Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 8:27 am
MensagemEnviado: Qua Mai 04, 2016 12:13 am
Registrado em: Sex Jun 06, 2014 2:17 pm
Images: 3
Estou abrindo este topico para descrever a conversão da minha defender 90 em pickup. Não sei como será o resultado final mas pesquisei muitas dicas de conversão e pretendo aplicar outras ideias que tive.
Abaixo algumas fotos de como a D90 estava montada. Externamente não tinha nada de mais na montagem, porem internamente eu montei o interior o mais escala possível.
D90 vermelha
Traseira
Interior
Luzes
Paralama
motor
Traseira
Por enquanto é isto vou iniciar a conversão.
Traxxas Slayer convertida p/ elétrico
Mugen MBX7R
RC4WD Gelände II D90 --> futura pickup
MensagemEnviado: Qua Mai 04, 2016 6:52 pm
Images: 3
Aqui vou descrever como fiz para conseguir espaço livre na caçamba. Primeiro foi conseguir um esc pequeno o suficiente para colocar em baixo da cabine e depois montar um suporte.
primeiro - arrumei umas peças de alumínio em "L" fiz os furos para coincidir com as furações do chassi e prendi um de cada lado com parafusos.
segundo - em uma outra chapa de alumínio fiz uns cortes para evitar que raspassem no eixo que liga o motor a caixa de transferencia. e uns furos para parafusar aos suportes anteriores.
Assim o esc cabe em baixo da cabine
Logo mais vou começar a cortar a carroceria e posto as fotos.
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Qua Mai 04, 2016 7:48 pm
Images: 144
Acompanhando...
MensagemEnviado: Qui Mai 05, 2016 12:46 am
Images: 3
cardinal escreveu:
Acompanhando...
Ola Cardinal que bom que está acompanhado espero que goste do resultado.
Bom agora cheguei em um ponto sem volta, a carroceria já está cortada e levei aproximadamente 40 minutos para cortar.
As laterais foram fáceis de cortar e o topo e a traseira foram mais duros. Utilizei fita crepe para marcar a linha de corte e estilete para cortar.
O proximo passo é iniciar a construção da caçamba.
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Qui Mai 05, 2016 11:23 pm
Images: 3
Para construir a caçamba usei chapas de nylon de 4mm cortando com estilete ou com dremel nas partes arredondadas.
As partes semi-encaixadas ou parafusadas
Foto da base
Base cortada para encaixar entre os postes do amortecedor. Deixei 4mm de espaço para cada poste para encaixar a peça horizontal.
Laterais cortadas com partes arredondas feitas com dremel.
visto de cima
outras fotos
Peças verticais posicionadas junto aos postes de amortecedor.
detalhe entre a peça horizontal e o chassi. Foram moldadas utilizando a dremel.
é isso não sou muito de falar ou escrever então vou deixar muitas fotos do processo.
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Sex Mai 06, 2016 10:32 pm
Images: 3
Hoje fiz a parte de trás da cabine. tentei fazer com uma peça única recortando e dobrando nas laterais com a intenção de dar maior rigidez.
Aqui tive um problema pois a lateral da d90 não é vertical possuindo uma pequena inclinação ai a dobra que fiz não coincide com a coluna lateral.
tive que modificar a montagem e acabei cortando as curvas laterais e posteriormente moldar e colar de alguma forma.
fiz também o corte da entrada de combustível.
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Sáb Mai 07, 2016 8:30 am
Images: 5
Tô acompanhando André... Vai ficar top... Vai mudar a cor?
MensagemEnviado: Sáb Mai 07, 2016 6:01 pm
Images: 3
andyadesivos escreveu:
Boa tarde andyadesivos,
Por enquanto está fluindo bem a montagem. Com certeza vou mudar a cor da viatura, já vi vários exemplos na net a mas ainda não decidi qual cor. Continue acompanhando, pretendo terminar rapido.
Até a proxima postagem
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Sáb Mai 07, 2016 10:21 pm
Images: 144
Vou deixar uma dica de cor... Achei esse verde escuro/azulado e fosco uma cor IRADA nessa pick-up!
http://www.bespokecars.co.uk/land-rover ... re-3543478
Via Tapatalk
MensagemEnviado: Ter Mai 10, 2016 12:28 am
Images: 3
Olá Cardinal
Muito linda esta cor da sua dica o problema é como adquirir estas cores muito modernas e com efeitos visuais, aparentemente é o tipo de cor que muda levemente a tonalidade conforme a incidência da luz.
Durante minhas pesquisas selecionei três cores possíveis:
esta cor pode ser difícil de obter.
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Ter Mai 10, 2016 12:31 am
Images: 3
Este final de semana quebrei a cabeça para resolver como prender as laterais da parte traseira da cabine e a solução montar uma estrutura em metal e usar massa plástica para unir tudo.
Era minha intenção fazer as janelas laterais porem desisti pois achei que fragilizaria a estrutura da cabine. Para contrabalançar vou por uma janela maior na traseira.
Estrutura de suporte para colar as laterais
Passei umas tiras de plástico para dar forma.
Passei massa plástica por dentro e por fora.
Pensei que ia ficar 1 ano lixando a massa mas para minha surpresa com uma lixa de gramatura 50, em 30min ficou assim;
ficou uma falha que com outra aplicação de massa irá sumir
próximo passo retirar a tinta antiga para aplicar o prime
Alguns acessórios
Esta tomando forma mais rápido do que imaginei!!
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Ter Mai 10, 2016 11:37 am
Images: 144
Tá ficando muito bom!
Das três opções de cor eu gostei mais da cinza fosca, mas que tb é difícil de conseguir...
MensagemEnviado: Qui Mai 12, 2016 2:03 pm
Muito bacana, tá faltando postagens como esta aqui no fórum. show....
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Qui Mai 12, 2016 2:51 pm
Images: 3
Obrigado Cardinal e Ronan
É uma honra te-los acompanhando, usuários experientes do fórum que sempre contribuíram com o mesmo.
Eu li as postagem com relação a diminuição dos acessos e dos posts relacionando os diversos motivos. Acredito que as pessoas tem acessado mais como fonte de consulta.
Esta a minha contribuição para manter alguma atividade do forum.
Mugen MBX7R
MensagemEnviado: Qui Mai 12, 2016 2:53 pm
Images: 3
Finalmente após a retirada da tinta anterior finalmente apliquei o primer
As janelas laterais da coluna ainda podem ser feitas, pois possuem uma camada de massa plástica cobrindo toda a parte interna. Esta camada além de fixação da peça lateral a estrutura, também dá resistência mecânica ao conjunto. Como fiz um janelão na traseira, por enquanto não vou fazer as janelas laterais.
Não fiz o corte da porta traseira porem, deixei preparado para se no futuro eu queira, não terei dificuldade em executar o corte.
Tenho que definir a cor e provavelmente será uma cor clara próximo a dos dois exemplos dados acima e para mim tem que ser de fácil aquisição.
Mugen MBX7R
