Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 3:22 am
MensagemEnviado: Seg Mar 11, 2013 9:04 pm
Registrado em: Ter Fev 12, 2013 7:39 pm
Fala galera!
Meu slash 4x4 ultimate tem um mês de uso está gastando 25% da bateria LIPO-2s e para, o ESC apita (Vxl-3s) quando acelero e fica parado, se empurro ele pega no tranco e anda normal, ñ é super-aquecimento pois o LED fica verde!! o pessoal reclama muito deste ESC e então queri trocar pelo (NEW Castle Creations 1/10 Mamba Max Pro ESC Smart Sense 010-0066-00 NIB) ,dá para colocar? o receptor funciona normal? precisa de peça adicional? o motor é Vernileon 3500, precisa configurar freio? só uso LIPO-2s...ele terá um bom rendimento? obrigado galera, pesquisei e ñ encontrei tópico parecido para me ajudar! :drinks:
MensagemEnviado: Seg Mar 11, 2013 9:15 pm
Bruno max, deve ser cutoff, desliga ele e põe um buzzer na lipo e vê se melhora...
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 12:00 am
Cara, só para não ficar confuso, o termo Mamba Monster é dado a um modelo de ESC da Castle para carros 1/8. Para os 1/10, não são chamados Mamba Monster.
Se for colocar qualquer que seja o ESC ( neste caso brushless 1/10), irá funcionar normalmente. Terás que fazer a configuração Transmissor/ESC e, possivelmente, ajustar configurações básicas, como Cut-off, Drag Brake, Punch( força de arranque),.... Mas tudo isso vem explicado no manual do ESC.
Teoricamente não serão necessárias modificações no carro e/ou motor, à exceção de possível troca de pinhão( seja por um com mais dentes ou seja por um com menos dentes).
O Mamba Max Pro é muito bom, possui muitos ajustes e regulagens e é um ESC confiável.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 3:57 pm
Fala João, ñ creio q seja cutoff porque acontece com as baterias NiMH também...ele para com pouco uso da bateria, uma de 5800mah dura 10min. Mas seu empurrar ele para arrancar e ñ parar, aí vai o resto da bateria blz, mas se parar tem q empurrar de novo, quando ele para e meço a bateria, ela está com 7.98volts ainda.Se deixar ele esfriar 15min. anda mais um pouco e por aí vai, o ESC ñ super-aquece e o led ficar verde normal! obrigado a vçs.
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 5:49 pm
Registrado em: Ter Mar 12, 2013 4:41 pm
Já que vcs falaram sobre o buzzer, qual o configuração correta do dele? Quantos volts?
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 5:57 pm
Registrado em: Qua Out 21, 2009 3:36 pm
Estranho... Motor que "pega no tranco" se fosse os antigos Brushless iria dizer que uma das escovas tinha ido para o saco...
http://WWW.OUTRC.COM.BR
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 9:32 pm
voivode escreveu:
Cara, não sei se entendi sua pergunta. Mas é o seguinte: Os buzzers que são vendidos são configurados de fábrica com valores parecidos, mas não iguais. Por exemplo: um buzzer da Integy irá apitar assim que a voltagem de uma das células for inferior a 3.3V. Alguns buzzers da Hobby King alertam quando a voltagem atinge 3V. Mas a média usada pelos fabricantes é geralmente essa. De 3V a 3.3V.
Se vc perguntou em relação ao ESC VXL-3S, eu li o manual todo dele e não encontrei em lugar algum menção referente à voltagem de "corte" da corrente. Eles apenas citam..." quando a voltagem da bateria atingir o limite mínimo indicado,..........""""
Não sei se no manual dos carros Traxxas há menção a este valor. Li somente o manual do ESC.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 9:46 pm
ofneiro escreveu:
voivode escreveu:
João, era isso mesmo. Na verdade eu tenho um buzzer que é para aeromodelo que vc pode configurar. Se não me engano vai de 3 a 4alguma coisa.
Era essa minha dúvida, com quantos volts é o correto para o corte para não prejudicar a bateria.
P.S: Desculpa a primeira pergunta meio sem sentido, estava no trabalho fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo...
valeu!
MensagemEnviado: Qua Mar 13, 2013 12:05 pm
Oh, cara, tranquilo.
Um valor seguro pra programar é 3.3V por célula. Há quem prefira 3.2, há até quem use em 3V. Mas acho meio arriscado.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Qua Mar 13, 2013 12:12 pm
Eu estou colocando 2.8V no meu ofna, pq bateu 2.8V ele desliga, e depois quando para de puxar aquela carga,
a lipo restaura a voltagem, e quando ponho pra carregar está em 3,4V... sempre assim...
