Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 1:37 am
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 1:04 pm
Registrado em: Qua Set 17, 2014 12:50 pm
Pessoal Qual Carregador que ja tenha balanceador integrado vcs indicam usar?
Qual Carregador com melhor Custo x Benefício ? Não sei se faz diferença seria pra uma bateria 5000mah 30c
Se puderem colocar marca/ modelo e link tbm agradeço
O que me dizem desse carregador ?
http://www.ebay.com/itm/291157624804?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D291157624804%26_rdc%3D1
Saudaçoes
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 2:02 pm
cara ...
da uma olhada aqui no forum ...
mas o povo gosta mais de outras marcas ja consagradas ...
IMAX B6 e ACuccel !
Abços
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 2:08 pm
Pantcholino escreveu:
cara ...
IMAX B6 e ACuccel !
Abços
No Caso Do Imax B6 Vejo qule ele nao vem com fonte, tenho que ligar o aparelho em uma bateria? que bateria?ou teria que usar uma fonte de 11 a 18v de qualquer amperagem?
Essa Imax B6 o cabo que vem ja serve na bateria da lipo 2s que usamos? ou preciso de adaptador?
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 2:52 pm
muco escreveu:
cara ...
IMAX B6 e ACuccel !
Abços
Cara ...
O Imax tem dois modelos o sem fonte que vc falou e o com fonte IMAX B6 AC ....
Qto ao sem fonte, tem que ser uma de 12V no minimo ... E fonte nao tem amperagem e sim WATTS de potencia !
Abços
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 3:29 pm
muco escreveu:
cara ...
IMAX B6 e ACuccel !
Abços
Cara ...
Abços
Desculpa amigo mais fonte tem amperagem sim 12v 1a / 12v 1,5a e por ai vai, o aparelho pode ser que não faça diferença nesse caso mais pegue qualquer fonte incluisve dos eu celular vai ter la Output 12v e a amperagem , depende do equipamento necessita amperagem maior pra dar conta
Quanto ao plug? precisa adiquirir algum ou encaixa cero na fonte que usamos?
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 4:05 pm
muco escreveu:
muco escreveu:
Cara ...
Abços
Ta ... Entendi o que vc fala...
O que eu te disse que vc nao compra uma fonte de carregadores com menos de 5A para o hobby... Se tivesse lido alguns topicos ja teria sabido disso
Se vc quiser usar um carregador de celular va em frente nao tem problema ... So esperara umas 10 horas pr carregar uma bateria dessas...
Me estranha vc pedir informação sobre um carregador de baterias pra carrinho e comentar sobre carregador de celular....
WTF ???
Pelos carregadores de mercado pra lipo/NIMH/NICD que conheço todos na sua maioria são de no minimo 40/50W e 12V/5A... menos que isso esquece !
Qdo disse que vc deve procurar por watts e por conta da potencia gerada... Qto mais disso mais rapido carregará !
Aproveite e
Leia as mais de 20 paginas falando sobre carregadores/fontes internos e externos e pesquise ....
Vc vai ver muita informação...
Dai tire suas conclusões ...
Abços
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 5:03 pm
Eu so dei o Exemplo do celular, poderia ter dado qualquer exemplo , foi o que veio na cabeça so pra Falar de Amperagem....
Eu não sabia que se comprava de no minimo 5A....
Obrigado pela Resposta... é mais fácil comprar o AC então que já vem com a fonte pq a fonte que ja tenho pra outros usos é de 18v 3,5a
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2015 6:01 pm
Registrado em: Sex Jan 02, 2015 4:09 pm
Você pode utilizar seu carregador de 18v 3,5A pois o calculo de potencia em Watts é feito multiplicando-se os 18 x 3,5 o que dá 63Watts, mais energia do que uma fonte de 12v 5A que dará 60Watts.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 0 visitantes
