Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 11:58 am
Criar novo tópico Responder  [ 171 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Próximo
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 11:51 am
Bom , apos repetidos pedidos para que eu poste um passo-a-passo de pintura , aqui estou .... espero ajudar a esclarecer algumas dúvidas a respeito de pinturas e como fazer os passos de modo correto .
Antes de tudo , devemos limpar bem a bolha , aplicar os adesivos de proteção dos vidros e recortar e trimar a bolha para seu chassi , lembre-se que é mais facil cortar uma bolha transparente , onde vc pode ver o local certo dos postes e das rodas .
Agora , com o desenho já escolhido , vamos começar a fazer as mascaras para a pintura , o modo mais facil é olhar a bolha por cores , vc deve cobrir as partes das cores claras , pinte primeiro as cores mais escuras e vai retirando as mascaras até chegar no branco , desse modo vc não se preoculpa com a tinta que vai entrar por cima da outra , fazendo uma sombra e cabando com o seu trabalho .
Para fazer as mascaras , existem várias técnicas , fita crepe , fita crepe filetada , mascara para adesivos plotados , mascara liquida , acetato recortado , etc ... vou mostrar os dois tipos que eu acho mais fáceis , a fita crepe e a mascara para adesivos plotados .
Lembre se de apertar com o dedo e com a unha todos os cantos e dobras da bolha para que a tinta não penetre por baixo da mascara e que todo adesivo deixa residuos quando é colado , por isso é muito importante ter um pano limpo e alcool para fazer a limpesa da parte onde vc retira as mascaras para que não fique nenhuma mancha na pintura ...
Outro lembrete , a pintura toda não deve demorar mais que 2 horas , nessa bolha eu perdi 40min ...... quanto mais tempo vc demora , mais residuos de cola das mascaras e pontos onde ela descola e a tinta pode entrar vão aparecer ... então é importante sempre antes de aplicar a tinta , fazer a limpesa da area a ser pintada e verificar se a mascara esta bem colada , Ok ...
Agora vamos recortar a mascara e aplicar na bolha , no caso da nossa bolha , a cor mais clara é o prata , vamos cobrir essa area primeiro .
Vamos a proxima cor ... como vamos usar vermelho e azul e as duas cores estão separadas pelo prata que já foi mascarado , vamos pintar o azul que é o mais escuro ...
Agora com a parte onde vai ser o vermelho já coberta , podemos começas a fazer os efeitos na area a ser pintada de azul ... aqui eu estou usando um aerografo , para quem vai pintar no spray , faça as mascaras para os desenhos de um tamanho maior , vc pode fazer faixas , bolas , estrelas , linhas com degradê etc ... use toda sua imaginação , quanto mais detalhes , mais legal vai ser o resultado !!!! aqui eu fiz algumas sombras , usei um azul bem clarinho , na bolha pronta , da a impressão de que a tinta escorreu , muita velocidade .... :mrgreen2: .
Agora é só mandar o azul ...
Legal , já temos uma parte pronta !!! vamos ao vermelho ... aqui vou fazer duas faixas de degradê em laranja , esse efeito é facil de fazer com o spray , é só tomar cuidado com a quantidade de spray aplicado , faça uma faixa de fita , aplique o spray e retire para verificar como ficou ...
Agora é a vez do vermelho ...
Agora vamos fazer um efeito no meio do prata , eu escolhi um carbono invertido , joguei o preto no meio e o prata cobrindo tudo , se vc jogar o prata e depois o preto , fica igualzinho a malha do carbono !!!! fica muito legal o efeito , é facil de fazer a pintura , só da trabalho pra fazer a mascara ....
Agora , com a mascara pronta , vamos a pintura ... como o efeito é dos quadradinhos do "carbono" e a mascara não é do tamanho todo da bolha , preste atenção ao alinhamento da mascara que vc vai fazer a pintura com os quadradinhos da ultima pintura .
Vamos a ultima cor , o prata ...
esse mesmo efeito pode ser usado para fazer a grade ou faixas no carro parecendo carbono ...
Bom , agora a bolha já esta pronta , podemos retirar a pelicula protetora que recobre a bolha toda , ela serve para que algum "acidente" com a tinta ou dedo sujo de tinta não estrague a superficie da bolha ... :putz:
Bom , agora é só acelerar o carro de bolha nova !!!!
Espero ter ajudado e aguardo as novas bolhas andando por ai :drinks:
Coca.
Editado pela última vez por coca em Dom Set 21, 2008 1:47 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 12:26 pm
Show de Bola! :drinks:
Galera esse tutorial vale ouro :mrgreen:
quem já viu as bolhas do coca de perto sabe que são muito bem feitas!
o cara ta passando as tecnicas dele pra gente,vamos aproveitar!!
Valeu coca :drinks:
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 12:51 pm
noooooooossa!!! ficou sensacional o tuto Coca... Parabéns e vc pinta muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito!!!!
vou treinar, tenho 3 bolhas pra pintar. vamos ver o que consigo fazer!!
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 1:11 pm
Valeu Tide , agora é só por a mão na bolha e pintar .....rs.
Abraços ,
Coca.
TIDE escreveu:
Valeu coca :drinks:
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 1:13 pm
Po , Obrigado Cold !!! quero ver a sua bolha agora em ...
Abraços ...
Coca.
Cold Fusion escreveu:
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 8:41 pm
Este post deveria ser fixado no subfórum de bolhas...excelente.
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2008 9:25 pm
Maravilhoso este tutorial. Estava com uma bolha guardada, vou prepara-la.......
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2008 10:46 pm
Parabéns pelo tutorial e nota 10 para a sua paciência, Coca! Só quem já tentou fazer máscaras como a do quadriculado que você demostrou sabe como isso enche o saco.
E aos demais, repito o conselho que já dei para várias pessoas: parem de usar spray e comprem um aerógrafo. Vale cada centavo investido (além disso, 5 bolhas pintadas já pagam o investimento).
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Ter Set 23, 2008 4:28 pm
Registrado em: Qui Jun 05, 2008 7:10 pm
Perfeito o Tutorial!
Vou fazer.
- Sávio Henrique
- Pista: Multifeira/Brasília-DF
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2008 8:39 am
Estou vendo que a galera ta criando coragem e pondo a mão na massa , digo , na bolha !!!!
Como o Finck falou , o investimento em um aerografo vale cada centavo , quem quizer comprar um , pode procurar o da Lince , é nacional , tem assistencia tecnica aqui em Sampa e dura muito !!! tenho um com uns 15 anos e ta funcionando legal .... e pra quem não tem compressor , é só falar que eu passo as dicas pra fazer um de inalador .... fica legal :consolo:
Abraços ...
Coca.
MensagemEnviado: Sex Set 26, 2008 10:41 pm
É verdade, o Lince é legal, vendí o meu recentemente porque tenho outro e estava precisando de grana.
Mas hoje existem aerógrafos até melhores, e por um preço menor. Só que são importados, então as peças de reposição podem ser um problema (apesar que aerógrafo só dá problema se o cara for muito relaxado e não fizer a limpeza corretamente depois de usar).
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Ter Set 30, 2008 9:12 am
Registrado em: Sex Mai 09, 2008 8:50 am
é Coca.... aprendeu direitinho heim,,,,,hauahuhauhau
O Coca manda bem mesmo.... ele que me ensinou a pintar as bolhas....
Show de bola o topico....
MensagemEnviado: Ter Set 30, 2008 1:10 pm
Fala Mulecada !!!!!
KKKKK , esse tuto é pra vc aprender a pintar e não deixar vazar tinta !!!! :mrgreen2:
Valeu e ve se vem andar na AARC , bater em cego não tem graça né ... vc só anda no interior !!!!
Abraços ,
Coca. :drinks:
MensagemEnviado: Qua Out 01, 2008 12:14 pm
Difícil é fazer essa grade ai. Uma demora....
- Sávio Henrique
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 9:11 am
Images: 119
Coca,
Vc é da escola Mahatma Gandhi de paciência com certeza! Essa máscara quadriculada aí eu jamais ia ter s#co pra fazer... Hehehehe.
Parabéns pelo tutorial, muito bom mesmo... esse é daqueles que a gente tem que salvar no word e guardar com carinho! Hehehe.
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
