Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 8:27 am
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 8:05 pm
Registrado em: Ter Jan 20, 2009 10:12 am
Pessoal é o seguinte, sei que isso é massante um novato pedindo ajuda , mas não tem nenhum modelista que eu conheça, a não ser vcs , acabei de adquirir um "Hsp Xstr pro 1:10 4WD off-road buggy Brushless Powered"
é bem rapido apesar de novato gostei bastante , mas aconteceu o seguinte :
Dei minha 1º carga na bateria , conforme manual , quando apagou a luz verde , liguei no carro e fui correr , no campo de futebol que tem perto de casa , corri ums 10 mim acabou na bateria , coloquei pra carregar novamente , mas da 1º vez em que carreguei levou 1hora e 30 mim pra apagar a luz que indica que esta carregada , agora ja faz 2 horas e 30mim e nada de carregar , isso é nomal ?
ESC BRUSHLESS 70 A
FAN COOLER PARA O ESC
MOTOR BRUSHLESS 540/S 4000 KV
BATERIA DE LÍTIO 11,1 V 2.200 MAH 15 C
Valeu, desculpe esse tipo de post , mas não tenho pra quem perguntar .....
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 8:29 pm
Next007 escreveu:
ESC BRUSHLESS 70 A
Nao eh normal nao... veja se a bateria nao esta esquentando... se estiver, desliga imediatamente...
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 8:59 pm
sabongi escreveu:
Next007 escreveu:
ESC BRUSHLESS 70 A
Acho que o problema é carregador de má qualidade. Deve ser aqueles de parede que carregam a menos de 1A.
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 9:00 pm
Registrado em: Qua Fev 06, 2008 11:18 pm
Se era a primeira carga da sua bateria, é muito provavel que ela ja tinha um pouco de carga e por isso demorou menos para apagar a tal luz verde.
De quantos mAh sua bateria?
Seu carregador carrega a quantos A?
Qual o modelo do seu carregador?
Você tem um multímetro?
O que nosso amigo sabongi falou também é verdade, leve isso em consideração.
Juka Araujo
Duratrax Evader EXT (Trinity 22t)
Duratrax Evader ST PRO (Mamba Max 5700kv)
Turnigy Accucel-6
Lipo Intellect 2S 5000 25+C
2 X NIMH 2000 Piranha
..............vrunnn
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 5:47 am
aquecer a bateria não aquece nada a bateria é de 2200mha
o carregador é de 800mha.
o que são essas peças?
pra que servem ?
valeu denovo ...
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 7:14 am
Mesmo o carregador sendo de 800maH ele n vai carregar sua bateria nesta corrente nominal, então vai demorar mesmo e como nosso colega ali falou é comum as baterias ja virem com pelo menos 50% de carga, o q facilita na primeira carga.
Para ficar ideal vc deveria comprar umas baterias NIMH boas, de preferencia de 4200 maH e um carregador bom tmb, no minimo um Piranha DC peak q tem aqui no forum a venda por R$ 60,00, acho q ainda esta a venda.
Abraço.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 7:18 am
alguem sabe o que são essas peças que vieram junto?
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 7:40 am
isso é pra dar pressão na mola...
você coloca isso no amortecedor em cima da mola
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 8:02 am
Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 9:14 pm
Cara.. quanto ao carregador... vc comprou ele aonde? não tem como levar pra ver se não está com problema? O meu aconteceu algo parecido, deixei a bateria carregando 8 horas, como manda o manual, quando fui andar.... acho q a bateria estava com pouca carga de fabrica e não deu pra andar quase nada... deixei carregar novamente e nada... levei aonde comprei e o carregador estava com problemas, trocou em garantia e não deu mais problemas. Realmente estes carregadores são muito fracos, mas se for pra ficar em casa ocupando espaço, acho q compensa ver se da pra troca (em garantia) e deixar ocupando espaço mas q esteja funcionando pelo menos.. rs
Até
HBX Racing
TA 03F - 23t - agora já está andando... irrrrraaa
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 8:11 am
São espaçadores para colocar nos amortecedores.
Com eles, vc dá mais carga na mola (e em alguns casos, diminui o curso do amortecedor)... Ele fica mais rígido.
É um jeito rápido de fazer um ajuste na suspensão sem ter de desmontar o suporte do amortecedor pra trocar a mola por uma mais rígida.
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 8:35 am
Na minha opinião a bateria, na primeira vez, já estava com carga, por isso foi rápido.
Esses carregadores são aqueles de 4~6 horas, igual os que vinham nos RCs da Estrela.
As peças que vc postou são como o doug01n falou, são p/ regular a suspenção de um modo mais simples, porém não tão eficiente como trocar mola, óleo, pistão, etc.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 8:46 am
valeu pessoal , vcs foram de grande ajuda, coloquei a bateria pra carregar hoje as 8:15 vamos ver o quanto demora, pra carregar , quando estiver carregado eu escrevo denovo .... :drinks:
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 8:54 am
Next007 escreveu:
Mas cara, eu sei que vai ser chato, mas fica monitorando a bateria, pois ela não pode esquentar hein.
Como todos estamos supondo as coisas, é melhor vc ficar de olho pois não descarto problema no carregador, daí lipo não pode brincar.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 9:33 am
A bateria dele é uma LiPo, que não esquenta durante a carga - a não ser que alguma coisa errada aconteceu...
Você vai carregar o pack pelo tempo que o carregador levar pra carregar o pack, deve apagar ou acender um LED no carregador. No seu caso deve levar umas 3 horas pra carregar o pack descarregado, dada a corrente de carga e a capacidade do pack.
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 9:38 am
pessoal ja fazem 2h e 10mim que esta carregando a bateria, ela ta gelada , mas o carregador ta morno , ontem levou 3h e 30 mim pra carregar ,
hoje de manha eu corri ums 10 mim no campo de futebol, no pau mesmo e andei ums 8 dentro do quintal , parei pq o carro parou , coloquei pra carregar e estou monitorando.
