção contra inversão etc. Os mais potentes e completos, reduzem bastante a resistência interna, aumentam o run time, voltagem máxima final etc etc etc.
E outra: Eles fazem tudo sozinhos. Você liga e eles fazem o serviço. QUando terminam, simplesmente "apagam a luz" e param.
É muito benefício para se comparar com descarregadores de lâmpada, não é? Fora que as baterias são caras.
Quebrar o galho até quebra. Com certeza. Mas acho que é um investimento que compensa.
Grande abraço
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 9:28 pm
masiato escreveu:
Hélvio,
Grande abraço
Então, Masiato, eu compreendo isso tudo, que é melhor e coisa e tal. Mas você não respondeu as minhas perguntas: vale pra NiMh e NiCd? E tenho que descarregar rapidamente ou lentamente? Detalhes, brother, quero saber os detalhes!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 9:43 pm
masiato escreveu:
Hélvio,
Grande abraço
Cara,
A 30A de descarga o "serviço" sai em 3 a 4 minutos, se o pack estiver totalmente carregado. Você não regula nada. Apenas coloca o pack e o aparelho se vira.
E sim, vale para NiMh e NiCd... só não servem para stick packs, por causa da configuração das células que ficam com os terminais escondidos.
Veja os tipos de packs mais comuns aqui:
http://www.inovando.info/rceletrico/vie ... ght=#12454
Gande abraço
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 9:51 pm
masiato escreveu:
masiato escreveu:
Hélvio,
Grande abraço
Cara,
Gande abraço
Então pra mim não vai dar certo, meus packs são stick... acho que vou migrar pra side-by-side, nas próximas baterias que eu comprar. Eu não tenho o aparelho, ia fazer na raça, pra tentar recondicionar alguns packs meus.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2007 10:02 pm
É...
Pra stick teria que fazer uma gambiarra brava nos que eu estava falando... mas quando tiver os side-by-side, ou sadle packs aí fica fácil.
Por enquanto, o de lâmpada pra você tá de bom tamanho.
Ou então os específicos para stick e/ou que servem para os dois:
http://integy.automated-shops.com/cgi-b ... 7584355.62
http://integy.automated-shops.com/cgi-b ... 7584355.a4
Opções no mercado é o que não faltam pra gastarmos nosso rico dinheirinho.
O negócio é adequar o custo benefício.
