Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 6:28 pm
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 2:53 pm
Registrado em: Qui Out 17, 2013 11:18 am
Pessoal preciso de ajuda.
Tenho um Sakura 1/10 com combo leopart 9t, sou novato e estava correndo em uma pista com muita areia/poeira. Até aí normal. Depois da corrida limpei todos os componentes como de costume. Depois dessa limpeza ainda brinquei mais algumas vezes... tudo normal.
Semana passada percebí que ao acelerar ele começou a fazer um barulho (não sei se sai do motor ou do ESC, um barulho parecido com um curto-circuito) quando pego o carro na mão e acelero não faz barulho e anda normalmente, mas ao coloca-lo no chão ele faz barulho e quase não anda. Percebí também que os fios e motor esquentam MUITO!!. Não tem nenhum tipo de bambiarra na instalação.
Alguem já passou por algo parecido? Algum palpite do que pode ser?
Leopard 4370KV/9T/2P Brushless Motor + 60A ESC
Bateria 3000mah 3s
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 4:00 pm
Cara, deve ser alguma solda entre os fios do motor/esc/bateria. Verifique todas e veja se o problema persiste! Fique de olho também na temperatura, pois esse combo não pode chegar na casa dos 80 graus, se não ele vai torrar, ainda mais andando sempre de 3s.
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 5:34 pm
esse combo não suporta bem 3s, fica no limite, pode ter superaquecido alguma solda iniciando curto circuito por isso tenho vendido combos 80a ao invés de 60a
