Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 9:43 pm
MensagemEnviado: Sex Jun 30, 2017 2:32 am
Registrado em: Sex Jun 30, 2017 2:04 am
Ola pessoal comprei uma e-revo 1:10 zero e baterias NIHM 5.000mah. Para carregar as baterias comprei um carregador IMAX b6ac.
Já apanhei um monte, as acho que aprendi a carregar as baterias....mas de qualquer forma, se alguém puder me explicar qual melhor maneira de carregar essas baterias.
Posso guardar essas baterias carregadas??
amigos preciso de orientação para configurar o ESC e tudo mais.
Eu estava usando o carrinho, mas após poucos minutos ele para...... só anda com pouca aceleração ...... se aperta o dedo ele se move e já para....... dá a impressão de ter acabado a bateria....... mas se eu desligo e deixo quieto por alguns minutos, ligo e ele já roda perfeito......um vendedor me disse que precisa configurar o ESC para as baterias NIHM, mas ele não me explicou como fazer.
Eu moro no interior e aqui ninguém sabe mexer com isso.
outra coisa gostaria de informações de como fazer o carrinho empinar ...
eu nao sei absolutamente nada sobre esses carrinho....nunca tive e nunca nem brincado com eles, mas vi uns videos no youtube e gostei muito.....mas agora não sei usar corretamente.
por favor, me ajudem para eu poder usar o brinquedo.
muito obrigado
MensagemEnviado: Sex Jun 30, 2017 7:54 pm
Tem certeza que sua bateria é NiMh e não LiPo? Se sim, pode sim guardar elas carregadas sem problema. E vamos aos passos pra desligar o Low Voltage Cut-off:
Quando o LVC (O que corta a energia) está ligado, a luz do ESC fica acesa fixa em verde, para desligar essa função, basta segurar o botão do ESC por aproximadamente 10 segundos até que ele apite e a luz que era verde, ficará Vermelha fixa, então pronto. Tudo feito. Não se esqueça de deixar também o rádio ligado durante esse processo (além do carrinho, claro).
Para empinar, você tem que apertar a 'embreagem' (Slipper Clutch) e deixar ela travada, além de ter uma bateria bem forte, tipo uma Lipo (ou uma combinação de 2 LiPos) 4S (mais moderada) ou 6S (dá até cambalhota de tão forte assim), mas isso vai depender do seu bolso, pq é prejudicial ao diferencial e pode estragá-lo.
MensagemEnviado: Sáb Jul 01, 2017 12:56 am
Olá amigo ... a bateria realmente é Nimh 5.000mah ..... como faço para apertar a embreagem ????
MensagemEnviado: Sáb Jul 01, 2017 12:35 pm
É só apertar esse parafuso que segura coroa:
Mas adianto que não indico isso... Essa embreagem existe justamente pra proteger o sistema de transmissão de impactos gerados pela força do motor, apertar esse parafuso significa abrir mão dessa função.
