Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 6:41 am
MensagemEnviado: Ter Out 14, 2014 11:14 pm
Registrado em: Ter Out 14, 2014 11:02 pm
Trajanoblu
Olá pessoal,
Sou novo no RC e também no automodelismo e gostaria de uma informação.
Comprei um Sandmaster da Kiosho, meu primeiro rc. e estou querendo trocar a bateria de 7,2v 1800Mah.
por uma Bateria Venom 7,2v 5000mah, este carrinho aceita este tipo de bateria? Deve aumentar o tempo de uso da carga?
Se eu não puder colocar esta, qual a bateria mais forte que eu posso usar neste carrinho?
Muito obrigado pela ajuda, abraços.
MensagemEnviado: Qua Out 15, 2014 11:54 am
Registrado em: Qui Out 09, 2014 2:19 pm
Olá amigo. Estou usando uma 7,2v 3000 mAH NiMH da marca ONYX modelo DTXC2055. 4 horas p/ carregar e 10min de runtime. Também quero uma mais forte, acho que uma LIPO 2s, só to na dúvida se pode ser 7,4v pois só encontro lipo de 7,2.
MensagemEnviado: Qua Out 15, 2014 12:02 pm
Registrado em: Ter Fev 11, 2014 8:04 pm
Images: 3
Podem usar lipo 2s 7,4v sem problemas, quanto mais mah melhor, mais verifique o tamanho da bateria se vai caber no compartimento de baterias, e vcs vão precisar de um buzzer e carregador para lipos.
MensagemEnviado: Qua Out 15, 2014 11:06 pm
Valeu Renato. E quanto a descarga posso usar de até qnto? 20c 30c 40c ...?
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2014 8:43 am
Images: 3
Quanto mais descarga melhor, seu carro vai ter mais força de arranque, só um detalhe é que vc tem que comprar uma com descarga igual ou maior a original, pois se comprar com uma descarga menor irá danificar a bateria, vai inchar
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2014 11:45 pm
Ok, mas se eu puser esta Bateria Venom 7,2v 5000mah, tenho que mudar alguma coisa no carrinho?
Me falaram que tenho que parar de vez em quando para ver se a bateria não está aquecendo muito, é verdade?
O que eu quero,na verdade, é aumentar o tempo da brincadeira, quanto tempo eu conseguiria brincar com uma bateria de 5000 Mah?
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2014 11:58 pm
Images: 3
É bom parar pra ver como está a temperatura da bateria, mais se ela tiver uma boa descarga + do que o motor puxa ela não vai aquecer, vai ser necessário ter um buzzer pra lipo pois ele verifica a tensão da bateria e alarma antes de a bateria chegar a sua voltagem minima 3volts por célula, com uma de 5000 da pra rodar quase 3 vezes mais que com uma de 1800. (Isso se ela couber no seu carro)
MensagemEnviado: Sex Out 17, 2014 12:01 am
Images: 3
Se for de nimh não precisa ter um buzzer
MensagemEnviado: Sáb Out 18, 2014 5:22 pm
Esta que eu pesquisei é de nimh, não preciso de buzzer então, mas é bom dar uma parada de vez em quando para
verificar a temperatura, é isso?
Outra coisa Renato, como eu sei qual a descarga da bateria e quanto o motor puxa, no manual do Sandmaster eu não encontrei esta informação,
tens idéia de quanto é?
MensagemEnviado: Sáb Out 18, 2014 11:45 pm
Images: 3
A descarga "c" deve ter inscrito na bateria, se não tiver tem um tópico aqui no fórum que explica como calcular a descarga, pra saber quanto de corrente elétrica o motor puxa, VC pode medir com um multimetro ou alicate amperímetro, ou então VC pode medir a resistência elétrica das bobinas do motor e depois calcular a corrente.
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 10:53 am
Registrado em: Sex Nov 07, 2014 10:45 am
Sou novato tambem, comprei um Kiosho Axxe , bateria Onyx 7,2 de 3000maH celula NIMH e o carregador STAR FONT 800mA , não manjo nada de elétrica, estou muito decepcionado , eu carrego 6hs e o carrinho anda somente 13 minutos isso esta certo? oque preciso fazer pra ter mais tempo de ação?
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 12:51 pm
Comprar uma bateria de lipo e un carregador de lipo + buzzer
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 7:29 pm
compra uma bateria lipo de 5000mah e um carregador imax6 e um buzzer e seja feliz.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
TEAM ASSOCIATED RC10 GT
