Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 5:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 886 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 60  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 21, 2013 1:35 am
Registrado em: Sex Abr 05, 2013 5:29 am
Bom galera criei esse tópico para tirar possíveis duvidas de amigos que estão pensando em adquirir esse carro ou já possuem, assim como eu tive muitas duvidas no começo.
Quero deixar bem claro que sou iniciante, esse é meu primeiro carro, tirei muitas dúvidas com o pessoal desse fórum, ainda existem almas boas afim de ajudar os novatos, oque irei postar aqui boa parte colhi de outros tópicos, se eu esquecer de dar créditos a alguém pode pedir que eu edito.
Falando do carro: É com carro bem legal pra quem esta começando e ótimo pra quem curte fazer upgrades, pois trocando combo, pneus e amortecedores consegue-se um desempenho até superior aos SCT de "marca", o combo original empurra bem até, só ando com 2S e acho o desempenho bem bacana, o chassi é bem resistente, as bandejas tanto dianteiras quanto traseiras são duplas, são bem resistentes, digo pq esses dias coloquei o carro a prova, fiz uns bashings absurdos, dei vários saltos com mais de 2m de altura e aguentou bem o tranco, por fim quebrou umas peças (devido aos pousos desastrosos de um iniciante) bem baratas que irei citar logo a frente, ponto negativo fica para o péssimo conjunto de amortecedores (já vem vazando de fabrica rsrsrs),pneus são péssimos tbm, mto macio e sem aderência, a espuma interna se "desintegra" com 4 packs de bateria gastos, os pneus ficam murchos tipo de crawler, além disso não duram nada. O servo tbm é meia boca... o meu ainda faz o serviço mais mesmo não entendendo muito do assunto da pra ver que é arroz com feijão. Bolha é de PVC não se compara com policarbonato porém cumpre o papel. Detalhe interessante é que rodas, pneus, bolhas etc da proline feitas para as principais marcas de SCT servem na trooper, da pra personalizar e upar legal!!!
Link do carro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html
Peças recomendadas:
Amortecedores... não hesite em comprar 2 pares destes, os meus já estao a caminho...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2016T.html
Rodas e pneus. Não usei destas porém falam que ela tem um composto mais duro, serve perfeitamente na trooper, com ctz melhor que as originais
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
Essas são algumas peças de reposição que recomendo ter de antemão, são baratinhas e são justamente as que tiveram avaria com meus bashings e pilotagem desastrosa... no meu caso danificou somente a bandeja inferior dianteira (1 lado só) tive 2 lower pins entortados, 1 steering linkage entortado e 1 dogbone entortado tbm (bati de quina na parede a milhão) seguem as peças:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A2032.html
Se tiver uma grana sobrando uma boa pedida é um diferencial completo como reserva, no meu caso desmontei ontem uma boa parte do carro, troquei as peças danificadas e abri os diffs (dianteiro traseiro e central) ouvi relatos dq eles vinham seco, sem graxa sem nada, os meus estavam todos lubrificados, inclusive o diff que vai as engrenagens satélites, por precaução lubrifiquei novamente com graxa e montei tudo, se vc manja um bocado recomendo desmontar e conferir antes de andar, caso contrario faça quenem eu... manda ver do jeito q tá rsrsrs (Creditos ao TeddyGordoBR)
Link do diff http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A2016.html
Upgrades opcionais: (não recomendo comprar de cara... acostume-se com seu carro se gostar q sentir aquele gosto de quero mais aí sim)
Se quer um servo melhor, mais forte e durável com engrenagens de metal esse é um ótimo custo beneficio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24578
Combos interessantes: (Creditos ao Marcelo Campos)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html
Pneus top de linha (acreditem faz uma diferença monstruosa) (Creditos ao TeddyGordoBR)
Proline Streetfighter p/ asfalto (tenho desses sem comentários... nota mil) http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ck-Tires-2
Proline Badlands p terra http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ck-Tires-2
Esses pneus servem perfeitamente nas rodas da trooper, se não quiser reaproveitar as rodas originais (como eu fiz e me arrependo) compre somente as rodas qualquer uma dessas duas servem
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22545
Se vc for um iniciante, deve estar se perguntando, mais vem com rádio? Não, não vem, nem rádio nem bateria... Aí vai algumas sugestões:
Radio: Eu comprei esse mais simples rsrsrs mais funciona que é uma maravilha, cumpre muito bem o papel http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Tx_Rx.html
Tem esse que é bem baratinho tbm e não é tão feio quanto o primeiro (obs nunca usei nem vi o funcionamento dele): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
Quer algo mais completo para usar em vários carros no futuro e com mais configurações? Esses dois são bastante usados pela galera mais "expert" http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Quer eliminar pilhas do radio? Compensa mto... sai mais em conta dq comprar pilhas... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9787
Carregador:
Baratinho arroz com feijão: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Input.html
Recomendado: (comprei esse) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html esse imax não vem com fonte pra ligar na tomada... comprei essa mais qqer fonte meia boca serve. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11758
Bateria:
Essa B-grade é bem barata, é feia e esquisita, da medo comprar mais acredite... é muito boa vai q vai (tenho dela). http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18493
Uma segunda opção seria essa zippy, mais cara e com 1000mah a mais
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18608
Ferramentas essenciais:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11048
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32124
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23191
Bom pessoal é isso... vamo que vamo galera da trooper!! Abraços!
MensagemEnviado: Dom Jul 21, 2013 1:45 am
Registrado em: Seg Fev 04, 2013 2:12 pm
Obs: as baterias b_grade sao baterias que nao passaram no teste de qualidade de outras marcas
belo review,bem explicado e resumido e direto ao ponto,curti.
MensagemEnviado: Dom Jul 21, 2013 4:29 pm
Ótimo tópico, tbm tenho uma tbm, e concordo com tudo dito!
pneus fracos,amortecedores secos, e diff sem oleo!
No pneus comprei 1 jogo ON road, e outros off road da hk, ate uns de crawler, mas nao chegaram ainda!
Uso na 3s e andam mto...mas ainda nao achei um local bom para andar!
Mas digo uma coisa, nao andem na praia...quase 6 horas limpando!!
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Hpi savage 4.6 roller
Hpi Savage Flux HP XL 1/8
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Dom Jul 21, 2013 6:10 pm
Tenho varias fotos da minha, se tiver como passar seu email envio para vc, e vc posta!
Qq to no face venicius neto
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Jul 22, 2013 12:32 am
Amigo, mais fácil vc upas as fotos e postar aí, pode encher o tópico de fotos rsrsrs, o interesse é realmente esse, discutirmos e trocarmos ideia sobre o carro, postarmos fotos... Eu ando meio sem tempo ultimamente mais assim q der vou fazer um vídeo do carro com os pneus proline streetfighter e óleo 600 nos amortecedores (originais de plástico mesmo) ficou outro carro....
Quanto as baterias B-Grade, o próprio nome diz, segunda linha, porém na pratica vai q vai e o preço é otimo... vamos ver a longo prazo se da algum problema... Abraços galera!
MensagemEnviado: Seg Jul 22, 2013 8:48 am
Assim que upar as fotos posto aqui, coloquei oleo 800 nos amortecedor e já vazaram, tem alguma dica, os 4 acho q estão secos !?
Coloco as fotos em qual site para hospedar?
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Jul 22, 2013 4:31 pm
cara, os amortecedores originais não tem como... é colocar óleo, andar e vazar... no prox role poe óleo denovo....
Os amortecedores de alumínio (upgrade) parece q resolve esse problema, pelos relatos q li eles não vazam não
Abraços!
MensagemEnviado: Ter Jul 23, 2013 8:46 am
Muito trabalho e $ jogado fora colocar oleo, vazar e ter de limpar tudo, vou deixar como esta e esperar os de alumínio !!
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Qua Jul 24, 2013 5:06 am
Os meus de alumínio chegaram hj, aparentemente são muito bons, mto bem acabados, unico detalhe é que 1 deles veio mais duro e fazendo um barulho estranho ao comprimi-lo... bom como dia de semana é correria não da tempo de fazer nada rsrsrs vou deixa-los parados aqui, domingão já desmonto eles, boto óleo 800 e texto... mais aparentemente vale cada centavo. Abraços!
MensagemEnviado: Qui Jul 25, 2013 8:23 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
Muito bom o relato !!! Parabéns
Estou pensando em pegar uma... estou quase desistindo dos 1/16 tunirgy por causa do diferencial.
Sabe dizer qual a diferença entre esse e o Turnigy Short Course 1/10 4WD?
Se eu quiser deixar apenas 4x2 dá? (apenas para sentir como é um carro 4x2 por exemplo)
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Sex Jul 26, 2013 10:34 am
Se eu nao me engano, a trooper tem chassi de alumínio e a que vc falou nao!
Vale a pena esta, ate agora nao estragou nada!
Outra dica êh coloque fita isolante na bolha nas bordas, que ao andar no asfalto, e ela capotar nao ira arranhar, ate mesmo na terra !
Passe fita aonde encaixa a bolha no carrinho, nao sei o nome da peca, aonde coloca os clips, el trinca com a vibração, final de semana, irei andar e posto fotos de tudo!
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Jul 29, 2013 12:33 pm
Outra dica, qdo desmontarem os diff...nao façam como eu de montarem errado, ficou girando as rodas da frente para frente e as de trás para trás, nao saia do lugar, desmontei virei o diff, e pronto novamente!!
Já coloquei as fotos no bucket assimm que der posto aqui
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Jul 29, 2013 12:54 pm
kkkk que zica, já vi relatos em outros fóruns sobre montar o diff errado e acontecer isso. Preciso tirar umas fotos do meu tbm, ontem andei com os amortecedores novos, os de alumínio, andei bastante, dei alguns saltos, andei na grama tbm... e nada de ficar aquela meleca de óleo vazando igual os originais de plástico, esses de alumínio parecem ser bons, vamos ver se dura bastante
MensagemEnviado: Seg Jul 29, 2013 1:04 pm
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Jul 29, 2013 1:05 pm
Deu erro
Link
http://s1011.photobucket.com/user/netot ... sort=3&o=5
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
