Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 3:23 am
Criar novo tópico Responder  [ 55 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 8:22 pm
Registrado em: Sáb Mar 01, 2008 12:21 pm
então pessoal meu pai tem uma eletrica e eu vejo cada tipo de leds
enatum vcs podem me ajudar dizendo que tamnho é melhor de usar em um rc
:D :D :D
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 9:54 pm
Creio que seja o de 5 mm
super-brilhante ou algo assim
Quanto mais mcd´s, mas forte
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 10:08 pm
Led de auto brilho se pedir na loja o cara vai te mostrar um de 3mm e outro de 5mm
aí você esoclhe
eu optaria o maior
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 10:13 pm
É isso mesmo, os leds com melhor relação entre intensidade (luminosidade) e tamanho são os de 5mm.
Os de 3mm não brilham tanto, e os de 8 ou 10mm, embora brilhem mais, são muito grandes e pesados.
Peça por "led´s de alto brilho", na sua cor preferida, e não esqueça de colocar os resistores, senão você vai torrar os bichinhos!
Veja o link abaixo, tem uma calculadora on-line para determinar o valor do resistor em função da tensão de alimentação, além de muitas outras coisas sobre led´s (por exemplo, como ligar vários led´s usando um único resistor):
http://led.linear1.org/1led.wiz
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2008 7:17 pm
valeu pessoal pela dica eu vou ver o que eu faso...................
uauauhuauhauh valeu mesmo.................
:D :D :D :D
MensagemEnviado: Qui Mar 06, 2008 7:07 pm
Eu uso os 2, para freio/lanterna e farol, uso 5mm, e para o Pisca uso 3mm
ImagemImagem
ImagemImagem
MensagemEnviado: Sáb Mar 08, 2008 8:37 pm
Registrado em: Sex Out 26, 2007 10:46 am
alekimura escreveu:
ImagemImagem
ImagemImagem
A Tamiya vende o TT01 RTR com kits de iluminacao pronto pra encaixar os leds com a mesma combinacao de tamanhos que o alekimura tá usando. Sao 4 pares de leds: dois na frente e dois atras. Portanto, na frente, vai um par de leds 5mm pros farois e um par de leds 3mm pros piscas. Atras, eh a mesma coisa. Mas isso vai do teu gosto. Pode colocar 4 pares de leds 5mm, mesmo.
Tamiya TT-01 Tamiya 23T Super Stock RZ
Tamiya TA-05 Motor Muchmore Modified 13T ESC LRP AI
HPI Firestorm Brushless 5700kV
MensagemEnviado: Dom Mar 09, 2008 7:45 pm
Registrado em: Sex Jan 11, 2008 10:34 pm
mas o lucas
os leds que tem la na oficina são de 12v
sera que da pra liga
não tem que ser os de 3v
se precisa de resistor deve ser que um pack de bateria ja estora
um 12v acho que nem liga
hehehehe
(opinião de leigo)
mas continuem
eu trabalho para o pai dele
heheheheh
tambem to tentiando uns leds
:D :D :D :D
obs.:
somos parentes o lucas é meu primo
estamos loucos de vontade para entrar no hobby
não sabemos nada e discutimos qualquer coisa
sem nem saber o certo
:pedala:
MensagemEnviado: Ter Mar 11, 2008 7:28 pm
Todo led precisa ser ligado através de um resistor, que vai limitar a corrente, evitando que esta ultrapasse o suportável pelo componente, provocando sua queima.
Os led´s de 12V já tem um "resistor interno", dimensionado para poder ligar direto no circuito elétrico de um automóvel. Geralmente são led´s com uma intensidade bem forte (exagerada para um automodelo), e portanto com um consumo de corrente elevado. Dificilmente irão acender com a tensão de 7,2V de um pack.
Para modelos tem que usar os led´s "para montagens eletrônicas" que, dependendo do tipo, podem acender com 1,7V, 2,5V ou 3V (o lojista poderá informar qual a tensão de operação, ou vocês podem verificar na internet, pois há vasto material publicado).
Recomendo a leitura do site que eu indiquei no post anterior (se não sabe inglês, use a ferramenta de tradução do Google), lá tem uma explicação muito detalhada sobre com funciona, como ligar, como calcular o resistor (na verdade o site até calcula o resistor para você...).
Para quem preferir o prato pronto, cada led de 2,5V (os de "alto brilho" mais comuns) pode ser ligado ao pack de 7,2V através de um resistor de 220 ohms.
Se quiser mais brilho (correndo o risco de queima do led), use um resistor de 180 ohms, se quiser menos brilho (aumentando a durabilidade do led), use um resistor de 270 ohms. Se quiser experimentar, vai fundo, são componentes muito baratos e fáceis de achar.
Solde o resistor numa "perninha" qualquer do led, e ligue as "perninhas" que sobraram, do led e do resistor, no pack.
Se não acender, inverta a polaridade.
Se desejar ligar mais led´s, faça mais "conjuntinhos" de led+resistor, e ligue-os em paralelo (junte todas as perninhas livres dos resistores de um lado e ligue num terminal da bateria, junte todas as perninhas livres dos led´s do outro lado e ligue no outro terminal da bateria).
Se desejar, pode instalar uma chavinha para ligar e desligar os led´s (obviamente, pode ser uma chavinha só para vários led´s).
Mais fácil que isso, impossível...
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
Editado pela última vez por Finck em Qui Mar 13, 2008 11:12 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Ter Mar 11, 2008 8:24 pm
não que eu não saiba fazer
só quero saber as voltagens
o resto
pra quem bota trava e vidro eletrico ,som etc
todo dia
isso ai é barbada
é que eu só lido com 12v
se muda eu me perco
huehuheuheuhuehueh
:D :D :D :D
MensagemEnviado: Qui Mar 13, 2008 12:20 pm
Ô Róger, o objetivo não era te chatear, não!
Se chateou, desculpa!
É que postando a explicação de forma bem detalhada, o post fica sendo útil também para outros usuários menos "técnicos".
Eu mesmo sofro bastante às vezes, quando acho um post que parece que vai mostrar a solução perfeita para minha dúvida, mas aí começo a encontrar termos e explicações acima de minha capacidade de entendimento...
De qualquer forma, sua dúvida foi esclarecida?
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Qui Mar 13, 2008 12:36 pm
não chateou não cara
pelo contrario
me explicou o que eu não sabia
mas só foi o final
mas facil que isso só eu for fazer pra vocês......
capaz do lucas pedir isso
huahuhauhuahuahuhauha
conheço bem a fera
acho que terei que fazer para le ainda
hehehehe
valeu cara
não to chateado não
MensagemEnviado: Qui Mar 13, 2008 11:10 pm
Ôpa, editei meu tópico para remover as colocações controversas...
Apesar de ter sido escrita como uma brincadeira, reconheço que foi desagradável, e peço desculpas à todos!
Abraço!
Finck
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2008 12:53 pm
eu achei engraçado
pelo que conheço o lucas
foi engraçado
hehehehehehe
"quando volta da praia lucas"
:bleh:
MensagemEnviado: Qui Out 09, 2008 1:18 pm
Registrado em: Sex Set 05, 2008 10:11 am
Fink,
Obrigado por sua ajuda. Seus esclarecimentos sobre os Leds são muito úteis, até pq comprei na loja e o vendedor me disse que bastava ligar direto em duas pilhas. Já vi que não é por aí.
