Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 12:57 am
MensagemEnviado: Seg Fev 25, 2013 3:03 pm
Registrado em: Seg Fev 25, 2013 12:01 pm
Olá. Por favor, estou montando um barco RC elétrico com bateria 12V /40A de carro para fazer filmagens dentro da água e sobre ela de forma silenciosa. Preciso saber qual o motor elétrico mais apropriado para tocar uma hélice 2 aletas (1/4" - 470 prop. / 70mm diametro / pitch 98mm ) em um barco de 180cm de comprimento e 40cm de largura pesando 15-20 kg com bateria 12Volts? Não preciso de grandes velocidades, mas preciso um controle de velocidade (acelerador) e autonomia considerável. Sou iniciante com muitas idéias, mas sem conhecimento na área... Alguem conhece um motor com alto torque, 12 volts, com possibilidade de acelerador para controlar a velocidade, compatível com um speed control? Obrigado
MensagemEnviado: Seg Fev 25, 2013 10:49 pm
Registrado em: Qua Out 31, 2012 8:51 pm
AMIGO VC VAI TER QUE MONTAR UM "NAUTIMODELO" VC VAI PRECISAR DE UM MOTOR, UM ESC E UM RADIO CONTROLE, COM ISSO VC VAI TER CONTROLE DE VELOCIDADE, ACEITA BATERIA DE 12v E AINDA VC VAI TER DIREÇÃO RS RS RS. TE INDICO O MOTOR E ESC DA TRAXXAS, (SUMMIT) ELE É A PROVA D'AGUA.
NA GARAGEM
SUMMIT
REVO 3.3
HPI - VORZA
SAKURA D3
REDCAT RS10
QRF 400 "MOTO"
QUALIFICAÇÕES
http://perfil.mercadolivre.com.br/GAIOLAAMARELA2008
MensagemEnviado: Ter Fev 26, 2013 12:06 pm
Olá amigo! cara,use uma bateria de lipo 3S 11.1v pois é muito,mas muito mais leve que uma de carro........agora qto ao motor ñ sei te dizer qual vai dar conta de tocar esse barcão.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
