MensagemEnviado: Qui Mar 05, 2009 10:15 pm
Bem galera o carro e um TA02 SW chassis de Fibra de Carbono com uperdeck, servo (se não me engano alguma coisa 148 futaba)
Bem hoje quando terminei de montar tudo meu carro que fui testa (apenas sem motor pois ainda to sem o fio do dito cujo), o servo não esta respondendo corretamente, quer dizer ele esta fuincionando blz e tanto que desliguei ele dos braços de direção e belezinha, mais so que quando engato ele nos braços ele não responde proposcionalmente ao radio e quando vira ele não volta mais (as vezes vira mais vira so a roda esquerda e a direita fica parada para direita, quando vira para esquerda a direita não segue a esquerdo ou segue até ficar reto). Pelo que percebi, tem um parafuzo que pega uma peça da qual por sua vez pega no braço que vem do servo e quando o servo entra em ação ela se meche, assim não fazendo seu papel "alavanca", ele esta bem prezo no chassis numa contraporca, num canudo de aluminium pequeno, na tal peça (que joga direção para o eixo direito do carro) e depois uma segunda porca pendendo tudo lá em cima. Tambem acontece de o servo chegar a se movimentar (levemente como se quizersse sair do local se levantando, troquei a fita dupla face, que prende ele no chassis, pensando na possibilidade de estar velha mesmo assim deu o mesmo pro). Já fiz testes de trim de estenção e nada tambem...
Vale lembrar que de forma alguma com o servo, conectado na barra de direção, quando se faz o movimento de curva QUANDO vira a roda, vira e fica não volta mais ao centro a não ser que va virando para o outro lado até centralizar, porém pelo que parece o sero volta ao seu ponto central.
Se alguem puder ajudar um pobre Iniciante hehehe
valeu galera!!!
Abraço!!
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 12:25 am
Kaio, pelo que entendi problema não está no servo, e sim no auto...faz o seguinte: tire o servo e vire as rodas manualmente, veja se elas viram livremente e uniformemente...pode ser algum link montado errado...
Tenta ai e depois me fala...
Abraços!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 1:40 pm
Eae reynaldo.
Cara ontem mesmo depois que cheguei em casa, fui analizar todo o braço da direção e foi isso mesmo, no braço de direção direito tambem tem um parafuso que segura no chassis dai ele estava apertado demais e o braço não conseguia ter força sulficiente pra leva-lo e traze-lo.
Está 100% agora!!
Abraço!!
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 1:42 pm
Blz, velho, precisando tamo ai!!! Abraços!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 11:05 pm
Images: 358
Caio meu amigo, tó vendo que voce andou mexendo em tudo que é parafuso desse carro, mas é assim mesmo , vai aprender mexendo, voce me disse que soltou todos os parafusos para prender um filme embaixo do chassis, na hora de montar voce deve ter apertado muito os parafusos dos links da direção, solta o servo e faz o sistema movimentar livre, tambem não aperta muito os parafusos nas peças de plastico para não trincar, qualquer duvida fale comigo
abraço.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 08, 2009 9:27 am
Huahuahah foi exatamente isso Rene!!! Os parafusos dos links muito preso hehehe mais já soltei eles agora esta filé todo o carro e por sinal e um lindo carro!!
Abraço!!
Vendo clique aqui
