Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 2:14 pm
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 5:29 am
Registrado em: Sáb Nov 20, 2010 11:28 pm
:idea: Resolvi contruir meu crawler/escala do zero. Bati nas minhas caixas e separei o que tinha de peças, o que não tinha vou construir. É um projeto a médio-longo prazo, mas algumas coisas já estão saindo. Essa parte levou mais de um mês pra ficar pronta, alguns minutos por dia, uma peça aqui, uma ideia ali, modificações, soluções pra problemas... Como não é um projeto desenhado, sai tudo na base da tentativa, por sorte, poucos erros!
Já estou mexendo com a caixa de redução, que quero de duas marchas, mas essa vai demorar um pouco, que ainda tem o eixo dianteiro, links, chassi, bolha...
Se eu conseguir anexar, aí vão as primeiras fotos...
ESSA NOITE...VAMOS DOMINAR O MUNDO!!!
MONSTER THUNDER TIGER BRUSHLESS GAIOLA ALUMÍNIO
MONSTER "VARIOUSS" (gaveta)
ZCRAWLER PROJECT(under construction)
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=47750
Editado pela última vez por dz7modelismo em Dom Jul 06, 2014 3:59 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 5:44 am
E já saiu mais uma peça. Esse é o protótipo dos amortecedores que quero usar. São 135mm, com 35mm de curso. fiz com sistema "AIR SHOCK", e mola interna. O corpo é de alumínio naval, com tampa em aço, O-RING de vedação e eixo em aço inox de 5mm. Funcionou muito bem nos testes. Pensei em diminuir um pouco o tamanho do corpo do amortecedor pra não ficar muito longo, e as molas que consegui teriam que ser um pouco maiores. Pra um primeiro amortecedor, ficou excelente, forte (parece à prova de bala :matrix: ) e com estética aceitável!
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 6:04 am
showwww !!!
E você ainda começou pela parte mais difícil, os eixos, depois disso anda mais rápido o projeto.
Também sou metido a "fabricar" algumas coisas e estou curioso para saber como que você vai fazer a caixa de redução com duas marchas ??
estou pensando em alguma maneira que nao seja tao dificil de fazer para eu poder botar no meu RC escala. Inclusive ta aqui o link do meu topico: viewtopic.php?f=57&t=47113 talvez te ajude em alguma coisa. Nao estou fabricando tudo do zero como você, mas fiz algumas peças dele.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 3:18 pm
Registrado em: Qui Jul 25, 2013 6:49 pm
show de bola o projeto mano....to acompanhando o andamento...parabens amigo!!!!
lucas valente
AXIAL WRAITH (ATUALMENTE)
Motor: 65t RC4WD
Guincho: Tamiya
Servo: Traxxas Waterproof 2075
Esc:Axial AE-2
Dig Component Set: AX30793
Bateria: Duratrax 5000 mah
Radio: Axial 2.4Ghz 2 ch.
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 3:49 pm
RCCRAWLER escreveu:
showwww !!!
Valeu RCCRAWLER!
Na realidade comecei com outras peças, mas foram só testes de material. Logo que fizer algo mais eu posto. Vi o teu tópico, tá ficando show, e ainda me auxiliou nas medidas e em algumas ideias como fixação de bolha. Falando em bolha, tenho várias ideias pra ela, uma é fazer em folha de alumínio. Eu quero uma caminhonete antiga, tipo C-10, F-1000 (ou F-100 americana), algo mais "quadrado" pra facilitar, hehe... Mas acho que essa será a última, até pq tem muita opção no mercado.
Acho que o eixo dianteiro será mais difícil. Estou bolando como vou fazer as mangas doe eixos. Os eixos eu vou tornear em aço inox. Outra dificuldade são os eixos cardãs centrais, que precisam ter um bom curso, já que quero uma suspensão com curso longo e pretendo usar pneus 2.2, mas tb já estou fazendo testes, que tenho só um lado com as cruzetas. A caixa de redução com 2 marchas não é o bicho pra fazer. O sistema é simples, o problema é ajustar e alinhar as paredes da caixa, e é ruim de achar as engrenagens certas. Queria toda de aço, mas consegui os pinhões em aço e as coroas em nailon. Pra uma primeira tentativa acho que vai ficar boa e podes deixar que te mando um MP quando postar essa parte. Na real, do ZERO mesmo não vai ser, mas quero fazer o máximo de peças que puder, mesmo tendo algumas de linha comercial, que o gosto é ver e dizer "fui eu quem fez, hehehe. Torrei meu ESC fazendo testes malucos, e tô precisando de um. O motor vai ser um Traxxas TITAN 550. Acho que o mais importante é deixar o centro de gravidade mais baixo possível, já que quero um carro alto. Tô na dúvida se corto o chassi em náilon ou alumínio, mas acho que vou "conjugar" os materiais, fazendo os frames em alumínio com longarinas em nailon, reguláveis. O caso é que pra fazer tudo precisa muita pesquisa, pra evitar de ter que refazer a peça a cada erro. Segue o projeto, valeu por curtir aí e parabéns pelo teu, que tb tô acompanhando.
Aí galera, quem tiver alguma dica, sempre pode ser de grande ajuda!
Abraço!
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 4:07 pm
lucas valente escreveu:
Valeu parceiro! Quando tiver rodando vamos marcar umas trilhas, já que estamos perto, hehe.
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 6:16 pm
Para saber a distancia entre os eixos da caixa de reduçao acho que da pra usar esse site: http://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html , nele voce bota o pitch das engrenagens e quantos dentes cada uma vai ter, e o site calcula a distancia entre o centro de cada eixo.
e tem como postar uma foto de como funciona a parte que "escorrega" dos cardas centrais ??
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 6:41 pm
RCCRAWLER escreveu:
Legal esse calculador, valeu pela dica, mas o entre eixos que eu falo é o do carro (pneus) pra saber o tamanho dos cardãs. Esse da caixa eu já tenho as medidas, pois tenho as engrenagens separadas, só falta decidir quais vou colocar. O problema é fazer a furação exata pra colocar os rolamentos ou buchas, sem uma fresadora. O cálculo da relação já fiz, e devo ter em algum lugar, rsrsrs. Ainda não fiz o "escorrega dos cardãs. Estou com alguns modelos na ideia, que pode ser com pinos (no eixo de dentro) correndo por fendas (no eixo de fora)... mas isso vou deixar pra depois, quando souber o entre-eixos do carro com o chassi montado. Podes deixar que eu mantenho atualizado o tópico a cada novidade. Também estou bolando o deslise da caixa, o garfo de engate das marchas ou coisa assim. E vamos proseando...
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 7:12 pm
se voce tiver um paquimetro, alguma coisa afiada para fazer alguns riscos e um prego da pra fazer os furos com bastante precisão, melhor ainda se o material da caixa de reduçao nao for muito duro, tipo aluminio.
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 7:48 pm
Registrado em: Dom Mai 06, 2012 6:03 am
Cara, parabéns pelo trabalho.
Como você, também gosto muito de fabricar peças e construir meus Rcs.
veja meus trabalhos:
tatra:
viewtopic.php?f=57&t=41246
humvee:
viewtopic.php?f=41&t=45951
chassis:
viewtopic.php?f=83&t=47397
abs e mantenha contato
OBICI
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 8:05 pm
Bom, RCCRAWLER, de ferramentas tenho quase tudo pra fazer. Me referi à fresadora porque pra furar o berço dos rolamentos é complicado, já que não é um furo passante e é pra duas marchas, precisando de um encaixe bem preciso. Aí tá uma foto de um desenho antigo que fiz, mas esse sistema é mais complicado pra fazer, além de o comando ter que ser nos pinhões, não nas coroas. Nesse sistema as duas coroas ficam lincadas direto com os pinhões, mas soltas sobre o eixo. Aquela peça central corre para os lados encaixando na coroa por um sistema de garfo. a vantagem é que tem um "ponto neutro", mas o terceiro canal precisa de uma chave 3 estágios. outra desvantagem é o tamanho, pois tem que ser mais larga pra acomodar o sistema. As duas marchas são reduzidas, mas a primeira é mais pra subir em pinheiros (hehe) a segunda pra não exigir muito nos trechos mais livres. Acho que vou fazer de alumínio, mas há outras possibilidades. Vamos proseando, uma ideia de fora sempre ajuda.
Abraço.
Editado pela última vez por dz7modelismo em Dom Jul 06, 2014 8:57 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 8:27 pm
dz7modelismo escreveu:
Abraço.
nao ta aparecendo a imagem
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 8:36 pm
OBICI escreveu:
tatra:
humvee:
chassis:
OBICI
Cara, eu tinha visto teu tópico do chassi e já achei show, mas teus outros projetos são melhores ainda! Tu trabalhas com isso ou é só hobby? Parabéns mesmo, tuas construções são perfeitas! Temos que conversar mais, hehe. Eu faço tudo com o que tenho disponível, muitas vezes é ferro velho. Algumas peças precisam de mais atenção, mas estética não é o meu forte e desenho menos ainda. Fiquei curioso com o sistema de diferenciais do Tatra,vou procurar algo na net. Pensei em fazer os meus diffs com rosca sem fim, mas não consegui os conjuntos em metal, por isso usei engrenagens de rc mesmo. Vou acompanhar teus projetos, achei de primeira!
Vamos conversando...
Abraço.
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 8:58 pm
É só hobby mesmo. Também frequento os ferros-velhos da região a procura de materiais.
Muitas vezes temos que adaptar o que é possivel, mas o que importa é o resultado na trilha...
se precisar de algo , manda MP.
abs
OBICI
MensagemEnviado: Dom Jul 06, 2014 9:21 pm
RCCRAWLER escreveu:
Abraço.
Ops, agora apareceu...
